Woofer tocca la gliglia del pannello
Ultima modifica di Xenshirov il 9 giu 2016, 18:32, modificato 1 volta in totale.
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Woofer tocca la gliglia del pannello
A quanto è impostato il passa alto dei woofer?
Hai insonorizzato portiera ed (eventualmente) anche il supporto?
Le viti (tutte, anche quelle che non riguardano i woofer ed i suoi supporti), sono ben strette?
La creazione di un anello che distanzi la griglia è una buona cosa da fare, ma occhio anche a quello che ho scritto prima: si rischia di fare un lavoro enorme, per poi scoprire che la causa del grattare era un'installazione o taratura approssimativa....
Bisognerebbe anche vedere l'interno del pannello in corrispondenza della griglia, es il mio pannello dietro la griglia ha un labbro di rinforzo a 90 gradi di 20mm, se es volessi montare un wf in predisposizione spessorando il supporto con mdf dovrei tagliar via in parte quello labbro per evitare che vi tocchi, anche ad impianto spento..
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
- alessandrop82
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk[/quote]
Il crossover è quello che fornisce la casa madre Audison Voce, in accoppiata con i Tweeter ed i Woofer... quindi i tagli passa alto per forza di cose sono quelli impostati e voluti dalla casa... quindi penso adeguati ed ottimizzati... [/quote]
Non conosco il kit in questione, ma di solito il crossover di un qualsiasi kit fa da passa-basso sul woofer e da passa-alto al tweeter.
Il passa-alto al woofer invece lo dovresti impostare in attivo o dall'ampli, o dalla sorgente, o da un crossover elettronico.
Va che il messaggio che hai ripostato rimane visibile anche poco sopra eh..
E comunque come già diceva l'amico Alessandro poco sopra, il passa alto per il wf lo devi fare te da sorgente o ampli, visto che sei passato oltre il suo consiglio, la situazione a riguardo qual'é?
Sembra quasi che anziché cercar consiglio, cerchi qualcuno che supporti i tuoi dubbi e basta..in ogni caso puoi misurare la distanza che l'Altoparlante ha dalla griglia in plastica, usando un calibro da profondità passando per i fori della griglia e poi valutare..
- lord_orione
non vi siete capiti... ti spiego meglio:
ti è stato chiesto se hai impostato un passa alto sul woofer perchè qualcuno ha ipotizzato che magari il woofer vada fuori escursione con ovvie conseguenze. Capito?
Work in progress
Ultima modifica di Xenshirov il 9 giu 2016, 18:33, modificato 1 volta in totale.
Se dopo questi consigli lo fa ancora prova ad accorciare lo spessore del supporto del woofer.Appena montai i miei altoparlanti lo fece anche a me ma come dicevo accorciando il supporto non l'ha fatto piu'.
Senza una foto di quello che vuoi realizzare diventa un pò difficile consigliarti anche perchè non si capisce. Se il problema è inerente al supporto è una cosa,poi se vuoi fare una cassa armonica maggiore passiamo ad un altro discorso.
