Livellamento gain, ampli o dsp?
Se la sezione non è adeguata chiedo ai mod di spostare.
Mi sto imbattendo in questi giorni con le regolazioni dei gain, in quanto ho cambiato la medioalta con altoparlanti che hanno una sensibilità diversa e vanno rivisti.
Il mio dubbio è quale sia la procedura più corretta a livello sonico per sfruttare tutto come si deve, provo a spiegarmi: se è vero che la regolazione va fatta con la classica procedura del volume sorgente sulla 3/4 e gain su fino alla distorsione, dall'altro lato avrò comunque uno scompenso tra il wf e la medioalta, (avendo gain separati). Quindi che si fa? Meglio intervenire poi dal dsp per livellare di fino le vie o correggere i gain dell'amplificatore in barba al classico sistema di regolazione?
Esperienze e pareri please!
Re: Livellamento gain, ampli o dsp?
Teoricamente, dovresti portare "a manetta (a manetta indistorta ovviamente)" i livelli del DSP, su tutti i canali. Poi regolare i gain degli amplificatori, per arrivare alla soglia di saturazione. In fine, regolare i livelli dal DSP.
In questo modo, adatti la sensibilità di ingresso degli ampli all'uscita del DSP. E dal DSP fai le regolazioni, con cognizione di causa ed una corrispondenza reale tra la rappresentazione grafica e l'audio che senti.
Quindi se non ho capito male porto i livelli del dsp (nel mio caso dalla P99) a 0, regolo i gain degli ampli separatamente per la medioalta ed i wf nel classico modo, dopodiché i livellamenti necessari li faccio dal dsp. Giusto?
Esatto.
Tranne che non sussistano problemi di saturazione diversi per qualche amplificatore (se di marca o serie diversa, può essere benissimo), ad esempio se qualcuno non è in grado di attenuare a sufficienza il segnale proveniente dalla sorgente, anche con il gain tutto chiuso. Allora saresti costretto a limitare l'uscita della sorgente per quel/quegli amplificatore/i per non saturarli.
E in quel caso, non avresti una "corrispondenza grafica/numerica" tra il livello relativo che leggi sulla sorgente e la pressione relativa tra le vie. Ma poco male, eh.. Basta saperlo per non "spaventarsi" se vedi attenuati 15 db, ad esempio, i tweeters, che magari sono attenuati realmente di 6/7, rispetto ai medi ed ai woofers. Tanto, che regoli a orecchio o con gli strumenti, alla fine il livello corretto lo fai. :yes:
