Come si fa uno stampo?
Ciao a tutti, volevo sfruttare il fianchetto sinistro del mio bagagliaio x installarci il sub... Per sfruttarlo al meglio dovrei fare uno stampo del fondo, ma non so come si fa... Premetto che ho abbastanza manualità con resina e stucco mi realizzo sempre tasche e montanti, ma non so fare uno stampo, almeno non so da dove cominciare...
Qualcuno mi può dare due dritte o ancora meglio mostrarmi, se per caso ci fosse, un video in rete sul come realizzarlo...
- lord_orione
Re: Come si fa uno stampo?
nel fianchetto sinistro incomincia a stendere del nastro da carrozziere di quello largo 4-5cm, in modo da isolare completamente il fianchetto, fatto ciò, incominci a resinare... con resina e fibra di vetro. Così facendo realizzi già il fondo della cassa. Lo stampo non ti serve a nulla e superfluo. Lo stampo ti serve se puoi lavorare per lungo tempo in auto... per crearlo devi stendere del domopack trasparente nel fianchetto per isolarlo completamente, fatto ciò diluisci al 50% la vinavil ed incominci a stendere delle striscioline di giornale e vinavil diluita, fai un bello strato e aspetti 24h che asciuga. Asciugato, non verrà via subito lo stampo quindi devi fare un forellino con un giravite e soffiargli dentro con il compressore... venuto via ha realizzato lo stampo, che altro non è che il calco in negativo del fianchetto; il negativo lo sfrutterai per realizzare il fondo della cassa sempre con il solito procedimento per resinare.bmdanilo ha scritto:Ciao a tutti, volevo sfruttare il fianchetto sinistro del mio bagagliaio x installarci il sub... Per sfruttarlo al meglio dovrei fare uno stampo del fondo, ma non so come si fa... Premetto che ho abbastanza manualità con resina e stucco mi realizzo sempre tasche e montanti, ma non so fare uno stampo, almeno non so da dove cominciare...
Spero di non aver detto boiate e di esser stato chiaro... buon lavoro
Work in progress
Se al posto del nastro da carrozziere metto del nastro biadesivo a ci faccio aderire fibra di vetro e poi ci resino sopra, potrebbe andare bene??lord_orione ha scritto:nel fianchetto sinistro incomincia a stendere del nastro da carrozziere di quello largo 4-5cm, in modo da isolare completamente il fianchetto, fatto ciò, incominci a resinare... con resina e fibra di vetro. Così facendo realizzi già il fondo della cassa. Lo stampo non ti serve a nulla e superfluo. Lo stampo ti serve se puoi lavorare per lungo tempo in auto... per crearlo devi stendere del domopack trasparente nel fianchetto per isolarlo completamente, fatto ciò diluisci al 50% la vinavil ed incominci a stendere delle striscioline di giornale e vinavil diluita, fai un bello strato e aspetti 24h che asciuga. Asciugato, non verrà via subito lo stampo quindi devi fare un forellino con un giravite e soffiargli dentro con il compressore... venuto via ha realizzato lo stampo, che altro non è che il calco in negativo del fianchetto; il negativo lo sfrutterai per realizzare il fondo della cassa sempre con il solito procedimento per resinare.bmdanilo ha scritto:Ciao a tutti, volevo sfruttare il fianchetto sinistro del mio bagagliaio x installarci il sub... Per sfruttarlo al meglio dovrei fare uno stampo del fondo, ma non so come si fa... Premetto che ho abbastanza manualità con resina e stucco mi realizzo sempre tasche e montanti, ma non so fare uno stampo, almeno non so da dove cominciare...
- lord_orione
Non ti sò rispondere in quanto non ho mai provato...bmdanilo ha scritto:Se al posto del nastro da carrozziere metto del nastro biadesivo a ci faccio aderire fibra di vetro e poi ci resino sopra, potrebbe andare bene??lord_orione ha scritto:nel fianchetto sinistro incomincia a stendere del nastro da carrozziere di quello largo 4-5cm, in modo da isolare completamente il fianchetto, fatto ciò, incominci a resinare... con resina e fibra di vetro. Così facendo realizzi già il fondo della cassa. Lo stampo non ti serve a nulla e superfluo. Lo stampo ti serve se puoi lavorare per lungo tempo in auto... per crearlo devi stendere del domopack trasparente nel fianchetto per isolarlo completamente, fatto ciò diluisci al 50% la vinavil ed incominci a stendere delle striscioline di giornale e vinavil diluita, fai un bello strato e aspetti 24h che asciuga. Asciugato, non verrà via subito lo stampo quindi devi fare un forellino con un giravite e soffiargli dentro con il compressore... venuto via ha realizzato lo stampo, che altro non è che il calco in negativo del fianchetto; il negativo lo sfrutterai per realizzare il fondo della cassa sempre con il solito procedimento per resinare.bmdanilo ha scritto:Ciao a tutti, volevo sfruttare il fianchetto sinistro del mio bagagliaio x installarci il sub... Per sfruttarlo al meglio dovrei fare uno stampo del fondo, ma non so come si fa... Premetto che ho abbastanza manualità con resina e stucco mi realizzo sempre tasche e montanti, ma non so fare uno stampo, almeno non so da dove cominciare...
Work in progress
Calmo col biadesivo, che poi una volta asciutta la vtr la devi staccare e non riusciresti..é buona norma anche, prima di resinare, applicare un distaccante sul nastro di carta per agevolare il distaccamento
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
- bravohiend
QuotoIl_lungo ha scritto:Calmo col biadesivo, che poi una volta asciutta la vtr la devi staccare e non riusciresti..é buona norma anche, prima di resinare, applicare un distaccante sul nastro di carta per agevolare il distaccamento
- arancia meccanica
biadesivo = biestemmiare X
- arancia meccanica
esiste anche la tecnica che utilzza una rete metallica di discreto spessore (diametro del tondo) che puoi modellare con un po di calma (e dei guanti) sul fianchetto. una volta sagomata pui stendere il matt e resinare.
rimango xo dell'idea che il modo migliore sia quello del negativo in vetroresina, io consiglio oltre a quanto detto di sfruttare ugni parte un po' regolare del fianchetto mettendo "pezze" sagomate in legno per dare maggior solidità alla struttura (spero di aver reso l' idea non sapevo come esprimere il concetto)
Vi seguo... mi piacerebbe tanto saper fare queste cose...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- lord_orione
a bè.... ti devi buttare.... nessuno nasce imparato!! Magari la prima volta ti viene male, la seconda volta così così, la terza volta benino fin quando non raggiungi dei buoni risultati... l'esperienza te la crei sul campo.Cosmic ha scritto:Vi seguo... mi piacerebbe tanto saper fare queste cose...
Sarebbe utile per tutti creare dei tutorial dove si spiega: come e dove passare i cavi, come realizzare le tasche, come realizzare delle tasche litrate, come realizzare dei supporti per le predisposizioni originali, come realizzare dei montanti, come realizzare un doppio fondo, come realizzare un sub nel fianchetto - davanti e nella ruota di scorta, come resinare.
Work in progress
- oldscool68
cerrrrrto lord... sarebbe utile... ma se uno non sa proprio fare nulla... forse è meglio che invece dei tutorial, cerchi un installatorelord_orione ha scritto:a bè.... ti devi buttare.... nessuno nasce imparato!! Magari la prima volta ti viene male, la seconda volta così così, la terza volta benino fin quando non raggiungi dei buoni risultati... l'esperienza te la crei sul campo.Cosmic ha scritto:Vi seguo... mi piacerebbe tanto saper fare queste cose...
ridere sempre
- lord_orione
a bè su questo non ci credo che uno non sa fare proprio nulla... nessuno è incapace, siamo tutti esseri intelligenti dotati di un cervello sta a noi se sfruttarlo al minimo o al massimo... e poi ti ripeto sicuramente nessuno nasce imparato pertanto bisogna provare e buttarsi, prima o poi ci riuscirà!oldscool68 ha scritto:cerrrrrto lord... sarebbe utile... ma se uno non sa proprio fare nulla... forse è meglio che invece dei tutorial, cerchi un installatorelord_orione ha scritto:a bè.... ti devi buttare.... nessuno nasce imparato!! Magari la prima volta ti viene male, la seconda volta così così, la terza volta benino fin quando non raggiungi dei buoni risultati... l'esperienza te la crei sul campo.Cosmic ha scritto:Vi seguo... mi piacerebbe tanto saper fare queste cose...
Work in progress
ciao
se lo fai con la resina ti consiglio una volta spennellata di farla asciugare un pochino in modo da farla diventare appiccicosa
cosi i fogli di mat restano fermi, altrimenti rischi di vedere la resina che cola dappertutto insieme ai fogli
ok capito più o meno il procedimenti, quindi oltre alla resina devo procurarmi anche i fogli di mat e la fibra di vetro?
- lord_orione
la fibra di vetro sicuramente... i fogli di mat quali sono?? Non ce li ho presente...bmdanilo ha scritto:ok capito più o meno il procedimenti, quindi oltre alla resina devo procurarmi anche i fogli di mat e la fibra di vetro?
Work in progress
il mat non e altro che fibra di vetro e la fanno anche intrecciata tipo la fibra di carbonio ed è un po' più grosso come spessore
- lord_orione
ah ecco.REOSCURO ha scritto:il mat non e altro che fibra di vetro e la fanno anche intrecciata tipo la fibra di carbonio ed è un po' più grosso come spessore
Work in progress
- Alexius984
Dai un pò un occhiata a questo video!!!
Puoi prendere qualche spunto, anche se sta facendo uno stampo di un parafango.
Potrebbe tornarti utile.
Basta che comunque Impermealizzi la base, magari con carta stagnola, e poi inizia a formare con il telo di vtr.
http://www.youtube.com/watch?v=vMGy-7fkbNI
