Ferrite sui cavi di alimentazione
- Alexius984
Che dite per ridurre eventuali disturbi posso mettere gli anelli di ferrite sui cavi di alimentazione o sono superflui se l'impianto è installato correttamente?
Re: Ferrite sui cavi di alimentazione
Dipende come li installi, se li metti come un anello nuziale servono a poco e niente, devi fargli fare almeno un giro, come avviene in casa su alcuni apparecchi alimentati in continua o sui cavi dei pc!!!Alexius984 ha scritto:Che dite per ridurre eventuali disturbi posso mettere gli anelli di ferrite sui cavi di alimentazione o sono superflui se l'impianto è installato correttamente?
- Alexius984
Archso ha scritto:Dipende come li installi, se li metti come un anello nuziale servono a poco e niente, devi fargli fare almeno un giro, come avviene in casa su alcuni apparecchi alimentati in continua o sui cavi dei pc!!!Alexius984 ha scritto:Che dite per ridurre eventuali disturbi posso mettere gli anelli di ferrite sui cavi di alimentazione o sono superflui se l'impianto è installato correttamente?
Quindi devono essere aderenti al cavo giusto?
Che intendi per anello nuziale e fargli fare almeno un giro, non ho capito.
No per niente, non servono a nulla in quel modo, giusto a spendere soldi e a far figo!!!Alexius984 ha scritto:
Che gli anelli non vanno calzati in modo aderente, devi prendere un anello più grande e avvolgere il cavo attorno all'anello ... cosa difficile con cavi grandi e senza un anello di ferrite grosso che occupa spazio!!!Alexius984 ha scritto:Che intendi per anello nuziale e fargli fare almeno un giro, non ho capito.
Una cosa tipo questa sotto (quella in foto è una ferrite a chiudere), ma in grande!!
Io di solito siccome sul cavo di alimentazione principale è difficile fare un avvolgimento con i cavi di alimentazioni da 4 o 2 awg su ferriti come questa sotto, a meno di non averla nascosta da qualche parte che non dia fastidio
, preferisco dirottare le ferriti tipo quelle a clamp della prima foto sui cavi piccoli da 12/10 awg che uso sulle elettroniche come la sorgente, il processore, ecc!!!
Meglio di niente!
- Alexius984
In commercio non si trovano ferriti più grandi quindi.
Allora non le metto.
Anche le alimentazioni che partono dal distributore sono più grandi e a fare un giro non ce la faccio.
Quelle tonde della seconda foto esistono anche di dimensioni maggiori, è solo una questioni di costi!!!Alexius984 ha scritto:In commercio non si trovano ferriti più grandi quindi.
Perché per un cavo da 4AWG costano cari?Archso ha scritto:Quelle tonde della seconda foto esistono anche di dimensioni maggiori, è solo una questioni di costi!!!Alexius984 ha scritto:In commercio non si trovano ferriti più grandi quindi.
Prendi questo
e facci qualcosa del genere, ma solo con qualche passata!
Un anello da 10 cm esterno viene sui 35 euro, bisogna vedere il cavo quanto è flessibile e fare qualche prova!
Non è manco detto che serva a qualcosa o avverti qualcosa!
Finora solo indicazioni sbagliate e "per sentito dire".
Una ferrite satura è tale da non comportarsi più da ferrite. Come indicato in precedenza, è la sagra della saturazione. Euro buttati.
Un uso realmente intelligente costringerebbe all'uso di anelli enormi e il portarsi dietro pure il cavo di massa.
Purtroppo si prendono sempre gli esempi sbagliati, come i cablaggi digitali e le alimentazioni AC...che sono un altro mondo.
Prima bisognerebbe capire il principio su cui si basa l'uso di questi "aggeggi".
Informazioni che potete reperire su qualsiasi sito NON di caraudio (che sono palesemente viziati dalle leggende metropolitane) o, perchè no, qualche libro.
Ad esempio, la parola del produttore: http://www.ferroxcube.com/appl/info/cableshi.pdf
Chi meglio di lui può spiegare come si usano?
Però per favore leggetelo.
Ultima modifica di pergo il 14 ott 2013, 14:32, modificato 1 volta in totale.
- Alexius984
Quindi a meno che non hai disturbi tipo forno a microonde in auto, potresti anche fare a meno di montarla.
Cmq anche sulla mia auto precedente, ferrite non ne avevo e disturbi neanche.
Re:
da come avevo capito... sono teoricamente utili solo in ambito domestico dove le tensioni sono ben oltre i 200v... in auto dove salvo alimentazioni survoltate non superiamo i 14v e rotti... non dovrebbero essere concretamente utili...
detto ciò non ho avuto esperienza diretta in merito, ma se mi vien detto che una ferrite è impossibile farla funzionare come vorremmo su tensioni così basse...penso che eventuali disturbi dovremmo cercare di risolverli diversamente (v. punti di massa, intrecciamento cavi...)
sicuramente come indicato in precedenza con esempi e immagini, non può funzionare. Poco, ma sicuro.
Re: Re:
stef600rr ha scritto:da come avevo capito... sono teoricamente utili solo in ambito domestico dove le tensioni sono ben oltre i 200v... in auto dove salvo alimentazioni survoltate non superiamo i 14v e rotti... non dovrebbero essere concretamente utili...
Si usano anche a basa tensione in continua, in casa ci sono una marea di esempi, va solo usato nel giusto modo, solo che le dimensioni di cavi e anelli in ferrite non aiuta molto!
