Adesivo per posizionamento componente su moquette
Re: Adesivo per posizionamento componente su moquette
massimino ha scritto: 22 nov 2021, 15:54
mark3004 ha scritto: 22 nov 2021, 15:02
massimino ha scritto:Ah perfetto ora mi è chiaro.... il problema è che io non ho moquette in macchina per sfruttare tale idea.
Cavolo hai il parquet?? ImmagineImmagineImmagine
No no :D :D
Il fatto è che intendevo dietro lo schienale posteriore, dove avevo intenzione di spostare il mio amplificatore.... ora ho capito che si parlava d'altro, dopo che hai scritto "parquet" Immagine
Ma no le elettroniche in verticale col velcro neanche morto!! Si faceva rifrimento al fondo ovviamente. :yes:
massimino
Messaggio da massimino »
mark3004 ha scritto: 22 nov 2021, 16:29
mark3004 ha scritto: 22 nov 2021, 15:02 Cavolo hai il parquet?? ImmagineImmagineImmagine
No no :D :D
E allora per quello nessun problema, lo adotto da sempre, quando necessario :yes:
4Simpianti
Messaggio da 4Simpianti »
synagryda ha scritto: 21 nov 2021, 22:11
Delirium ha scritto: 21 nov 2021, 21:52 Io ci farei una base in legno dove lo avviti stabilmente e sotto così hai una maggiore superficie sulla quale attaccare il velcro.
Sarebbe l’ideale ma… non immagini quando abbatto la panchetta cosa si “abbatte” sul pianale! Il telaio del sedile è un traliccio di tubi e tubazioni metalliche quindi lo spazio in altezza è giusto giusto. Ci sta poco e se metto il legno non entra il distributore. Tutto al millimetro. Ma se il velcro tiene una volta che la seduta è agganciata andrebbe benissimo. Ciao
Io credo che se fa morsettiera sotto e liscia, quindi ha parecchia superficie di adesione, con il velcro non hai problemi, lo attacchi col suo adesivo alla morsettiera, senza mettere il maschio sull auto, ma direttamente sulla moauette
synagryda
Messaggio da synagryda »
Grazie. Velcro acquistato.
Ho tutti i componenti e in questi giorni sono avanzato con i lavori.
Grazie a tutti i consigli proferiti!
Foto foto foto amiamo le foto 😉
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
synagryda
Armando Proietti ha scritto: 25 apr 2022, 20:12 Foto foto foto amiamo le foto 😉
Posto immagini sulla discussione dell'In-Qubo, gentilissimo.
Sarò fatto!
