Ma non dovevi solo collegare la masse dell'ampli sulla carrozzamaurizio ha scritto:il longherone che dicevo va benissimo.Il problema nel qashqai è nei fili front e rear per il collegamento del booster. In base ad una logica come è stato collegato il tutto dovrebbe andare solo il front,invece risulta il contrario dovrò riaprire e controllare di nuovo il tutto. Si vede che dove è stata assemblata vivono in un altro mondo. Mi risulta che sia in Russia!! Il positivo in Italia è di colore rosso in russia risulta verde il negatico in Italia è nero in russia marrone mah!! Chissa cosa mi aspetta!!
cavo massa!!
- suonohificar
- Supertweeter
Re: cavo massa!!
Re: cavo massa!!
si ma dopo i collegamenti mi sono venuti fuori dei problemi. Mi sa che se non si risolveranno comprero un altra autoradio.
