tela o griglia
tela o griglia
sarei curioso di sapere secondo voi pregi e difetti della tela acustica rispetto alla griglia in metallo e viceversa
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: tela o griglia
Mah, la griglia in metallo sicuramente è più resistente della tela acustica.
Io ad esempio non metterei mai la tela acustica su un woofer in porta (non si sa mai che qualcuno gli dia inavvertitamente un calcio .
forse (non ne sono sicuro), potrebbe entrare in risonanza... soprattutto alle alte frequenze.
Secondo me l'ideale (parlo per come sto pensando di fare la prossima installazione), metterò una griglia in metallo (probabilmente userò quella rettangolare della tec, da piegare e poi tagliare) per sub e woofer.
Per la medioalta invece prevederò qualcosa in tela acustica, magari con qualche rinforzo con le rimanenze delle griglie per gli altri ap.
In ogni caso, la tela va supportata sotto con qualcosa di rigido, almeno per i grandi diametri. Altrimenti è inutile (pensa alla conca che farebbe su un sub da 30 ad esempio).
Imho, mio parere, condivisibile e/o discutibile come e quando volete
Re: tela o griglia
Le griglie di solito offrono meno resistenza, per renderti conto basta soffiarci sopra tenendo la mano dall'altro lato per renderti conto quale trattiene di più.
- Emanuele_lc
Re: tela o griglia
Intervengo anche in questa discussione!:)...davide_chinelli ha scritto:Mah, la griglia in metallo sicuramente è più resistente della tela acustica.
Il mio pensiero in questi giorni è andato alla griglia del mio midrange Focal 3W2Be...osservandola bene la griglia p fatta completamente in plastica con trama a piccoli esagoni e sopra a copertura vi è posta una tela acustica nera che sembrerebbe anche bella spessa...Al livello estetico nulla da dire e sui miei montanti si sposa molto bene...mi chiedevo proprio in questi giorni però se una griglia così non va ad attenuare quanto basta l'emissione del midrange...dall'altra parte però pensavo che i progettisti Focal proprio dei cogl@@@@ non dovrebbero essere....Inizialmente mi era venuta la malsana idea di tagliare l'interno della griglia in plastica (in pratica la tramatura esagonale) e fissare la tela così com'è fissata solo sul bordo e magari una tela acustica meno spessa...poi però ripensandoci richio di rovinarle le griglie e sinceramente non mi sembra si vendano separatamente!
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
Re: tela o griglia
oltretutto griglie per medi da 87 già pronte io non ne ho viste....ovviamente escluse quelle specifiche e marchiate per un modello
non mi dispiacerebbe anche una griglia a esagoni larghi come quella dei miei tweeter Z ma niente...non si trovano
Mini Cooper S
Re: tela o griglia
la griglia del twZ è molto diversa dalla classica griglia a fogli Tec?Doc_Zero ha scritto:oltretutto griglie per medi da 87 già pronte io non ne ho viste....ovviamente escluse quelle specifiche e marchiate per un modello
Re: tela o griglia
Ps: per un amico, tempo fa, modificai una griglia per SQ3. La griglia la feci bombata (con il martello di gomma) anzichè piegata all'interno e l'anello esterno lo smussai con la fresatrice e lo carteggiai fino a riportarlo a color alluminio.
Re: tela o griglia
è molto simile a quella degli ls29neozibi87 ha scritto:la griglia del twZ è molto diversa dalla classica griglia a fogli Tec?Doc_Zero ha scritto:oltretutto griglie per medi da 87 già pronte io non ne ho viste....ovviamente escluse quelle specifiche e marchiate per un modello
Mini Cooper S
Re: tela o griglia
La tela acustica sul mio medio non fa moltissimo...sul tweeter la differenza si avvertiva...infatti per renderli nascosti ho creato i "black proaduio"
Re: tela o griglia
Emanuele dato che fai gare(Emma) la griglia originale, che pur sempre in plastica, da rigidità sotto la tela quindi sei apposto, mentre se lasci solo la tela il trasduttore in questione non è più considerato protetto.... quindi vai a perdere punti....!!!Emanuele_lc ha scritto:Intervengo anche in questa discussione!:)...davide_chinelli ha scritto:Mah, la griglia in metallo sicuramente è più resistente della tela acustica.
- Emanuele_lc
Re: tela o griglia
grazie dell'osservazione Alfio!ottima puntualizzazione!Albruk ha scritto:Emanuele dato che fai gare(Emma) la griglia originale, che pur sempre in plastica, da rigidità sotto la tela quindi sei apposto, mentre se lasci solo la tela il trasduttore in questione non è più considerato protetto.... quindi vai a perdere punti....!!!Emanuele_lc ha scritto:Intervengo anche in questa discussione!:)...davide_chinelli ha scritto:Mah, la griglia in metallo sicuramente è più resistente della tela acustica.
Re: tela o griglia
Ma nessuno conosce qualche marca o artigiano che faccia delle belle griglie magari anche semplicemente a nido d'ape da 170 e da 87? Specie per i mid non ho trovato davvero nulla
Mini Cooper S
Re: tela o griglia
tempo fa ero alla ricerca di una griglia esagonale uguale ai scanspeak per fare tutte le griglie, trovai una ditta che faceva come misura piu piccola un h 4,8 interasse 5,8 mentre quelle scan sono leggermente piu piccole mi sembra h 3 interasse 4.
poi per mancanza di tempo non ho piu guardato ma piu in la servirà anche a me, se non trovo h3 mi farò fare le h4
potevano realizzarmi fogli da 50 x 50 cm con un quantitativo minimo che non è esagerato
Re: tela o griglia
Se si trova qualcuno per le griglie da 87 mm mi aggiungo anche io, un acquisto multiplo potrebbe facilitare le cose!
