Cosa monto??
Cosa monto??
Ciao a tutti! bene, ormai è qualche mese che mi è tornata la voglia di installare qualcosa in auto come ai vecchi tempi(Seat Leon seconda serie), ma ho grandi dubbi su cosa installare di quello che mi è rimasto nell'armadio...
Alpine 9833
Alpine CHA624
Precision Power Pc275
Hk Ca240
Proadio MWN165
Tang-Band W3-1364S
Seas Prestige 27tffnc/g
Resonant RE12
Partito con l'idea di creare qualcosa di efficace e il meno invadente possibile (2 vie + sub top front), mi sono venute altre idee malsane, tipo 3 vie anteriore senza sub, ma con un 18 o 20 in portiera da pilotare tutto in attivo...
Per il front in ogni caso stavo pensando di recuperare un 4 canali per minimizzare gli ingombri con meno ampli possibili, terrei solo il Precision power in caso...l'RE12 non riesco a sbolognarlo, ma non voglio assolutamente occupare il baule con casse ingombranti, quindi pur di sfruttarlo, in caso di due vie anteriore, ho pensato ad una installazione nel vano ruota di scorta.
Insomma, ho tanta di quella confusione per la testa che non ne cavo piedi e non mi decido!
Ditemi cosa fareste voi!!
Alpine 9833
Alpine CHA624
Hk Ca240
Proadio MWN165
Tang-Band W3-1364S
Resonant RE12
Re: Cosa monto??
Il 18-20cm in portiera, non può sostituire un sub... cioè, la portiera non regge bene sotto i teorici 60-80hz...
Re: Cosa monto??
senza contare che da installare bene è forse più ostico a livello di vibrazioni da smorzare e cavoli vari....Darios ha scritto:Il 18-20cm in portiera, non può sostituire un sub... cioè, la portiera non regge bene sotto i teorici 60-80hz...
Re: Cosa monto??
Si, credo ti puoi indirizzare al 2vie + sub
Re: Cosa monto??
ok, primo parere ufficiale!Darios ha scritto:Si, credo ti puoi indirizzare al 2vie + sub
- headhunterz
Re: Cosa monto??
appoggio darios,ma che auo hai?
Re: Cosa monto??
l'ho scritto su, Leon IIheadhunterz ha scritto:appoggio darios,ma che auo hai?
bene, per ora vince "semplice e efficace! resta il dubbio sul sub...non volevo sfruttare l'RE perchè non ho voglia di casse nel baule...boho bho..visto che non ho la ruota di scorta ci starebbe sfruttare il vano...ma che lavorone...mi intriga il sub sotto cruscotto ma non voglio occupare troppo spazio...mah...a quello penserò dopo!
Re: Cosa monto??
nessun'altro che si sbilancia?
Re: Cosa monto??
Io sono per i top front
Però trovo più complesso un sub anteriore di uno nella ruota
Hai i w3, e una macchina che sembra creata apposta per il medio a montante
Ho detto tutto
Ho detto tutto
Re: Cosa monto??
quindi voti per 3 vie o due con fullrange?Gibbo ha scritto:Io sono per i top front
Ho detto tutto
Re: Cosa monto??
Direi due con fullrange
Re: Cosa monto??
l'ultima configurazione che ho avuto è stata quella nella vecchia auto...devo dire che non mi dispiaceva, ma l'ho provata per troppo poco tempo e non avevo curato per bene l'installazione..Gibbo ha scritto:Direi due con fullrange
Re: Cosa monto??
Dunque se hai la possibilità di fare un carico controllato (box) nella portiera è già un ottimo risultato ma la scelta del woofer diventa un pò limitata ,e questo ti permetterebbe di limitare la possibilità di utilizzo del sub.
Se il woofer è troppo in basso (vicino ai piedi per capirci) devi prevedere un 3 vie , se invece il woofer è alto (es. altezza ginocchio) puoi tentare il 2 vie che io preferisco per un fatto di facilità taratura.
Ma il tuo woofer Proadio MWN165 non è idoneo ad utilizzo senza Sub : in cassa chiusa in 10litri va bene ma non scende niente come in free-air (portiera ben insonorizzata) ,e in reflex vuole troppi litri.
1) Per la gamma bassa , e se vuoi tentare di togliere il sub , devi cambiare MW
2) Per la gamma alta : il due vie , se il woofer è alto , lo farei con il Tweeter , e senza full range
3) In tutti i casi , il TB sul montante lo vedo bene ma per un ascolto tranquillo , direi senza grosse emozioni (pressione)...., sia che metti il MW alto che basso
Per il resto , non so come è conformata l'auto
Spero di averti aiutato a confoderti un pò di più le idee
Re: Cosa monto??
suonohificar ha scritto:Dunque se hai la possibilità di fare un carico controllato (box) nella portiera è già un ottimo risultato ma la scelta del woofer diventa un pò limitata ,e questo ti permetterebbe di limitare la possibilità di utilizzo del sub.
Nessun box in portiera, non mi và di sventrare tutto! ti ho messo una foto dell'interno identico al mio, la predisposizione del mw come vedi è in basso, ma rispetto al corpo in posizione di guida non è nemmeno tanto bassa, mi arriva un pò più in basso del ginocchio, ma c'è da contare che la seduta della leon è bassa e io essendo alto sono piuttosto disteso...forse il problema più grosso è che sono coperti dal cruscotto in alto come vedi....gli MWN si comportano bene in medioalta e hanno un ottimo punch, però è vero, non scendono granchè....
comunque grazie per la dose di confusione ahahah!!
Re: Cosa monto??
la mia mente malata stà pensando di iniziare con i tweeter, e poi fare una seconda coppia di montanti con i fullrange
Re: Cosa monto??
Il woofer è basso , e andrei di full range sui montanti. Se non puoi fare un carico controllato allora tieni il woofer che hai , tanto cambiarlo non ti gioverebbe niente.
In queste condizioni credo non potrai fare a meno del sub
Re: Cosa monto??
suonohificar ha scritto:Il woofer è basso , e andrei di full range sui montanti. Se non puoi fare un carico controllato allora tieni il woofer che hai , tanto cambiarlo non ti gioverebbe niente.
forse hai ragione...montando il tw, sarebbe molto in fondo nel cruscotto e lontanto dal wf...
Re: Cosa monto??
Se scegli questa configurazione non puoi far a meno di mettere il PP sui woofer e l'hk sui full-range , anche se io sono amante del monomarca monomodello e quindi configurazione dual stereoDaniloM ha scritto:suonohificar ha scritto:Il woofer è basso , e andrei di full range sui montanti. Se non puoi fare un carico controllato allora tieni il woofer che hai , tanto cambiarlo non ti gioverebbe niente.
Re: Cosa monto??
era configurato proprio così anni fà....ma ora non ho voglia di occupare troppo spazio e stò pensando di usare un 4 canali per il front...tipo un Helix HXA, che ho avuto anni fà e non era male...o qualcos'altro che si trovi a poco, tipo Audison Vr....suonohificar ha scritto:Se scegli questa configurazione non puoi far a meno di mettere il PP sui woofer e l'hk sui full-range , anche se io sono amante del monomarca monomodello e quindi configurazione dual stereoDaniloM ha scritto:suonohificar ha scritto:Il woofer è basso , e andrei di full range sui montanti. Se non puoi fare un carico controllato allora tieni il woofer che hai , tanto cambiarlo non ti gioverebbe niente.
