Supporti tweeter alternativi
Stavo pensando alla relizzazione dei supporti per tw, considerando che vorrei evitare di imbattermi nel lavorone di rifare i montanti o i triangolini in porta, e pensavo a qualcosa tipo questo:
Li vendono su wish (ma anche ebay) a pochi $ l'uno, sono praticamente dei supporti magnetici per telefono. Ovviamente andranno modificati opportunamente tipo togliere i magneti sotto al pad nero e creare un incasso più adatto per i tw (i miei sono molto piccoli quindi non varò problemi). Una volta fatto ciò, avrò il doppio vantaggio di poterli applicare o a montante o sul cruscotto, ed essendo orientabile si può fare una taratura coi fiocchi!
Che dite?
Joe62
Re: Supporti tweeter alternativi
Messaggio da Joe62 »
Se lo snodo tiene bene potrebbe andare ,e' una soluzione gia' collaudata... Ho visto usare anche i portalampada alogena da incasso rotondo, ci va un tw. da 1 pollice ed e' orientabile oltre che andare a filo con il pannello.Oppure le tazze di legno lavorate al tornio dal pieno e collegate sempre da uno snodo, il limite e' dato solo dalla fantasia....
maverix
Messaggio da maverix »
Qualcuno si era cimentato con coperchi dei thermos cinesi, e snodi per telecamere stile go-pro, altri con i contenitori delle uova di Pasqua opportunamente rinforzati, insomma, come detto sopra serve solo fantasia.
Perfetto grazie, si anche io ho già visto qualche lavoro fatto con parti racimolate quà e là! Tengo tutto presente così se mi capita qualcosa sottomano la metto da parte! Lo snodo è la cosa che mi preoccupa meno, fosse poco "strong" una volta trovato l'orientamento ottimale basta mezza goccia di attak! :yes:
DaniloM
Messaggio da DaniloM »
Sono intenzionato pure io a fare un lavoro del genere...io avevo adocchiato le palline da colorare per gli alberi di natale, da 6cm, si aprono in due, sono ad incastro....interessante il supporto per il telefono!
DaniloM ha scritto:Sono intenzionato pure io a fare un lavoro del genere...io avevo adocchiato le palline da colorare per gli alberi di natale, da 6cm, si aprono in due, sono ad incastro....interessante il supporto per il telefono!
Magari si possono abbinare le due cose perchè il supporto del telefono da solo non ha lo spazio adatto per incastrarci il tw! :yes:
DaniloM
Si infatti! se no altra alternativa...
https://www.aliexpress.com/item/2-Size- ... eLevelAB=5
https://www.aliexpress.com/item/360-Rot ... eLevelAB=5
Beh i supporti per telefono che ho postato almeno a livello estetico fanno anche la loro porca figura! E se cerchi ci sono anche altri tipi un pò diversi con base circolare ma sempre esteticamente carini! ;)
DaniloM
Metti qualche link se ti va! naturalmente il materiale che ho linkato io andrebbe almeno verniciato per renderlo guardabile..
DaniloM
https://www.wish.com/profile?uid=59aebb ... 76c1d3e285
https://www.wish.com/profile?uid=59aebb ... 7d3b2b41ca
Questi su wish ma credo li trovi anche su aliexpress che è lo stesso praticamente! ;)
DaniloM
mark3004 ha scritto:https://www.wish.com/profile?uid=59aebb ... 76c1d3e285
Si si, son proprio gli stessi! grazie! :)
