Vibrazioni cartella, quale "trucco" usate?
Ciao a tutti.
Ho ancora delle fastidiose vibrazioni alle cartelle che mi sporcano l'emissione dei wf. Il retro della cartella è già pieno di "toppe" di bitumonoso adesivo, e credo il problema sia proprio sull'accoppiamento della cartella sulla lamiera, che vibrando appunto a contatto della lamiera provoca queste fastidiose vibrazioni.
Quale è stato il metodo più efficace da voi usato?
P. S. L'anello del wf è disaccoppiato dalla cartella e fissato solo alla lamiera, quindi sono proprio vibrazioni provenienti da tutta la portiera.
synagryda
Re: Vibrazioni cartella, quale
Messaggio da synagryda »
Ciao, Mark, io dovrei essere l'ultimo dare consigli in questo delicato settore ma vedendo cosa consiglia l'STP ho notato che dopo aver sigillato tutti i fori con due strati di materiale butilico alluminizzato (uno sottile, uno spesso), sovrappongono tra lamiera e cartella due prodotti in espanso speciali che, leggo, posseggono potere antivibrante, fonoassorbente, fonoisolante, termoisolante. Forse questi materassini eliminano le vibrazioni tra cartella e lamiera.
Exevia
Re: Vibrazioni cartella, quale "trucco" usate?
Messaggio da Exevia »
Io ho semplicemente interposto il bugnato dove potevo e messo un quadratino di nastro in neoprene (quello adesivo per isolare le tubazioni frigorifere) in ogni buco dove entrano le clip, previa chiusura di tutti i fori di servizio con lamierino e doppio strato di butile dentro fuori, e devo dire che vibrazioni sulla cartella sono davvero minime.
Ho anche siliconato tutti i punti dove la cartella era composta da due pezzi assemblati uno sull'altro, e devo dire che non vibra minimamente, almeno con i medio-bassi che ho su ora (ml1600 doppia onda) ed amplificati da un 400.2
L'uso di butile sulla cartella è stato quasi nullo
devi capire cosa genera la vibrazione, da dove ti parte!!!Fatto quezsto ti focalizzi su quel punto e risolvi.Non appesantire tutto all'inverosimile, e' inutile, la cartella va' leggermente rinforzata e disaccoppiata dove serve!!
bravohiend ha scritto:devi capire cosa genera la vibrazione, da dove ti parte!!!Fatto quezsto ti focalizzi su quel punto e risolvi.Non appesantire tutto all'inverosimile, e' inutile, la cartella va' leggermente rinforzata e disaccoppiata dove serve!!
Ok grazie del consiglio!
mark3004 ha scritto: 26 nov 2019, 19:22
facci sapere XD
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Mark, se ho capito bene il problema, un tentativo potresti farlo con l'STP Biplast (che al tatto credo sia molto simile al neoprene che ti ha consigliato Exevia).
Auto:Volvo C30 D2
