Si esatto , devi cercare di non toccare il parapioggia , nel caso lo fai devi pensare a modificarlo ma non ad ometterlo.kayo81 ha scritto:Praticamente devo allargare ma senza rompere la parte dov'é incollato il parapioggia giusto?
Anche se però ho un dubbio...se allargo devo comunque modificare il parapioggia per quanto é largo il buco.. dunque quello che ti ho scritto pochi righi fa , forse non vale..
In quelle che vende centroradio invece c'è scritto che non devo rompere nulla e un giorno se voglio posso riportare tutto originale.
Per questo ho il dubbio...
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Può anche essere che quelle di centroradio sono concepite in modo che non devi rompere la plastica , ma se il woofer è ostruito posteriormente non ti suona una ceppa e tutto il lavoro è vanificato a tal punto tieniti i 13cm
