Raffreddamento a liquido
Willy8711
Messaggio da Willy8711 »
Vorrei cimentarmi nella realizzazione di un impiantino di raffreddamento a liquido per gli amplificatori per evitare ventole rumorose e compagnia cantante, è una realizzazione che ho già visto nel Doblò del buon Salvo (Massimo X Meridio).
Qualcuno a qualche idea sulla possibile realizzazione?
Re: Raffreddamento a liquido
Ma è propio necessario ? Che ampli hai ?
Willy8711
Necessario non lo so, mi è stato suggerito in quanto le ventole dell'amplificatore stesso tendono a essere abbastanza rumorose quindi vorrei escluderle e raffreddare a liquido essendo un sistema già visto un paio di volte
Kappagi
Messaggio da Kappagi »
ciao Marco
per la maggior parte dei componenti (pompe, liquido, tubi, raccordi, radiatori ecc.ecc) puoi utilizare prodotti per i PC, si trovano un sacco di cose interessanti...
il lavoro più complicato è modificare il dissipatore dell'amplificatore (o sostituirlo completamente) per trasformarlo a liquido
ne ho anche io un paio di quei kit PC... se li vuoi te li mando...
-VinZ-
Messaggio da -VinZ- »
Ma anche nel raffreddamento a liquido ci va comunque la ventola per il radiatore di dissipazione.
Non sarebbe meglio sostituire le ventole rumorose con altre silent magari con regolazione dei giri
in base alla temperatura?
-VinZ- ha scritto:Ma anche nel raffreddamento a liquido ci va comunque la ventola per il radiatore di dissipazione.
si... ma la ventola del radiatorino la imboschi dove vuoi... :)
AlbertoPN
Messaggio da AlbertoPN »
vai di cella di Peltier e ti passa la paura .....
occhio al dimensionamento ed al costo .... ahh si .... ogni tanto ... devi raffreddare anche quella ....... XD XD XD XD XD
Scherzi a parte, sei davvero sicuro dei benefici di una soluzione simile ? :yes:
Se non lo sai, sallo !!! :)
Willy8711
Sui benefici direi di si, dato l'elevato rumore delle ventole sarebbe un bel passo avanti raffreddare a liquido l'amplificatore.
Killian ci dobbiamo sentire, ti devo chiedere un paio di cosine
-VinZ-
Tipo nel vano motore? :arr:
