ciao ragazzi,
ho da poco cambiato interruttori a led e per comodità ho acquistato due interruttori con led di accenzione!!!
il problema è il seguente....ho 5 pin di collegamento posteriori e non so assolutamente come effettuare il cablaggio
qualcuno è in grado di aiutarmi e guidarmi con uno schema? grazie mille
ps il link del led è il seguente
http://www.ebay.it/itm/261006943471?ssP ... 1497.l2648
cablaggio interruttore a led IP65
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: cablaggio interruttore a led IP65
Prima di tutti, cosa devi collegarci?
Secondo me con quell'interruttore, quando lo rilasci torna in posizione i riposo.
A me (de come lo descrivono), sembra più un pulsante, che un interruttore.
Ad ogni modo, il "C" è il comune.
Il NO (od ON) è il contatto che si chiude quando premi il pulstante (occhio che secondo me quando lo rilasci torna alla posizione "spento").
Il NC serve al contrario: qualcosa sempre acceso, che vuoi spegnere quando premi il pulstante (probabilmente non lo userai).
Gli altri 2 sono per il led. Li devi provare quale configurazione accende il led.
Provi con + e -. Se non funziona inverti la polarità.
Se hai altro, posta pure
grazie davide...sempre pronto e gentilissimo!!!
il pulsante una volta spinto torna in posizione ma dovrebbe attivare o spegnere una comunissima striscia a led da 12v!!!
la caratteristica che ricercavo consiste nel fatto che a led accesi corrisponda anche l'accensione della cornicetta presente sull'interruttore!!!
- davide_chinelli
- Tweeter
Devi fare una prova, potrebbe non funzionare la ritenzione (si chiama così).
Allora collega per le strisce a led il COM proveniente dalla batteria, ed il NO (od ON) alle strisce.
Per il led nel pulsante collega i 2 cavi, uno al positivo della batteria, l'altro a massa.
Se non si accende, inverti la posizione di questi ultimi 2.
PROTEGGI TUTTO CON EI FUSIBILI DI AMPERAGGIO ADEGUATO, mi raccomando
ùpoi, prova ad accendere le strisce a led.
Se si accendono solo tenendo premuto il pulsante, te ne occorre un altro (per lo spegnimento), ed un rele. Poi possiamo fare un semplice circuitino di autoritenuta... come sulle macchine industriali
Spero non ti serva (nonostante sia semplicissimo da realizzare)....
speriamo di no cavoli...non volevo complicarmi troppo la vita!!! domani proverò e ti aggiorno!!!
Cablaggio effettuato correttamente come da descrizione...grazie mille davide
