Az fonogel
Az fonogel
Salve ragazzi ho comprato il fonogel da un litro della az audiocomp
Vorrei fare un upgrade Dell' insonorizzazione
È nello specifico sulle portiere
Ora ho già uno strati di dynamat extreme tra portiera e cartella
Dietro al wf un quadrato di dynamat extreme più la mattonella di dynaxorb
Adesso volevo stendere del fonogel
Ma sono indeciso se farlo sulla cartella oppure sul dynamàt extreme che si trova tra portuera e cartella
In alternativa pensavo di farlo dolo sulla cartella e successivamente sul dynsvay extreme appicvicarci del dynamat dinaliner
Che mi consigliate?
Inoltre stavo pensando di insonorizzare pure il baule
Ma cosa faccio uso ancora il dynamat extreme?
Che mi consigliate?
Alpine iva d 800Alpine pxa h 800Alpine rux c 800
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Front: technology ls 165/K su Tec sq 60.2
SW:morel ultimo 12 su Tec sq 30.2 in mono[/color]
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Re: Az fonogel
Il baule se vuoi spendere meno usa altri prodotti come butyflex o stp...costano poco e vanno bene...mik ha scritto:Salve ragazzi ho comprato il fonogel da un litro della az audiocomp
Che mi consigliate?
Il fonogel io lo stenderei nell'interno porta, sul dynamat sia sulla lamiera che va verso l'esterno che sulla lamiera che va verso la cartella...
Inoltre se hai problemi di vibrazioni sulla cartella puoi stenderlo anche là...
Io stavo valutando di stenderlo sulle parti interne dell'auto per evitare possibili scicchioli... Le auto prima o poi si inziano a far sentire...
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Re: Az fonogel
Allora mi sa che un litro solo è poco....
Oggi se faccio in tempo vado a comprarne ancora
Vorrei fare tutta la lamiera esterna anche, ma la scirocco è un po' un casino....
Devo smontare tutto il blocco finestrino guide ecc....
E non sono capace...
Quindi mi accontento dell'area dietro al wf
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Re: Az fonogel
Ma nella portiera hai solo dynamat..???? Io farei anche l'interno...non è complicato... Basta togliere la cartella, svitare le viti che mantengono il vetro, far salire il vetro e fissalro con dello scotch, riabbassare le guide e svitare tutte le viti che fissano la lamiera...mik ha scritto:Allora mi sa che un litro solo è poco....
Cmq aspetta qualcuno più esperto di me....almeno ti danno qualche consiglio più mirato...
Però secondo me la superficie del dynamat va ricoperta con qualcosa se no avresti delle riflessioni...poi bhooooooooo....
Pioneer 80prs
Re: Az fonogel
a me non convince tanto questo prodotto, userei qualcosa tipo pasta brax o simili, riesci a dare più spessore e forse anche con minor costo
Re: Az fonogel
Il_lungo ha scritto:a me non convince tanto questo prodotto, userei qualcosa tipo pasta brax o simili, riesci a dare più spessore e forse anche con minor costo
Infatti...io ho usato brax e secondo me è migliore in quanto è tipo una sabbiolina... invece il fonogel e tipo un gel...^___^
Pioneer 80prs
Re: Az fonogel
già che ci siamo angelo, la brax quando asciuga rimane tipo gommosa o più dura quasi rigida?
Re: Az fonogel
rigidissima
Re: Az fonogel
chiaro..a smorzare non sarebbe qualcosa che rimane più morbido? dopo aver irrigidito con alluminio ecc intendo
Re: Az fonogel
diciamo che ogni prodotto è indicato per qualcosa non eleggerei un meglio questo meglio quello
l'importante che alla fine abbiamo una superficie rigida che non vibra e che non risuoni
Re: Az fonogel
No perché ad esempio ho a disposizione un sigillante bicomponente gommoso che magari potrà tornarmi utile da dare magari sopra stp o simili, in sostituzione alla pasta brax come posizionamento insomma, farò delle prove prima
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
Re: Az fonogel
Crazybus ha scritto:diciamo che ogni prodotto è indicato per qualcosa non eleggerei un meglio questo meglio quello
Quoto sia questo e sia l'altro messaggio..
Ma secondo me per il tuo lavoro sarebbe meglio la brax, imho.
Pioneer 80prs
Re: Az fonogel
Il prodotto di cui parlo io quando catalizza rimane gommoso, gomma bella compatta non morbida spugnosa, magari "ammortizzerebbe" le vibrazioni
Re: Az fonogel
il materiale gommoso andrebbe sopra l'alluminio , per limitarne le riflesioni
Re: Az fonogel
Si in questo modo intendevo, forse l'avevo anche scritto sopra..avendolo senza costi questo materiale potrei farmelo andare bene
