Kia sorento identificazione componenti
Re: Kia sorento identificazione componenti
Risp subito che annullo l'ordine da amazon...
Io intendevo una protezione antitaglio sul cavo. Sia nel vano motore dove il calore non è indifferente, sia lungo il percorso dove può essere soggetto a tagli di tipo meccanico. Non credo che la sola guaina sia sufficiente a protezione, visto anche la sezione del cavo.
Quoto, come peraltro avevo anche già commentato in precedenza.Ink Blue ha scritto: ↑21 set 2020, 13:11Io intendevo una protezione antitaglio sul cavo. Sia nel vano motore dove il calore non è indifferente, sia lungo il percorso dove può essere soggetto a tagli di tipo meccanico. Non credo che la sola guaina sia sufficiente a protezione, visto anche la sezione del cavo.
Una domanda al volo... mi sono arrivati i pezzi oggi, e li sto mettendo, mi sono accorto che hanno un supporto in plastica le casse di serie, potrei rimuovero?
é grave se il laminato (giallo in figura) tocca la lamiera della macchina?
ho risolto subito con la carta vetra. ho smontato la portina, non trovo i corssover.... sono percaso questi?
Diretto sulla lamiera così è meglio di no.
Meglio interporre una striscia di neoprene o meglio un supporto in legno per portare l’altoparlante a filo cartella.
Che distanza c’è tra altoparlante e la griglia forata della cartella?
Per quanto riguarda il cross over sì, quella è la protezione per il Tw.
La distanza fino alla fine e tantissima adesso non ho sotto mano il dato esatto e non potrei dirtelo domani cercherò di essere piu preciso.......
Grazie per il crossover adesso è tutto piu chiaro. Oggi ho battuto i fili della portina e risalgono perfettamente ai fili vicino alla sorgente, non c'è niente ampli di serie o altri ostacoli di sorta.
Stavo pensando di rimuovere tutto il cono giallo (vedi figura) cosi da sfruttare per bene il supporto in plastica (non servirà per l'acqua?), ha poi di serie una gomma, cosi evitiamo di toccare la lamiera con la lamina dell'altoparlante, e creare una spece di supprtino, sto cercando di fare il lavoro al massimo delle mie forze, speriamo che la qualità del suono finale sia delle mi aspettative...
Grazie a tutti del vostro aiuto !!
Stai facendo un buon lavoro.... piano piano....
Intanto togli giustamente quella parte gialla che hai segnato tu , e poi togli pure la parte gialla nella foto seguente.
A manualità come sei messo? Dovresti creare un supporto che avvicini l’altoparlante alla griglia in plastica della cartella; al tempo stesso lo allontani dalla zona “umida” e dall’acqua che può scendere dal vetro neo giorni di pioggia.
- 002367DC-9E84-4D77-95F9-ECAB115DA2C0.jpeg (46.56 KiB) Visto 1004 volte
Io direi via tutto... Peró devi assicurarti che l'altoparlante aderisca perfettamente alla lamiera (deve esserci una separazione assoluta tra emissione anteriore e posteriore) e dalle foto che vedo oltre a non aderire correttamente sembrerebbe che non arrivi nemmeno a filo con il foro sulla cartella... Secondo me hai bisogno di un paio di supporti ben fatti in Legno.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Direi di togliere anche quel telone .... pare un lenzuolo...
Poi fai due foto e vediamo come siamo messi...
Ottimo! Domani mi metto a lavoro, aggiorno poi il 3d, notte...
Concordo, ho notato anche io che l'altoparlante rimane un pò staccato dalla lamiera. Dai che stai facendo piano piano un buon lavoro, non perderti in un bicchiere d'acqua!The_Bis ha scritto:Io direi via tutto... Peró devi assicurarti che l'altoparlante aderisca perfettamente alla lamiera (deve esserci una separazione assoluta tra emissione anteriore e posteriore) e dalle foto che vedo oltre a non aderire correttamente sembrerebbe che non arrivi nemmeno a filo con il foro sulla cartella... Secondo me hai bisogno di un paio di supporti ben fatti in Legno.
Guarda se proprio non riesci a portare l'altoparlante a filo lamiera ci sono questi anelli in spugna fatti apposta per evitare l'emissione all'interno tre lamiera e cartella, che e' altamente deleterio! Sarebbe l'ideale portare lo speaker fuori ma se proprio non si riesce meglio di niente!
L' avevo chiesto prima,
il buco della portiera quant'è?
E' palese che il buco è più piccolo,
gli wf da 16.5cm solitamente hanno un diametro di montaggio da 14.4 circa
sicuramente il buco è più piccolo, a spanne 13.5/14mm, devi rifilargli qualche millimetro
Ho fatto una pausa per aggiornare il 3d, non ci sono stati molti imprevisti per fortuna, vi dico che il buco è giusto, anzi e qualche millimetro piu largo, l'unica cosa è l'adattatore, lo ho dovuto perforza tagliare in una parte per dilatarne la corconferenza, adesso si adagia bene alla superfice. Ho tolto, come detto da Alessio, quella plastica in ecesso che andava ad appoggiarsi alla cassa, poi ho messo il TW con fischiotti e guaina termo restringente.... L'unico problema che mi ha fermato, è che forse hanno invertito il lato Destro Frontale, con il postivo e negativo oppure lo schema ISO è sballato, con il tester risulta palesemente che in plancia il morsetto è negativo, è alla cassa risulta positivo, segue lo schema con lo specchietto che sto utilizzando....
- Schema che sto prendendo di esmepio "sballato"??
- Screenshot_2020-09-13 Connectors for car audio - Wikipedia.png (36.31 KiB) Visto 977 volte
Ultima modifica di MetaEX il 22 set 2020, 12:03, modificato 1 volta in totale.
MI rimetto a lavoro, errore mio, il connettore letto al contratio...
Mentre stavo finedo la penultima portina, il trapano avvitatore mi è scappato ed e finito sulla membrane esterna tagliandola, poi contatto il venditore cosi a naso dovrei fare un rientro.... se è il caso..
Una cosa, ho eseguito il collegamente delle potenze: i positivi stanno tutti a destra? Segue schema del collegamento, no perchè è importante, ho avuto problemi riguardanti i poli dei vari altoprlanti, il conettore lo ho utilizzato visto dal retro...
Dovrebbe essere il contrario. I fili con la linea nera solitamente sono i negativi. Infatti se ribalti il connettore e te lo metti di faccia con le "linguette" verso sinistra vedrai (come nel disegno) che le file di sotto (gruppo A e gruppo B) sono i negativi, appunto quelli con la linea nera.
SI ho approfondito, mi ha fregato il connettore maschio femmina e casini, ho rispettato i colori.... quelli pieni sono i positivi e i macchiati di nero i negativi....
Ho rispettato tutto, anche i positivi e negativi come di serie sulle casse, domani passo ad passare gli RCA, potenze e remote, notte..
Torno in pelo indietro.....
Il telone che copre la portiera intendi toglierlo?
Insonorizzazione: che fai?
Supporto del wf? No?
Guarda che se salti questi passaggi non suona.....
Con quelle AGGHIACCIANTI coassiali dietro poi......
Ecco BRAVISSIMO, per il telone volevo aspettare di testare l'impianto, se mi daranno fastidio li rumoverò, pero prima vorrei aspettare... e anche a riguardo dell'insonorizzazzione capitolo a parte. Per il woofer quando le finanze ricrescono stavo pensando ad uno attivo, quelli con dentro l'ampli... da spendere massimo 80 euro e compatibile con la strumentazione installata.
I coassiali RCA metto questi: schermati e tutto.. byz
