Info tec sq6
- fra.C.A.T.
Info tec sq6
Salve.. Volevo chiedere un consiglio su un tipo di installazione.. Siccome non sono sicurissimo chiedo a voi
Il trasduttore in questione sbaglio ho andrebbe caricato in chiusa??
Intendo nell'allogiare l'ap in portiera..
Grazie per eventuali risposte
Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
Re: Info tec sq6
Fra gli sq6 mai in cassa! Hanno un qts superiore a 0.7 che vuol dire assoluto free air
- fra.C.A.T.
Re: Info tec sq6
Grazie per la risposta.. Mi confondo sempre sul qts alto o basso.... Ricordavo al contrario..
Re: Info tec sq6
Figurati!
Re: Info tec sq6
QTS alto non significa che in chiusa non possa andare meglio che in free airAlex83 ha scritto:Fra gli sq6 mai in cassa! Hanno un qts superiore a 0.7 che vuol dire assoluto free air
Re: Info tec sq6
Con i dati dell'sq6 , ame risulta un box enorme con un qtc di 0.7 ed una fs comunque molto alta. Per il resto non dico nulla perché ancora sono molto ignorante.
So che un amico ha messo un sq6 in box da circa 10L e mi ha detto che scende molto.
- fra.C.A.T.
Re: Info tec sq6
Salve.. Seguo volentieri il discorso che state facendo. ..
Per quanto riguarda il lavoro manuale non ho problemi..
Me la cavicchio Perciò volendo posso fare una tascha chiusa sui 10 litri?
Re: Info tec sq6
Assolutamente, ma realizzare un cabinet dalle giuste dimensioni per ottenere il giusto allineamento o fattore di merito (qtc) in relazione a tale altoparlante è fuori portata dalla realizzazione in una portiera di un automobile, per ovvi motivi, in ogni caso utilizzerei un altro altoparlante con parametri acustici ed elettrici ben diversi...fatisama ha scritto:QTS alto non significa che in chiusa non possa andare meglio che in free airAlex83 ha scritto:Fra gli sq6 mai in cassa! Hanno un qts superiore a 0.7 che vuol dire assoluto free air
A parere mio,un mediobasso come l'sq6, ospitato in 10litri equivale a castrarlo in basso, ottenere un fattore di merito per niente smorzato andando in contro a quasi certi rigonfiamenti ed alterazioni nella risposta ..
Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
- fra.C.A.T.
Re: Info tec sq6
Grazie per la risposta Davide..
Fortunatamente ho avuto la fortuna di ascoltare diversi ap.. Hertz morel coral ciare alpine zacks crunch faitalpro..
Per carità ognuno in un contesto diverso e machina diverso, ma ho avuto una minima indicazione di come vanno...
Ma i tec mai.. Eh eh..
Per quello volevo installarli..
Che mi puoi dire Davide.. meglio in free air??
Re: Info tec sq6
Credo che Davide confermerà la mia idea, l'sq6 va in porta ben insonorizzata.
Io ce l'ho montato da qualche mese e devo finire l'insonorizzazione, ti posso garantire che scende,non è un 18 o un 20 ma se la cava bene; è un woofer da 2 vie che non sfigura neppure nel 3 vie.
Mettilo in grado di esprimersi e ti darà delle soddisfazioni!
Re: Info tec sq6
Di nulla, figurati
Uscire fuori dall'ordinario se così si può dire, è una cosa che a me affascina, anche se in realtà un tec sq6 non è del tutto sconosciuto hehe...
Dipende dall'installazione che vuoi fare, se hai già due portiere con casse chiuse da 10litri l'una, un umile consiglio è di valutare altri ap, se vorrai installarli in portiera insonorizzata invece, a parere mio sono ottimi mediobassi, utilizzabili senza remore anche per incrociare un tweeter.
- fra.C.A.T.
Re: Info tec sq6
No la portiera e vergineDavide.HZ ha scritto:Di nulla, figurati
Devo fare tutto..
Allora farò in free air.. Insonorizzazione a palla e direzione ottimale..
Ps.
Sarà un due vie cmq..
