Impianto Fiat Marea Weekend
Ciao a tutti,
dopo un po' mi sono deciso di buttare le casse originali che stanno nella portiera, erano di cartone .
Ci ho messo dentro delle casse della Sony, non ricordo la sigla, ma non costavano certo poco, ben oltre le 100 euro la coppia.
Adesso vi chiedo, se avete presente il cruscotto della Marea, sopra ci stanno 2 tweeter, le voglio togliere, cosa ci potrei mettere li dentro, di che misura?
E' vitale che ci siano dei tweeter li dentro o ci si può mettere qualche cassa a 2 vie?
Come casse posteriori cosa mi consigliate, originalmente c' erano delle casse da 8cm, adesso cambiato e modificato con delle casse da 10cm, che fanno comunque sc..., cosa mi cosigliate li.
I bassi sono quasi assenti nella mia vettura, e mi piacerebbe averli.
Autoradio Kenwood 6044.
Amplificatore no
Quello che mi serve sapere per primo e cosa mettere al posto dei tweeter.
Amplificatore no
Re: Impianto Fiat Marea Weekend
ma le casse nella portiera che tipo sono? coassiali o woofer? che diametro?
all'interno di quel vano, dove ce il tweeter originale, lavorandolo un po ci metti un 8,7 cm forse un 10 cm.. dipendi da cosa vuoi dal tuo impianto...
Asus EeeBox EB-1501-P + Monitor Touch 10.1" + Alpine PXA H701
FA: Technology LS 29 NEO / Tec TSW4MD / Hertz HV200 + PHD 4075 Roma
SUBWOOFER: Alpine SWR 1242D + Audison HV214
il resto..... Work In Progress!!!
Nella portiera ci stanno delle 13X18 a tre vie se non mi sbaglio.Paniko ha scritto:ma le casse nella portiera che tipo sono? coassiali o woofer? che diametro?
Diciamo che nella vettura non ho i bassi, che invece con la radio originale e con le casse originali(in cartone) avevo.
Cercavo quel giusto in più per quanto riguarda i bassi, senza esagerare e senza mettere un sub nel cofano.
Come 8,7 o 10cm, cosa mi consigli di mettere li dentro?
x la portiera opterei per un woofer da 16 o 20cm basta fargli un anello in legno e coprire la parte che rimano vuota dell'ovale....
li dentro ci metti sia un coassiale, che il singolo medio o tweeter
se sei all'inizio ti consiglio di andare con un 2 vie wf + tw... anche se il tweeter lo vedo meglio installato a montante che sulla predisposizione originale...
Rimetti tutto originaleSprint78 ha scritto:Nella portiera ci stanno delle 13X18 a tre vie se non mi sbaglio.Paniko ha scritto:ma le casse nella portiera che tipo sono? coassiali o woofer? che diametro?
Di sicuro le 8.7cm o 10 cm che siano, bassi non te ne danno...
Darios ha scritto: Rimetti tutto originale
infatti io per le portiere gli ho consigliato un woofer da 16 o 20,
le eventuali 8,7 o 10 erano per la medio alta, tw o medio a seconda di quello che scegliera Sprint78
Tornando a noi, dopo una piccola assenza, vi volevo chiedere che uscite pre esistono!
Nel senso, mi hanno detto che con la mia autoradio Kenwood bt6044 non posso collegare quello che voglio all' uscita pre, ma non ci ho capito un granchè.
Ci potrei attaccare un amplificatore o no, oppure, ci posso mettere un sub amplificato o no?
Ho visto su ebay http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=sub+ ... 97.c0.m627 dei sub amplificati che non costano molto, secondo voi funzionano, non ci voglio spendere troppo e non posso rinunciare a troppo spazio nella mia SW.
Che ne dite, quale di questi? Lo so, per voi specialisti del suono magari faranno ridere, ma io che non cerco il massimo, ma solo qualche basso, potrebbe andare. Oppure sapete dirmi qualche altra marca, più o meno in quella fascia di prezzo, anche usato.
Ma devo capire un attimo meglio cosa, e cosa non posso collegare all' uscita della mia autoradio.
Budget ?
Beh, parte da 23 euro, diciamo non oltre le 50Darios ha scritto:Budget ?
Soldi buttati, secondo me...
Cosa ti aspetti da un sub amplificato da 50€, con un misero 13...16cm, su una station wagon ?
Non saprei proprio consigliarti
