Insonorizzare Bmw serie 3 E91
DrVet
Messaggio da DrVet »
Sono in procinto di insonorizzare la mia Bmw ma prima avrei bisogno di qualche consiglio sui materiali da adoperare visto che nel mio caso , avendo il solo medio in porteria , i problemi "seri" provengono dal fondo della macchina (ho i woofer sotto il sedile che scaricano nel telaio) e dal cofano posteriore per via del sub .
Per le portiere , avevo pensato di rivestire solo la parte a contatto con la cartella con del ButylSound GOLD oppure STP silver (o accetto consigli ). Lo stesso per il cofano posteriore e per il fondo del bagagliaio .
Per la parte dove sono predisposti i woofer avrei bisogno di un materiale molto sottile (1mm) da interporre tra la cassa del woofer ed il telaio . Lo spessore è un problema perchè le griglie dei woofer sono già a filo della guida dei seggiolini ^^ e se aumento non riuesco più ad incassarle nel telaio .
grazie a tutti per le info
Bitone
TEC LS29 neo -- Genesis profile two
Focal 4kslim ---LRX 2x150
AD w800neo 20' --- LRX 2x250
Morel Ultimo 12 --- Audison AV 1
Re: Insonorizzare Bmw serie 3 E91
DrVet ha scritto: Per la parte dove sono predisposti i woofer avrei bisogno di un materiale molto sottile (1mm) da interporre tra la cassa del woofer ed il telaio . Lo spessore è un problema perchè le griglie dei woofer sono già a filo della guida dei seggiolini ^^ e se aumento non riuesco più ad incassarle nel telaio .
la cassa è abbastanza rigida io non sento il bisogno di insonorizzare, se proprio vuoi usa un insonorizzante a pennello tipo pasta brax
la cassa originale ha un tampone sotto
se vuoi/puoi spessorare le guide dei sedili con 4 rondelle da 1/2mm
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
io ho fatto così:
http://caraudioforum.it/forum... 6&start=60
ho usato silent coat e pasta varitex.
risultato buono per quel tipo di installazione
DrVet
La cassa è stata ulteriormente irrigidita e parzialmente chiusa con della pasta ..... i woofer montati su supporti mdf ma ti dico che dall'esterno quando dai gain vibra di brutto nel telaio e nelle minigonne .
Si infatti è nella zona del tampone che credo sia il problema .
Ci avevo pensato ma non so quanto sia prudente come cosa
Bitone
DrVet
Fabio555 ha scritto:io ho fatto così:
Grazie Fabio , ho visto che hai fatto un gran lavoro , complimenti e ti pongo qualche domanda :
Ha rivestito di silent coat anche la parte interna dello sportello e applicato la pasta varitex dietro la cartella ??
Ritieni che con il solo 10 in portiera valga la pena di insonorizzare anche la parte interna dello sportello o posso limitarmi a coprire solo la lamiera dove poggia la cartella ??
Hai trattato con la pasta anche il vano di alloggiamento del box del woofer ??? (soluzione che credo possa essere ideale per il mio problema)
Il silent coat al momento credo sia il migliore per qualità prezzo ( 69 euro spedito x 5m )
Alla pasta francamente non avevo proprio pensato .
Bitone
DrVet
PS della pasta varitex non ho trovato traccia su internet
Bitone
DrVet
Bitone
Fabio555
qui la pasta
http://www.ebay.de/itm/Variotex-Siligum ... 25783a67bc
http://www.ebay.de/itm/Variotex-Anti-Dr ... 35b0129b04
questi venditori vendono anche alubutyl a un buon prezzo...
Il mio lavoro l'avevo fatto in previsione di montare un 13... ho insonorizzato la cartella sia internamente e esternamente con un rotolo di sound coat + pasta varitex per smorzare, la stessa pasta l'ho applicata alle cartelle e sotto il vani dei woofer (ma occhio a non esagerare che poi fa spessore e per rimontarlo diventa difficile
DrVet
Fabio555 ha scritto:qui la pasta
Ti ringrazio per le info ... sicuramente mi rifornirò da loro .
Il timore è proprio quello , magari non so se convenga aspettare che la pasta asciughi oppure risistemare le casse dei woofer quando la pasta è ancora fresca (magari comprimendo verrebbe fuori il surplus)
Bitone
DrVet
Allora , sono prossimo per fare l'ordine , ma ho due opzioni alla stessa cifra che vorrei sottoporvi :
3 kg di pasta brax + ButylSound GOLD 5 mt
3 kg pasta varitex + silent coat 5 mt
Costo totale sui 125 euro ..... quale la migliore scelta ???
Bitone
yuma2005
Messaggio da yuma2005 »
Scusa
Ma dove li hai trovati questi prezzi?
5 mt quadri o 5 mt x 0.50 mt?
C'è molta differenza!!!
Golf IV TDI
Alpine 9855r (sarà soppiantata da un pc)
Wf-Audiosystem EX 165 PHASE + Tw-Audiosystem HS 28 VOL + Abola S.L. (in attesa del fratello)
Crossover Audiosystem FW HX PHASE
Sub da creare in cassa anteriore-Abola Synthesis Mono tweak
