Fissaggio tweeter sui montanti
franz-gt
Messaggio da franz-gt »
Salve raga ho intenzione di ricostruire i montanti montando i tw in foto solo che non vorrei rovinare la parte posteriore fissandola con colla, silicone o simili, avete delle soluzioni alternative?
AUTO:Nissan Juke
SORGENTE:Originale cavi e acc.Audison
FRONTE 3 vie: Wf PHD 6.1 - Mr TEC SQ3 - Tw Finauris
SUB: AD W1200
AMPLI: SS Reference 705S
Angelo90
Re: Fissaggio tweeter sui montanti
Messaggio da Angelo90 »
Dove vuoi metterli..???
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
sul "retro" del tweeter... il buco è filettato? perchè in quel caso non avresti problemi... altrimenti l'unica è a incastro...
ps. altrimenti 2 gocce di silicone, che comunque non lascia tracce in caso di rimozione
ps2. stra-complimenti per gli ampli :sbav:
Angelo90
stef600rr ha scritto: ps2. stra-complimenti per gli ampli :sbav:
Stefano non cambierai mai..??? hahhhahhaha... :D Butta gli RF.. ^____^
Cmq il silicone maniente poco niente...quindi con le vibrazioni in auto li spiccichi subito...
Nastro biadesivio.-.??????? Pattex (quel biadesivo tipo plastilina)..?????
Io con il pattex ho appicciato mio fratello al muro, e ha mantenuto un giorno intero.. :D Scherzo per mio fratello, ma ho dovuto fare alcuni lavoretti e devo dire che ancora tiene.. Non macchia e non fa danni.. ;)
Pioneer 80prs
savoiardo_novello
Sulla macchina prima avevo fatto un supportino in multistrato giusto giusto, poi ho incollato quello ed il tweeter semplicemente ce lo "incastravo" dentro
stef600rr
savoiardo_novello ha scritto:Sulla macchina prima avevo fatto un supportino in multistrato giusto giusto, poi ho incollato quello ed il tweeter semplicemente ce lo "incastravo" dentro
ottima idea anche questa!
ps. Angelo, col silicone ho attaccato i copri carter in carbonio al carter (appunto) della moto... e contando che di vibrazioni una moto ne ha una quantità infinita in più di 2 montanti da auto, e che il motore allunga a 15mila giri e scalda parecchio... posso garantirti che se ben applicato..tiene!! ;)
franz-gt
stef600rr ha scritto:sul "retro" del tweeter... il buco è filettato? perchè in quel caso non avresti problemi... altrimenti l'unica è a incastro...
Si sul retro c'è un foro, non ho visto nel dettaglio se è filettato o meno, nel caso lo fosse, pensi che il suo scopo sia quello di avvitarci una vite per il serraggio?
stef600rr ha scritto:ps2. stra-complimenti per gli ampli :sbav:
^^ grazie...
AUTO:Nissan Juke
SUB: AD W1200
stef600rr
^^ grazie...
e si... anche i miei T1 lo hanno... nel mio caso và quindi a fissarsi su una staffetta d'acciaio... che una volta stretta la vite, mi "tira" il tweeter al supporto...
Nel caso si usi la vite , attenzione solo di non metterla troppo lunga , il minimo necessario ;)
AlbertoPN
Messaggio da AlbertoPN »
Sono forse un filo OT, ma approfitto della discussione ....
Nella ricostruzione dei montanti, come ci si regola con gli air-bags ?
Nel senso, solitamente sono montati nella parte alta, e quando esplodono e fuoriescono in teoria fanno una sorta di "perno" fulcrato verso il basso per aprire il montante e quindi poi si riempiono del gas che lo fa gonfiare.
Per cui la parte bassa del montante dovrebbe essere libera, o comunque non ostruire questo "fulcro" ... Non so se sono riuscito a spiegarmi bene.
Ho detto/scritto una sciocchezza ?
Se non lo sai, sallo !!! :)
maverick
Messaggio da maverick »
io i miei li ho orientati per fare la struttura ho usato l'mdf avvitandolo al montante.... ma a me ci sono medi e tweeter sui montanti credo che solo per il tweeter potresti fare una stutturina in mdf...dargli l'orientamento e poi rivestire il montante
AlbertoPN
AlbertoPN ha scritto:Sono forse un filo OT, ma approfitto della discussione ....
Nessuno ha un'idea o meno ??
Maddex
Re: R: Fissaggio tweeter sui montanti
Messaggio da Maddex »
Sai, mi veniva l'idea di trovare un manuale di officina, per vedere come dovrebbe comportarsi l'airbag e che spazio necessita per la completa apertura..
AlbertoPN
a me Marco, invece, sembra che qui ce la "contiamo e ce la ricontiamo" sempre in quei soliti tre/quattro .... T_T O_O -.-
Ottima idea, sabato ne parliamo anche con Roberto se ha voglia di risponderci. XD
Credo che dipende un pò dall'auto : dovresti cercare qualche immagine di airbags della tua auto esploso. Certo è una cosa da non sottovalutare
Lele206
Messaggio da Lele206 »
Pensa che il pattex l'ho utilizzato sulle clip all'interno delle portiere che tengono i fascioni per evitare ogni possibile vibrazione e poi ho insonorizzato sopra,posso garantire che sono a prova di bomba :D
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
anche io con il problema airbag T_T
lucaxxx
Messaggio da lucaxxx »
^^ grazie...
ti e' arrivato il mio messaggio?
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
si può anche usare un filino di plastilina per tenerlo li, ovviamente non deve ballarci nel foro..
lucaxxx
franz-gt ha scritto:Salve raga ho intenzione di ricostruire i montanti montando i tw in foto solo che non vorrei rovinare la parte posteriore fissandola con colla, silicone o simili, avete delle soluzioni alternative?
ma alla fine hai risolto??????
