passaggio cavi
maurizio
passaggio cavi
Messaggio da maurizio »
Ciao raga!
Devo fare passare da un foro fatto nel longerore del baule tutta la serie di cavi che alimenta l'amplificatore,per cui cavi segnale, massa,remote, cavi altoparlanti,e 12 volt tutti vicini l'uno con l'altro. Mi chiedevo!! Pur essendo che i cavi sono tutti isolati non è che stando vicino anche solo per quei 10 cm vado in contro a disturbi? Attendo dei vostri consigli
Maurizio
Ultima modifica di maurizio il 21 gen 2014, 16:10, modificato 1 volta in totale.
Pietro PDP
Re: passaggio cavi
Messaggio da Pietro PDP »
Cerca di far passare in altro modo almeno il cavo di segnale ...
Pietro
maurizio
Re: passaggio cavi
Sono costretto a farlo passare da quel foro non o altre soluzioni.Pensavo di isolare il cavo segnale con dell'alluminio.Tieni presente che solo in quel punto si incontrano al origine i cavi sono in posti opposti.
Pietro PDP
Re: passaggio cavi
Se il passaggio è breve non dovresti avere problemi, l' importante è che il cavo che hai comprato sia ben schermato di suo, evita ulteriori interventi casarecci inutili, direi più deleteri che utili, rimanendo come punto fermo che il cavo di segnale sia buono ...
Pietro
maurizio
Re: passaggio cavi
Per cui non dovrei aver problemi visto che poi vanno in direzioni diverse. Se dovessero venire fuori delle interferenze con un fitro dovrei toglierle che dici?
Pietro PDP
Re: passaggio cavi
Lascia perdere i filtri, nel caso meglio che cambi il cavo di segnale ...
Pietro
maurizio
Re: passaggio cavi
grazie Pietro PDP
Pietro PDP
Re: passaggio cavi
Di nulla :) ...
Pietro
