Impellatura "doppio strato"
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
Ciao ragazzi! Domandina:
Per coprire delle minuscole grinze sul montante (non volendolo rifare da zero), può essere un'idea applicare un secondo strato di similpelle? Le grinze in questione son davvero piccole, quindi non dovrebbero vedersi attraverso la pelle da applicare sopra...
davide_chinelli
Re: Impellatura
Per esperienza diretta... stai per fare una gran c@zzata.....
La similpelle copia il fondo perfettamente, quindi copierebbe anche la grinza... secondo me :angry:
Maddex
Re: Impellatura "doppio strato"
Messaggio da Maddex »
Oltre allo spessore,
stef600rr
Non sto per fare una gran cazzata! Sto chiedendo se può essere una soluzione ;)
In foto si vedono le grinze di cui parlo (e di cui mi importa ben poco)
stef600rr
Re: R: Impellatura "doppio strato"
davide_chinelli
Re: Impellatura
per incollare la similpelle bisogna premere tanto per farla aderire il più possibile, non centra la quantità di tempo, ma la frza con cui si esercita la pressione (immagino tu lo sappia già).
Secondo me, in quel punto la pelle va tirata parecchio.... è facile che ti copi le grinze sotto. Probabilmente si vedranno un po meno (pensavo fossero grinze di entità maggiore), ma preferisco quando possibile fare un bel lavoro una volta sola, piuttosto che mettere una pezza, e rischiare di dover rifare il lavoro la terza volta.
Personalmente, staccherei con delicatezza la pelle (aiutati con il phon da carrozziere), una grattatina leggera leggera con carta vetrata, quel tanto che basta per togliere la colla rimasta sul montante.... e via di nuovo con pelle nuova.
Viene un lavoro più pulito, e nel tempo non rischi che si stacchi la pelle sopra, da quella sotto.
Un consiglio? parti dal tweeter ad incollare, cercando di non esagerare a tirare la pelle in quella gobba negativa. Assicurati di scaldarla bene, soprattutto in quel punto e incolla un pezzo piccolo per volta (non tutta la gobba insieme).
Almeno,io farei così. Un lavoro pulito, una volta sola senza il rischio che quest'estate ti ritrovi il montante "che cambia pelle" come le biscie..... :D :D
