ancoraggio supporto wf
- headhunterz
vorrei fissare le tasche alla lamiera tramite perni m4 e barre filettate,ma?la barra avrà una testa con cui avvitarla al perno ma mi crea un certo spessore
dato che:
sull'anello(legno o alluminio)ci sarà il woofer giustamente come faccio?mi crea spessore
per fissare il woofer uso i ragni e qui ci sono mi manca il resto ora
dato che:
- lord_orione
Re: ancoraggio supporto wf
come sono fatte le tasche? io per esempio ho fatto dei fori passanti alla base di legno, e gli ho resinato all interno la barra filettata... la parte superiore poi la puoi levigare e portare a filo della base, sul retro (che sarebbe la parte a contatto con la lamiera) avrai le barre filettate che escono... Le tagli della lunghezza che servono e sei apposto
- headhunterz
ottima la tua idea uso la resina vera e propria?
La resina liquida.. Quella che si USA per impregnare la fibra di vetro o il pyle... Io, più precisamente , ho usato dei bulloni lunghi... La testa l ho squadrata cosi ,inglobandola nella resina, resiste meglio quando stringi il dado... Però avevo 4cm di spessore..
- headhunterz
io 2 che potrei far diventare 4 volendo con 4 quadratini di mdf per bullone
Puoi fare una cosa del genere, viti a testa svasata, dadi lunghi e barre filettate. Poi sistemi la parte di vetroresina.
- headhunterz
ottimo
vorrei fare cosi
vorrei fare cosi
se posso chiedere. perchè vorresti usare delle barre filettate per creare gli ancoraggi?headhunterz ha scritto:vorrei fissare le tasche alla lamiera tramite perni m4 e barre filettate,ma?la barra avrà una testa con cui avvitarla al perno ma mi crea un certo spessore
dato che:
semplice staffe in mdf non vanno bene?
CaR iN cOnTiNuO WiP
- headhunterz
no,perchè le tasche le ho già pronte manca l'ancoraggio
Re: R: ancoraggio supporto wf
Scusami, ma continuo a non seguirti..headhunterz ha scritto:no,perchè le tasche le ho già pronte manca l'ancoraggio
Inviato dal mio GT-5660 con Tapatalk 2
CaR iN cOnTiNuO WiP
