Woofer intubato
- LittleShark86
Woofer intubato
Ho sentito a volte parlare di non intubare il woofer, cosa si intende?
Re: Woofer intubato
Parla dentro un tubo
....la turca QUADRA......
- LittleShark86
Re: R: Woofer intubato
Ma a livello di installazione cosa bisogna evitare per non creare questo effetto?
- Emanuele_lc
Re: Woofer intubato
Cercare di lasciare più aria possibile dietro al woofer così come ai lati...a volte aimè violentando la lamiera originale dello,sportello;) (ovviamente cercando di non indebolire troppo la struttura!
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
- LittleShark86
Io ad esempio devo portare il 18w dalla portiera in predisposizione al pannello per farlo sfogare....l'anello in predisposizione lo avevo misurato e parte da 23 cm di diametro....se io parto da quella misura fino a portarlo al pannello dove sfogherà rischio l'effetto tubo o dovrei avere abbastanza spazio? Ho circa 5-10 cm di spazio da chiudere tra pannello e portiera....
Re: Woofer intubato
A volte star li a prendere tagliare allargare ecc per fare un lavoro fatto bene é quasi più sbattimento che far li una cassa chiusa
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
5cm di supporto sui wf non dovrebbero darti problemi... 10 invece diventa già impegnativo come supporto... e il rischio è di avere un bel pò di noie in gamma mediaLittleShark86 ha scritto:...Ho circa 5-10 cm di spazio da chiudere tra pannello e portiera....
Re: Woofer intubato
La cosa si accentua se hai un due vie.....
Con un tre vie in cui il Wf è tagliato basso il problema dovrebbe farsi sentire di meno (credo)
Re: Woofer intubato
vero... però avendo lui un due vie, dove il 18W dovrà fare tanto anche in media, se riesce a evitare 10cm di supporto è meglioAlessio Giomi ha scritto:La cosa si accentua se hai un due vie.....
Re: Woofer intubato
si se hai a disposizione 20 litri . per poi andare a dilaniare un pannello intero e si rischia di fare un troiaio come SPESSO si vede in giroIl_lungo ha scritto:A volte star li a prendere tagliare allargare ecc per fare un lavoro fatto bene é quasi più sbattimento che far li una cassa chiusa
Re: Woofer intubato
fai una taschina che rientra invecew di venire in fuori...
Re: Woofer intubato
ottimo consiglio... noi ci avevo pensato!!!tony.A4 ha scritto:fai una taschina che rientra invecew di venire in fuori...
tipo sulla Golf di Marco GolfoneGTD
Re: Woofer intubato
per rendere l'idea,angoli un po' e vai in dentro invece che fuori,e diciamo che lo "allontani senza tappare l'emissione posterore ..
- LittleShark86
Ah ottimo... Beh vedrò bene di prendere le misure precise e valuterò bene il da farsi....grazie mille per adesso....
- Emanuele_lc
Re: Woofer intubato
C O N CO R D Otony.A4 ha scritto:si se hai a disposizione 20 litri . per poi andare a dilaniare un pannello intero e si rischia di fare un troiaio come SPESSO si vede in giroIl_lungo ha scritto:A volte star li a prendere tagliare allargare ecc per fare un lavoro fatto bene é quasi più sbattimento che far li una cassa chiusa
