Consiglio per Tweeter nel triangolino
Ciao a tutti, stavo pensando di cimentarmi per la prima volta nella realizzazione dei supporto per i tweeter da realizzare in vetroresina nei triangolini degli specchietti.Mi sto procurando degli anelli in mdf delle dimensioni adeguate.
Questo è Il triangolino, ho sottolineato in blu la parte a vista da montato e a grandi linee l'ingombro che ha l'anello.Per orientarli utilizzerei dei pezzettini di legno incollati con della colla a caldo ma ho dei dubbi su come creare la raccordatura da resinare.So che va utilizzato un panno tipo pile che sia elastico e non troppo spesso e che verrà impregnato con la resina ma come e dove lo fisso? il supporto ha una forma troppo irregolare
Re: Consiglio per Tweeter nel triangolino
Io per lavori così piccoli ti sconsiglio il panno... userei direttamente lo stucco di vetroresina.
Un tw pesa praticamente niente e non avrà grosse sollecitazioni sulla resinaturaz
Per farlo “attaccare” bene alla plastica del triangolo basterà fare dei piccoli fori in modo che la resina passi dietro e si “ancori”.
Grazie per il tuo intervento.Quindi dici che è proprio inutile stare a comprare il kit con la resina e il catalizzatore... Resta il fatto che dovrei inventarmi qualcosa per dare una forma allo stucco che vado a mettere, Modellare con del nastro da carrozziere e riempire da dentro il foro dell'anello potrebbe essere una buona idea? Devo prendere uno stucco per vetroresina o da carrozziere?
Magari senti qualche altro parere... io li feci così...tomcat84 ha scritto: ↑25 mag 2020, 19:24 Grazie per il tuo intervento.Quindi dici che è proprio inutile stare a comprare il kit con la resina e il catalizzatore... Resta il fatto che dovrei inventarmi qualcosa per dare una forma allo stucco che vado a mettere, Modellare con del nastro da carrozziere e riempire da dentro il foro dell'anello potrebbe essere una buona idea? Devo prendere uno stucco per vetroresina o da carrozziere?
Stucco di vetroresina per riempire e poi quello metallico (o da carroziere) per rifinire.
Prenditi una spatola morbius70 e ti diverti... puoi dargli la forma che vuoi
Non ho idea di cosa sia e su internet non trovo traccia di questa spatolaAlessio Giomi ha scritto: ↑25 mag 2020, 22:25 Prenditi una spatola morbius70 e ti diverti... puoi dargli la forma che vuoi
Volevo scrivere Spatola “morbida”
Aaaa ok ok si stavo pensando di prendere quelle in metallo sottili flessibili
si, vanno bene, prendine di duw o tre misure diverse
