Ciao ragazzi, nella mia auto ho il woofer installato in predisposizione su un anello in mdf ma rimane un po' sotto la cartella, per limitare la dispersione ho messo delle strisce di spugna piramidale adesiva sulla cartella per compensare quei 2 cm ma così il fuori asse è quasi di 90 gradi ed ho un calo nel range 200/350 hz.
Se volessi portare fuori il woofer dovrei metter un altro anello dietro all'esistente ma leggo spesso del rischio dell'intubamento, questo si verifica sulle medie o anche sulle medio/basse (range di cui parlavo sopra)?
Installazione woofer
Re: Installazione woofer
Mmmm non credo che il problema che hai a quella frequenza sia causato dal fuoriasse
Ce l'ho solo nel canale sinistro, per questo pensavo al problema del fuori asse
