modificare tasche
Donato
modificare tasche
Messaggio da Donato »
Salve a tutti,
ho montato in macchina una coppia di midwoofer impact hs 6530, ho una punto seconda serie.
li ho montati nelle predisposizioni originali, ma queste sono molto poco profonde :D per questo vorrei fare una specie di distanziale tra la predisposizione ed il pannello in modo da far stare al meglio i midwoofer...consigli??? :D
se hai una Fiat Punto passa a
visitare il forum dedicato a lei:
https://puntoclubitalia.forumfree.it/
headhunterz
Re: modificare tasche
Messaggio da headhunterz »
Vendono le tasche apposite maggiorate sulle 30 euro.
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
se non hai voglia di prendere materiale e metterti a fare il lavoro credo sia la soluzione più comoda
Donato
headhunterz ha scritto:Vendono le tasche apposite maggiorate sulle 30 euro.
dove le hai viste a 30 euro? io le trovo tutte a 50+s.s.
potresti passarmi il link?
headhunterz
in privato telo dico :D
Donato
grazie mille :) sapresti dirmi anche la loro profondità?
Angelo90
Messaggio da Angelo90 »
Ma che stucco si usa per fare le tasche...????
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
headhunterz
8/9 cm :yes:
le pessime originale 6 e spiccioli T_T
Gibbo
Messaggio da Gibbo »
Angelo90 ha scritto:Ma che stucco si usa per fare le tasche...????
resina e stucco poliestere, o la resina epossidica che aderisce meglio
sulla plastica piu comune (polipropilene) non aggrappa un gran che, devi cartavetrare con grana grossa e magari fare anche dei fori, l'ideale è ricoprire tutto il pezzo con resina e poi lavorarci sopra
esiste anche dello stucco per plastica che ha proprieta di flessibilita maggiori
Donato
headhunterz ha scritto:8/9 cm :yes:
o.O 8/9 cm??? ma tu le hai nella tua? mica potresti postare un foto così mi rendo conto anche dell'effettiva differenza
So di essere pesante e ti chiedo scusa :D
headhunterz
non le ho purtroppo.
