Dubbi prima installazione: fusibili, gain, preout, ecc
Re: Dubbi prima installazione: fusibili, gain, preout, ecc
Ho risolto.
Il problema era causato dalla massa che nel momento del collegamento tramite occhiello sulla vite dell'ammortizzatore posteriore mi dava continuità con le altre masse utilizzate per gli ampli del fronte, ma che in seguito dava problemi.
Collegandola alla vite di una delle cinture dei sedili posteriori (come per le altre masse per gli ampli del fronte) l'ampli si è acceso senza problemi e tutto funziona
Ora ho fatto delle prove con la cassa ed il sub al suo interno ma vorrei capire come scegliere la lunghezza del tubo (16mm esterno). Suono mi avevi dato come misura 25,2cm per un accordo a 37Hz e ho tagliato il tubo a quella lunghezza: devo fare delle prove per vedere se effettivamente quella lunghezza sia la migliore oppure lo incollo alla cassa e me ne dimentico?
Scusa per le domande stupide e grazie per la tua pazienza!
- headhunterz
potresti provare 2 tubi che ti portino l'accordo a 32 e a 42 hz e vedere come và perchè è sempre da provare dato che il programma mica è perfetto
Direi che il programma è abbastanza perfetto , è l'altoprlante che spesso non ha i parametri come dichiarato e quindi il risultato finale cambia .
Non è il caso di FaitalPRO che sono seri
Cmq , per l'accordo , ho risposto del 3d originale per non sporcare/confondere questo
http://caraudioforum.it/forum... f=6&t=3781
Grazie suono
Per quanto riguarda l'orientamento della cassa del sub (la mia è un rettangolo), è preferibile avere sub dietro al lato guida e tubo reflex lato passeggero o il contrario?
Oppure è totalmente indifferente?
- headhunterz
ho provato a girarla io con la conclusione che non cambia un cavolo
ahah grande headhunterz!
Hai variato le impostazioni sui ritardi per il sub dopo che hai girato la cassa del sub o hai lasciato tutto inalterato?
- headhunterz
Continuo a scrivere qui per non inquinare altrove
Ho bisogno di un paio di titoli di canzoni che abbiano il cantante o lo strumento principale perfettamente al centro del palcoscenico, possibilmente vicino al microfono e bene a fuoco in modo da poter effettuare una taratura migliore del mio impianto.
Attualmente ho ascoltato il chesky records in italiano ed alcuni brani di de andrè, dei baustelle e dei dire straits ma a volte il cantante non risulta perfettamente al centro e vorrei capire se è per la taratura non perfetta o se sono le registrazioni, per cui utilizzare brani che abbiano un perfetto posizionamento mi aiuterebbe parecchio a togliere una variabile
Ieri ho dedicato nuovamente due ore alla taratura e sebbene sia migliorato, sembra che quando guadagno qualcosa in un brano (realismo, fuoco, ecc), lo perda in un altro.
Avrei veramente bisogno di:
-un brano con voce maschile vicino al microfono perfettamente al centro
-un brano con voce femminile vicino al microfono perfettamente al centro
-un brano che mi dia gli estremi destra e sinistra
In questo modo riuscirei a fare una taratura molto più mirata e con una base solida.
Potete consigliarmi tre brani che abbiano queste caratteristiche per favore?
Aaannamo beene.....
Procurati un cd Emma, oppure "The ultimate demostretion disc" di Chesky, oppure dei Dire Straits On Every Street
Ma conviene che prima li ascolti in home o car al di sopra di sospetti per prendere i riferimenti...
Ho il chesky records in italiano ma non mi è d'aiuto onestamente; al momento mi interessa centrare il palcoscenico sul cruscotto e avere il/la cantante o lo strumento principale perfettamente al centro...mi sai consigliare dei brani anche semplici ma perfetti da questo punto di vista?
No, così non li ricordo.
- just a ride
ma hai il the ultimate demo disk di chesky o i best? su ultimate c'è il brano di sara k, "if i could sing your blues" con il quale puoi capire bene il centro e la spazialità nella parte destra (molto estesa), ma anche gli altri brani, ma se non li hai mai sentiti in un impianto bilanciato è inutile. I cd emma cmq semplificano molto di più la vita, tutti hanno quello che cerchi.z3d ha scritto:Ho il chesky records in italiano ma non mi è d'aiuto onestamente; al momento mi interessa centrare il palcoscenico sul cruscotto e avere il/la cantante o lo strumento principale perfettamente al centro...mi sai consigliare dei brani anche semplici ma perfetti da questo punto di vista?
Ho il cd Ultimate e ho presente la canzone che citi ma non sono riuscito a migliorare la taratura solo con quella..
Per quanto riguarda i cd emma intendi qualsiasi o mi consigli un cd particolare?
- just a ride
come ti ho scritto, tutti (almeno tra quelli che ho io, 2007-2008, 2009-2010, 2012) hanno quello che cerchi.
ps. se sai usare utorrent o bittorent scrivimi in pm che ti do qualche link interessante
