impianto top front su twingo
pellegrino
Re: impianto top front su twingo
#61
Messaggio da pellegrino »
Salve a tutti. Prossimo step sarà cambiare subwoofer.... cosa mi consigliate con budget di 100 euro? Usato ovviamente. ....avrei tra le mani un jl12w3 Un paio di focal E un infinity reference.....voglio pressione e discesa.....
Il_lungo
#62
Messaggio da Il_lungo »
Con che ampli andrebbe? Quanto bagagliaio vuoi occupare?
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
pellegrino
#63
L' ampli lo devo ancora scegliere perché al momento ho solo un carpower hpb 602 che nn è il massimo. Per il baule nn ho molto spazio però posso sacrificare buona parte del baule...pensavo a qualche subwoofer da utilizzare inizialmente singolarmente e poi successivamente in coppia e quindi ne vorrei uno facilmente reperibile Sia usato che non ad un prezzo abbastanza umano. Quindi nessun modello troppo particolare e che vada bene con 200 Watt a 4ohm.
#64
Con 200w metterei un 20-cm o al max 25-cm ma non me aggiungerei neanche dopo un'altro.....Ad-F8, CORAL HDS, SEAS 26Lroy, JL 10w3
il risolutore
Re: R: impianto top front su twingo
#65
Messaggio da il risolutore »
niko ha scritto:Con 200w metterei un 20-cm o al max 25-cm ma non me aggiungerei neanche dopo un'altro.....Ad-F8, CORAL HDS, SEAS 26Lroy, JL 10w3
Gli ultimi due sono tra i miei preferiti ma con 200 w non so se riesci a muoverli come si deve.... Secondo me meglio un Boston G2 che almeno lavora in pochi litri...
Inviato dal mio LT26i utilizzando Tapatalk
pellegrino
#66
Grazie per le risposte. L' ampli che ho attualmente sarebbe solo provvisorio. Allora forse sarebbe meglio acquistare un subwoofer come si deve e metterlo da parte. Po successivamente acquisto l' ampli e sostituisco l' intero comparto sub..... mi frulla in testa l' idea di mettere un doppio sub (anteriore da 20+posteriore da 30) cosi che quello anteriore funzioni come sub da ascolto e quello posteriore per dare un po di birra...... ho le idee un po confuse... ma servirebbe il sub anteriore se in porta ho un macrom da 22?
#67
Se ai 22 in porta puoi farli scendere bene che non hai vibrazioni ecc....non ti serve il sub anteriore. Cmq il sub posteriore lo puoi usare con 200w poi lo cambi dopo l'ampli.
pellegrino
#68
I per i 22in porta manca poco. Sto facendo le tasche per alloggiarli al meglio. Farò un minimo di insonorizzazione soprattutto nel baule sperando che il basso guadagni qualche db in piu.
