Principiante: cambiare altoparlanti
- marcosadun
Ciao a tutti! È la prima volta che scrivo su questo forum e mi chiamo Marco. Non sono molto pratico di hi-fi in genere, ma ho il seguente desiderio.
Ho una autoradio multimediale MACROM M-DVD5566, con uscita 4x45w, installato come accessorio...
Le casse in dotazione e originali del mezzo non mi danno soddisfazione e non so nulla di loro... Il suono è piatto...
Il sospetto è che le casse non siano un gran ché nonostante il mezzo sia nuovo!
Volevo sapere cosa potrei fare per migliorare la situazione! Posso cambiare le casse? Se si, quale marca? Posso installarle da solo? Non voglio fare un intervento troppo invasivo e rimanere sul semplice!
Grazie!
Marco
Grazie!
Marco
Ultima modifica di marcosadun il 14 set 2016, 8:18, modificato 1 volta in totale.
- headhunterz
Re: Principiante: cambiare autoparlanti
Che auto hai?
- marcosadun
In realta' è un camper... E vorrei migliorare l'audio sulle due casse anteriori...
- headhunterz
Hai la predisposizione per i wf e i tw ?
- marcosadun
Mmm... Come faccio a controllare?
Wf significa... ?
Tw significa... ?
Forse devo guardare gli autoparlanti montati di serie per Vere le idee piu chiare?
Wf significa... ?
Tw significa... ?
- headhunterz
Altoparlanti:D
Guarda dove sono messi gli altoparlanti e cosi ci capiamo.
Comunque wf=woofer,tw=tweeter.
Auguri.headhunterz ha scritto:Altoparlanti:D
- marcosadun
! Non mi ero mai reso conto che si chiamassero altoparlanti!! Credo che abbia senso pero!
Gli altoparlanti sono sono in totale 4, di cui mi interessano solo due. Uno si trova sulla portiera guidatore, un secondo dal lato opposto... Gli altri due dietro (uno accanto all'altro su un lato ). La mascherina di proteziome sembra da circa 15 cm di diametro e tutte uguali... Ma devo toglierla per vedere meglio dentro... Altri alloggi "speciali" per woofer o tweeter non ci sono...
Le casse attuali non credo che abbiano nulla di chè.... il suono è molto piatto...
