Insonorizzazione e dettagli
19Cesco81
Re: Insonorizzazione e dettagli
#81
Messaggio da 19Cesco81 »
maverix ha scritto:Pare davvero un bel lavoro! Bravo! ;)
Grazie!!! :)
Come ormai sapete anche la più piccola cosa la chiedo perché cerco sicurezza in un vostro commento.
Su questo lavoro ero molto soddisfatto di me stesso, ma sentirselo dire fa sempre piacere.
Grazie, grazie ancora grazie!! :)
#82
Bravo davvero!
Sul serio!
Visto che non ci voleva poi così tanto? :)
#83
Ti eri sottovalutato!! Dai che vai spedito!! :)
19Cesco81
#84
Dude ha scritto:Bravo davvero!
Sul serio!
Alessio Giomi ha scritto:Ti eri sottovalutato!! Dai che vai spedito!! :)
Ora dovrei fare l'insonorizzazione e fare i supporti per i woofer.
Ma sé posso essere onesto, questo mi spaventa, perché sono sicuro che sé non faccio danni togliendo la plastica (come ad esempio far rompere il finestrino) che copre la lamiera (non intendo la cartella). Dopo aver applicato i fogli, penso che non riuscirei più a montarla e poi per il supporto dei woofer sinceramente non saprei proprio da dove iniziare.
Comunque ragazzi per il momento mi finisco questo lavoro e successivamente farà l'insonorizzazione delle portiere.
Per ora grazie di nuovo per il supporto e per la pazienza che avete avuto tutti quanti e buonanotte che domani si lavora!! :)
IW2LSO
#85
Messaggio da IW2LSO »
L' inso all' atto pratico è solo questione di smontare la cartella, ritagliare ed incollare il materiale avendo cura di farlo aderire bene alle lamiere con un rullino, poi lo fai pure sul lato interno delle cartelle e il gioco è fatto!
Devi anche chiudere i fori di servizio!
Se posti qualche foto della porta senza cartella ti diamo una mano!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
19Cesco81
#86
..........LAVORO COMPLETATO!!! :)
#87
19Cesco81 ha scritto:..........LAVORO COMPLETATO!!! :)
Ahahahah lo dici tu!
Dove sono le ventole, eh? :arr:
19Cesco81
#88
Le ventole non servono a molto.
Io ho solo un amplificatore.
Il mio progetto richiede un altro amplificatore per il front più un distributore di alimentazione e raccoglitore di massa (SFD 41C).
Guarda la foto ed aggiungi un altro buco in mezzo tra i 4 che già ci sono.
Il ricircolo d'aria c'è ed è perfetto.
Poi ricordo perfettamente che Alessio ha tre amplificatori e dopo 3 anni si è accorto che le ventole che espellono aria si bloccavano dopo 5 minuti.
Ragion per cui ho deciso di farlo risultare meno chiuso in modo tale da non utilizzare le ventoline.
Aggiungo anche la foto della portiera
19Cesco81
#89
Ragazzi l'idea per il momento é quella di comprare un Connection Audison SFD41C.
Al raccoglitore verranno collegati due o al massimo tre amplificatori.
Entro fine giugno saranno due sicuramente.
Ho intenzione di lasciarmi hcp4 per il sub e di prendere il Zapco Z-150.2LX per il front.
Come front avrò l'Hertz MLK 1650.3 Legend.
Ora vi diró come collegherò i cavi al raccoglitore.
1- Collegherò il cavo alimentazione da 35mmq dal polo positivo al raccoglitore;
2- cavo massa da 35mmq dalla carrozzeria al raccoglitore;
3- comprerò due metri di positivo e due di negativo entrambi da 4AWG;
4- il cavo negativo sarà collegato dal raccoglitore all'amplificatore;
5- il cavo positivo idem, ma con i fusibili.
Ora tenendo conto che il cavo positivo dall'amplificatore al raccoglitore sarà sicuramente tra i 50cm e gli 80cm il fusibili li dovrò prendere da 100A....Secondo me!!
Ho detto bene?
#90
Come preferisci.
Ma il tuo assunto è *sbagliato*.
Se non c'è niente che la fa girare, l'aria, il ricircolo NON C'E'.
O levi il coperchio e lasci tutto scoperto, oppure là dentro si simulano i tropici, non si scappa.
Il caso di Alessio è... il caso di Alessio, ognuno è a sé stante e non si possono fare queste equiparazioni.
E cmq "dopo 5 minuti si fermano" non significa mica che non servono, anzi, vuol dire che fanno un gran lavoro e che lo fanno solo quando serve.
Ma... *lo fanno*, e se lo fanno, vuol dire che serve.
Meglio una ventola che lavori solo 5 minuti in una sessione, e gli amplificatori che vivono a lungo, che nessuna ventola e amplificatori che all'improvviso ti lasciano.
Poi è pure possibile che come la vuoi sistemare tu, la faccenda finisca pure per funzionare, non è necessariamente detto il contrario, ma è un azzardo, ed è basato, lo ripeto, su un assunto errato.
Poi, per carità, libero di fare come vuoi, ci mancherebbe.
19Cesco81
#91
Il discorso sulle ventole non m'interessa molto, anzi non m'interessa per niente.
Per tanti motivi.
Prima di tutto perché quest'auto la uso solo per la città, al massimo resta accesa una mezz'ora. Per viaggiare o comunque per tratti più lunghi uso l'altra.
Comunque ventoline ne ho tantissime e di tutte le misure, se dovessi rendermi conto che dopo solo 30 minuti vengono raggiunti livelli di temperatura elevate metterei le ventole senza problemi.
Tanto per misurare la temperatura ho diverse cose.
A me interessa sapere la vostra opinione sull'ultimo argomento.
#92
Dude ha scritto: Come preferisci.
Son d'accordo con Dude......io non ti ho detto di non metterle, ti ho solo detto che a seconda di quanti ampli hai puoi (non devi) farne a meno.....
1) sarebbe bene mettere una o più ventole che spingono e una o due che espellono aria.... ma a seconda di quanti ampli hai e quanto scaldano puoi anche fare senza.... io con 3 ampli mi sono accorto dopo 3 anni che le due ventole che espellevano si bloccavano dopo circa 5 minuti... mai avuto problemi.
Infatti le due ventole che espellevano si bloccavano (malfunzionamento) ma le due che spingevano erano Ok!!
Visto che parti da Zero fai il lavoro per bene! :yes:
19Cesco81
#93
[quote:"Visto che parti da Zero fai il lavoro per bene! :yes:"]Visto che parti da Zero fai il lavoro per bene! :yes:[/quote]
Ma le ventole messe così, cioè collegate ad una presa a 12V girerebbero al massimo ed inutilmente.
Ad esempio sé prendiamo una ventola e la colleghiamo alla mobo questa ventola andrà sempre al massimo, mentre sé viene collegata ad un Rheobus la si può pilotare.
Per fare una cosa fatta bene bisognerebbe perlomeno agire in questo modo: far partire le ventole quando viene raggiunta una temperatura di 40/50° gradi.
Ho letto che un amplificatore per iniziare a lavorare per bene deve riscaldarsi un pochino.
35° vengono considerati come temperatura normale.
Ad esempio a voi le ventole partono con l'accensione dello stereo?
O avete fatto qualcosa di particolare?
maverix
#94
Messaggio da maverix »
Be cacchio! Un termostato dovrebbe essere sottinteso! :)
19Cesco81
#95
maverix ha scritto:Be cacchio! Un termostato dovrebbe essere sottinteso! :)
Penso di non aver capito.
Grazie al termostato collegato alle ventoline ti partono quando viene raggiunta una certa temperatura?
#96
Le mie pertono a palla con l'accensione dello stereo e nn si fermano mai XD ..... da 9 anni
maverix
#97
Esatto.
maverix
#98
Alessio Giomi ha scritto:Le mie pertono a palla con l'accensione dello stereo e nn si fermano mai XD ..... da 9 anni
Azz! :D
#99
Azz! :D
Sinceramente a suo tempo volevo metterlo il termostato ma mi si complicava troppo il
Circuito LED/REMOTE/VENTOLE..... ho tutto sotto lo stesso relè....
19Cesco81
#100
Giusto per dare un'occhiata i termostati sono quelli per casa o ci sono alcuni fatti per quello di cui stiamo parlando?
Spiegatemi anche il collegamento!!
Perché per farli partire con l'accensione dello stereo secondo me si dovrebbero inserire nella presa REM dell'amplificatore.
Comunque la spesa che sto per fare è questa, quindi potreste dirmi sé ho detto bene?
19Cesco81 ha scritto:Ragazzi l'idea per il momento é quella di comprare un Connection Audison SFD41C.Al raccoglitore verranno collegati due o al massimo tre amplificatori.Entro fine giugno saranno due sicuramente.Ho intenzione di lasciarmi hcp4 per il sub e di prendere il Zapco Z-150.2LX per il front.Come front avrò l'Hertz MLK 1650.3 Legend.Ora vi diró come collegherò i cavi al raccoglitore.1- Collegherò il cavo alimentazione da 35mmq dal polo positivo al raccoglitore;2- cavo massa da 35mmq dalla carrozzeria al raccoglitore;3- comprerò due metri di positivo e due di negativo entrambi da 4AWG;4- il cavo negativo sarà collegato dal raccoglitore all'amplificatore;5- il cavo positivo idem, ma con i fusibili.Ora tenendo conto che il cavo positivo dall'amplificatore al raccoglitore sarà sicuramente tra i 50cm e gli 80cm il fusibili li dovrò prendere da 100A....Secondo me!!
