Reset Canbus Autoradio cinese
teddy63
Messaggio da teddy63 »
Salve a tutti.
Ho necessità di effettuare il reset del canbus dell'autoradio che non mi permette più lo spegnimento dell'autoradio tirando via la chiave dopo aver montato la retrocamera (prima lo faceva tranquillamente e continua a farlo con la vecchia autoradio di serie). Non c'è un tastino fisico ma 5 fori e non ho proprio idea di come poterlo effettuare. Qualcuno può darmi una mano? non ho nessuna competenza in materia
p.s. spero sia questa la sezione giusta per il mio post
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: Reset Canbus Autoradio cinese
Messaggio da Etabeta »
teddy63 ha scritto: 24 lug 2019, 11:42 Salve a tutti.
Ciao,
quei 5 fori sono relativi alla predisposizione per eventuale riprogrammazione del chip di interfaccia (ovvero il chip subito sottostante), la serigrafia RST è relativa al reset logico (il "riavvio" del chip, lo stesso che avviene ogni volta che viene alimentato) del chip stesso (necessario durante la fase di riprogrammazione senza dover togliere l'alimentazione), di norma quei contatti sono sempre presenti ma tipicamente non utilizzati (e per questo motivo manca il connettore saldato) in quanto normalmente il microprocessore viene saldato già programmato in fase di produzione della scheda, quindi in pratica il comando di reset è equivalente a togliere/ridare alimentazione al modulo staccando e riattaccando il connettore (nota: tutti i moduli can bus sono sempre alimentati attraverso il positivo permanente in quanto ovviamente devono sempre stare "in ascolto").
Premesso ciò per dirti che non penso proprio sia prevista una procedura di reset da parte dell'utilizzatore (intesa come cancellazione di eventuali "programmazione utente") ovvero normalmente le interfacce can bus vengono fornite già programmate per il tipo di veicolo (in questo caso Volkswagen) e la memorizzazione dell'associazione tra i comandi (tipicamente i comandi volante per la gestione del volume ecc..) e i corrispondenti comandi sull'autoradio vengono memorizzati sull'autoradio, non nel modulo di interfaccia, ciò al netto del comando di accensione che risiede invece nella memoria di programmazione (effettuata in fase di produzione) del chip dell'interfaccia per quella determinata auto o gamma di auto.
Ora, visto che prima l'accensione funzionava e poi non più, bisognerebbe investigare nel dettaglio cosa è eventualmente stato modificato/toccato sul cablaggio. Dove è stato preso il positivo per alimentare la camera? Tipicamente si preleva dalla luce retromarcia.
E' stato mica preso dal comando remote in uscita dal modulo can bus? (spero di no, in quanto presumo non eroghi corrente sufficiente ad alimentare la telecamera e ciò può causare il danneggiamento del modulo di interfaccia "bruciando" l'uscita).
Dico questo in quanto la retrocamera (aftermarket, come nel tuo caso) è un componente "passivo" ovvero banalmente riceve alimentazione e fornisce in uscita segnale video (e non è connessa al can bus) quindi non può di per se aver "alterato" la programmazione dell'interfaccia can bus.
Il fatto che l'autoradio di serie prenda correttamente il comando di accensione ci dice che il comando sul can bus comunque viene emesso.
In ultima analisi può darsi che, banalmente, non arrivi più alimentazione all'interfaccia (è la prima cosa che verificherei) o che, come ho accennato prima, sia ora presente un carico anomalo (forse è sta connessa lì il positivo alimentazione della telecamera?) sull'uscita (ovvero il positivo che viene fornito dall'interfaccia quanto viene acceso il quadro) dell'interfaccia (che deve unicamente essere connessa all'autoradio e a null'altro che possa creare "sovraccarico").
teddy63
Etabeta ha scritto: 24 lug 2019, 13:35
...Dove è stato preso il positivo per alimentare la camera? Tipicamente si preleva dalla luce retromarcia.
Grazie per la pronta e completa risposta.
Temo che la prima volta il collegamento sia stato fatto proprio usando il cavo rosso del canbus T_T ...poi l'abbiamo collegato all'accendino
Probabilmente il danno è fatto.
Cambiando quel canbus con uno nuovo si dovrebbe ripristinare il tutto, vero?
grazie ancora
Etabeta
sysadmin
sysadmin
teddy63 ha scritto: 24 lug 2019, 19:38 Grazie per la pronta e completa risposta.
grazie ancora
Si, sostituendo il modulo direi che risolvi,
per scrupolo potresti prima verificare, qualora non lo avessi già fatto, che sul positivo a cui avevi appunto connesso prima la camera (che dovrebbe quindi essere proprio il positivo fornito dal modulo per comandare l'accensione dell'autoradio) effettivamente ora non siano presenti i 12Volt quando accendi il quadro (conseguenza appunto del guasto ovvero dell'uscita "bruciata"), verificato questo direi che puoi serenamente dare per "defunto" il modulo e quindi sostituirlo.
ps: riguardo l'alimentazione delle telecamera, verifica che il positivo alimentazione accendino sia sotto chiave ovvero che a quadro spento NON sia presente tensione (non darlo per scontato, su molte auto sull'accendisigari è presente un positivo permanente) in quanto diversamente la camera sarà sempre alimentata (e anche se assorbirà presumibilmente poche decine di mA lasciarla sempre alimentata significa potersi trovare con la batteria scarica in caso di soste prolungate specialmente se la batteria non è "in forma"), da questo punto di vista, come già scritto, la soluzione ideale è prelevare il positivo dalla luce retromarcia (che dovrebbe essere anche comodo montando la camera posteriormente) in questo modo naturalmente la telecamera sarà alimentata solamente quando necessario ovvero in fase di retromarcia (e ciò gli allungherà la vita in quanto lavorerà molte meno ore, infinitamente meno, cosa da considerarsi quando si utilizzano elettroniche cinesi, non sempre longeve..).
teddy63
l'accendino funziona solo a quadro acceso. Il problema è che un capo del cavo video l'abbiamo collegato alla retromarcia (così come da te raccomandato) ma il video sfarfallava ad auto accesa per cui abbiamo dovuto collegare alla corrente anche l'altro capo... creandoci il problema.
Domani verifico se c'è tensione al positivo del modulo.
Intanto cerco il modulo che a quanto pare non è facile da reperire T_T
max1974
Messaggio da max1974 »
teddy63 ha scritto: 24 lug 2019, 22:24
Mi hanno detto che la luce retromarcia viene alimentata con tensione pulsante invece che continua, per allungare la vita delle lampadine.
Forse per questo la telecamera ti sfarfallava.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
teddy63 ha scritto: 24 lug 2019, 22:24 l'accendino funziona solo a quadro acceso. Il problema è che un capo del cavo video l'abbiamo collegato alla retromarcia (così come da te raccomandato) ma il video sfarfallava ad auto accesa
In effetti potrebbe essere se è presente un sistema di diagnosi delle luci oppure se sono a led.
