Cablaggio audio / Passaggio cavi su golf 6 1.4 TSI 2010
alexdelia80
Messaggio da alexdelia80 »
Salve a tutti,
Come molti mi sto per imbattere anche io nell'installazione di un nuovo impianto sulla mia golf 6 del 2010, volevo sapere un po' di trucchi per arrivare dal vano motore al bagaglio con i cavi sotto le plastiche senza rompere nulla...
Come si rimuovono le plastiche del battipiede anteriore e posteriore??
Sono aperto a qualsiasi suggerimento se avete foto meglio ancora :-D
Grazie in anticipo ;-)
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
mik
Re: Cablaggio audio / Passaggio cavi su golf 6 1.4 TSI 2010
Messaggio da mik »
Per arrivare al motore devi passare dal gommino dove già entrano tutti gli altri cavi
È situato un po' più in su del pedale del freno o della frizione
Gli fai una piccola incisione di modo che il cavo passi sforzato così da non avere eventuali problemi di infiltrazioni d'acqua ;)
Io l'ho fatto sulla mia scirocco e pensi che sia la stessa cosa sulla golf
Io ho usato una sonda da elettricista x aiutarmi meglio nell'impresa ;)
Per quanto riguarda la plastiche ti basta far leva con un cacciavite oppure qualche utensile in plastica(che è meglio) e vedrai che vengono via senza problemi
Conviene che magari le scaldi con un phon prima ( non quelli da carrozzeria ma con il classico asciugacapelli) così vengono via meglio
Poi smonta il divanetto dietro dove arriverai con tutti i cavi e da li al vano portabagagli
I cavi passano tranquillamente sotto le canali e in plastica
Io ci ho passato uno 0awg il cavo del wf il cavo del tw da un lato
E dall'altro lato il cavi del wf il cavo del tw il cavo ai net il cavo ottico il remote la telecamera e 6 RCA ( forse ne ho dimenticato qualcuno) quindi spazio ne hai ;)
Spero di esserti stato utile
Alpine iva d 800Alpine pxa h 800Alpine rux c 800
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Front: technology ls 165/K su Tec sq 60.2
SW:morel ultimo 12 su Tec sq 30.2 in mono[/color]
mik
Messaggio da mik »
Ah! Ci ho passato anche il cavo USB del pxa800 ed il cavo del RUX :D
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
razgriz
Messaggio da razgriz »
Eeeeeeeeh ma c'hai un corridoio sotto le plastiche :slow:
alexdelia80
Ciao mik grazie mille per la tua risposta!! Cercherò di fare tutto con attenzione poi magari ti faccio sapere, devo quindi smontare il sedile posteriore per passare come pensavo... Grazie mille per i consigli ;-)
