Salve a tutti.
Un paio di settimane fa ho sostituito una vecchia autoradio PHILIPS installata nella FIAT Seicento Active 1.1 che ho preso usata di recente.
Ho montato un SONY MEX-BT3900U e delle casse XS-F1027SE con diametro 10 cm e inserite negli alloggiamenti anteriori originali...
Sono contento dell'autoradio ma non del rendimento sonoro...
Mi zio ha un "vecchio" impianto che non usa da 4/5 anni composto come segue:
- 2 casse HERTZ HCX100 (diametro 10, volendo posso metterle anche davanti)
- amplificatore ALTEC LANSING ALA552
- amplificatore SONY XM-4020
- subwoofer AUDIOTOP STEREO SUBWOOFER (non so altro...)
Cosa ne dite se monto il tutto? Ha i cavi originali che gli montarono, con jack RCA con gel all'interno, i cavi sono MOLTO grossi...
Posso adattare il tutto?
Grazie.
Upgrade, se così si può dire...
Re: Upgrade, se così si può dire...
non so voi,ma son curioso di vedere questi rca al gel
sound as it should be
In effetti si è rivelata una boiata, probabilmente mio zio ha mescolato diverse cose, sono comunque cavi di ALTA qualità...
Ho tutto pronto da montare, non so da dove far passare il cavo che va alla batteria!!! :O
Cerca vicino al gruppo pedali se c'è qualche gommino che ti porta al vano motore
http://www.audiocarstereo.it/files/ACS111_38Fiat600.pdf
- spl__sound
hai foto e sigla di questi rca?
son curioso pure io
son curioso pure io
Nono, RCA normali, schermati magari...
Comunque niente da fare, non so da che parte rifarmi per il montaggio, cioè so come attaccare tutto, è la disposizione in macchina il problema, apparte il poco posto è un MACELLO far passare i cavi, per andare alla batteria non ho trovato soluzioni...
