Mini F55 5 porte
Re: Mini F55 5 porte
Grazie Darios, come faccio a sapere se i canali 3e4sono collegati ai 20cm?
I gain (Level) prima li metti al minimo (di solito senso antiorario) metti il volume della sorgente a 3/4 di volume (non al massimo) e poi aumenti pian piano in senso orario il level (prima incominci dal kit) fino a lievi cenni di distorsione, da li abbassi un pochino... poi fai il level wf da 20cm, fino a quando, ad orecchio, allinei la pressione sonora, che non deve sovrastare il kit
Si potrebbe fare anche al contrario,
ma credo che il livello massimo raggiungibile del kit sia minore rispetto al livello massimo raggiungibile dei 20cm...
Puoi provare entrambe le soluzioni per capirlo...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Lo puoi capire dal level, abbassando e aumentando il level... ma occhio al volume, per provare e vedere non mettere il volume sorgente alto
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
La sorgente ha pure tagli attivi???
Se si, e permette tagli passabasso (LP) più alti, tipo 200 o 250 Hz... puoi fare un misto o tutto dalla sorgente stessa, se lo permette
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Guardando le caratteristiche del kit, il mediobasso ha un escursione di +/-0.5mm... quindi 150Hz potrebbe essere basso come taglio... meglio 200 o 250Hz circa
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
La, sorgente ha bass, middle, lfp, mpf, hpf
Bass e middle è l'eq... non ci interessa
mpf non so cosa sia, forse ha 3 uscite ? per un 3 vie, boh... e potrebbe essere bpf (bandpass)
lpf ( non lfp ? ) e hpf sono i crossover quindi li ha, da vedere a che frequenze...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Provo come mi hai detto tu.
se è come Bmw, il 10cm in porta non arriva a 150hz, meglio 250
e i woofer non sono localizzabili fino a 180/200hz
