Dynamat
Dynamat
secondo voi,sulla lamiera e' messo bene il dynamat oppure nei punti dove non c'e' sarebbe meglio mettercelo(soprattutto lato sx del buco wf e sopra sempre la sx buco wf)
mein ehre heißt treue
Re: Dynamat
Piuttosto metterei un dynaxorb nel buco, il resto della copertura mi pare sufficente
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: Dynamat
Ciao Doc,quindi la mattonella di dynaxorb la metto all'interno della lamiera in corrispondenza del buco e una bella passata di brax sopra al dynamat della portiera esterna cosi' da fare un bel lavoro.
thanks,sandro.
thanks,sandro.
Re: Dynamat
se devi andare di brax ti consiglierei di mettere prima più dynamat che puoi nei limiti di quello che riesci a far passare per il buco e poi spennelli di brax, risparmiati il dynaxorb
Mini Cooper S
Re: Dynamat
in effetti dalla foto non si vede,pero' un po' di dynamat all'interno della portiera c'e'.quindi vado solo di brax anche li'.
Re: Dynamat
da questa foto si vede un pochino meglio...secondo te il dynamat lo devo mettere anche su quel tubolare eo cosi' puo' bastare?
Re: Dynamat
ciao
se devi montare un'anello in legno ti conviene aggiungere in D dopo
se in alternativa fissi gli ap sulla portiera,vai di pasta brax
all'interno del buco consiglio delle matonelle apposite
Re: Dynamat
Il dynaxorb e la pasta hanno due usi diversi.Doc_Zero ha scritto:se devi andare di brax ti consiglierei di mettere prima più dynamat che puoi nei limiti di quello che riesci a far passare per il buco e poi spennelli di brax, risparmiati il dynaxorb
La pasta serve per irrigidire ancor di piu la lamiera, mentre il dynaxorb serve ad assorbire l'onda posteriore dell'altoparlante, ne piu ne meno di quello che fa l'assorbente acustico in una cassa chiusa o reflex.
Andrea
Re: Dynamat
Ciao Andrea,quindi mi consigli si passare la brax dentro il buco del wf(lamiera e barra anti intrusione )e poi comunque mettere una mattonella di dynaxorb ?
Re: Dynamat
Si vai di brax! Per terminare l insonorizzazione/ irrigidire ci vuole quella.. La mattonella come ti diceva Andrea ha altri scopi
....la turca QUADRA......
Re: Dynamat
io ci metterei prima un foglio di antirombo adesivo,poi sopra la pasta brax
sound as it should be
Re: Dynamat
purtroppo ho dovuto buttare l'insonorizzazione precedente,ovvero fogli di dynamat extreme!!!
ogni volta che "bussavo" sugli sportelli sentivo che qualcosa proprio non andava.poi domenica grazie all'aiuto di Alessandro depechemode82 abbiamo risolto l'arcano:nella portiera interna quella per capirci dov'e' la barra anti intrusione non avevano messo i fogli di dynamat ma una porcheria che non vi dico...in pratica li avevano messi solo su quella esterna come si puo' vedere dalla foto che ho postato...e ti credo che lo sportello vibrava!!!cosi' abbiamo tolto il foglio di dynamat che tra l'altro era pure messo a caxxo,e ho ordinato altri fogli sempre di dynamat,cosi' li mettero all'interno e messi bene,poi ci passo una mano di brax,poi rimetto il dynamat sulla lamiera esterna e pure li gli daro' una mano di pasta brax.pero' mi ci rode aver buttato i soldi della precedente insonorizzazione.fortuna che il buon depechemode82 e' sempre disponibile e mi sta'dando una mano per far si che quel poco che sto facendo sia fatto perlomeno in modo dignitoso.
Ultima modifica di Hess il 10 ott 2012, 13:12, modificato 1 volta in totale.
Re: Dynamat
per me potresti prendere l' STP GOLD che ti costa decisamente meno e fa lo stesso identico lavoro
Mini Cooper S
Re: Dynamat
ho letto dell'ottimo rapporto qualita'/prezzo dell'stp gold ma solo dopo aver gia' preso il dynamat,purtroppo aggiungo io.ma ormai ci sono abituato
Re: Dynamat
tempo fa, non ricordo che post era avevo fatto una tabella con i vari buty-dyna-stp con costi e prestazioni
mi sa che non l'ha vista nessuno ahahahah
- depechemode82
Re: Dynamat
si credo anche io che l'stp è un ottimo rapporto qualità prezzo ma credo anche che il dynamat sia un gradino superiore....anche a livello di costruzione sembra piu curato...
amp wf:Abola microprecision7
Re: Dynamat
da quando ho iniziato col caraudio ho provato dynamat original, dynamat extreme, stp gold e stp bomb
a me non sembra che il dynamat extreme sia superiore al stp gold se non per il prezzo
l'stp bomb è un altro pianeta
Re: Dynamat
quindi visto che come costi sono uguali,almeno per singolo foglio su alcuni web shop e' l'stp bomb l'antagonista del dynamat extreme
