Informazione su installazione
Salve ragazzi, sono in procinto di installare il mio kit 2 vie alla mia auto, ho una perplessità, assodato che i cavi dell'audio e quello del positivo non devono correre insieme, la domanda sorge spontanea, come arrivo dall'altra parte dell'auto per i cavi degli altoparlanti? cioè, mettiamo che passo i cavi sotto al battitacco destro, come arrivo all'altoparlante di sinistra? io avevo pensato a questa soluzione, mi porto tutti i cavi dietro all'autoradio, e da li mi collego ai cavi di seri, possibile come soluzione? altra domanda, qualcuno sa dove si dividono i cavi di serie? cioè, come è fatto il collegamento con i tweeter e woofer?
Auto -> Fiat Croma
Sorgente -> Pioneer AVH-2500BT
Seconda Sorgente -> Ipad Mini
Fronte -> Hertz ESK F165.5
Subwoofer -> Hertz EBX F20.5 Ultra Flat
Amplificatore Subwoofer -> Proel PRSL 120 400W
Re: Informazione su installazione
Come teoria è giusta
L alimentazione separata da tutto il resto
Ma quando la cosa Nn è possibile si passano assieme
ma il collegare i cavi dall'ampli a quelli originali?
Auto -> Fiat Croma
Si, se non hai tanti watt...con 2x50-70w-rms puoi usare i cavi altoparlanti originali.onil80 ha scritto:ma il collegare i cavi dall'ampli a quelli originali?
Cerca di fare passare i cavi pre-rca lontano dall'alimentazione, il resto va bene.
I cavi originali li intercetti o dietro l'autoradio, o sottocruscotto lato passaruota, o connettore porta. Dove si dividono fra wf e tw non saprei, ma dato che devi smontare la cartella per sostituire i wf....ti armi di tester e vedi.
Quindi i cavi che vanno dall'amplificatore all'altro parlante posso passare vicino al cavo di alimentazione?
Auto -> Fiat Croma
Dall'amplificatore agli altoparlanti ??? da passare vicino ai cavi di alimentazione ??? si, di solito non danno problemi.onil80 ha scritto:Quindi i cavi che vanno dall'amplificatore all'altro parlante posso passare vicino al cavo di alimentazione?
Se non ne puoi fare a meno, meglio i cavi potenza(altoparlanti) vicino ai cavi di alimentazione, che i cavi pre-rca, questi si che possono dare problemi di ronzii o rumori vari.
Allora ragazzi, ieri ho sondato un po lo spazio disponibile per installare il tutto..... con mia grande sorpresa ho notato due cose, una piacevole, e cioè che sotto la poltrona posteriore ho uno spazio immenso per metterci gli amplificatori.... ed una spiacevole, cioè che tra lo sportello e l'abitacolo, ho una specie di connettore dove si collegano i fili, come faccio a far passare i cavi da li?
ps ma gli ampli sotto la poltrona, possono subire danni dal poco circolo di aria?
Auto -> Fiat Croma
Per il connettore ti devi ingegnare. Puoi forare che due lati e mettere un gommino passa cavo. Gli ampli devi capire se è quanto scaldano e se puoi prevedere una ventilazione
Ma tu hai forato? Hai una foto, un consiglio su che gommino? non si rischia che si intaccano i fili con l'apri e chiudi delle porte?msmgpp ha scritto:Per il connettore ti devi ingegnare. Puoi forare che due lati e mettere un gommino passa cavo.
Auto -> Fiat Croma
Grazie!
Auto -> Fiat Croma
È un lavorone....
Guarda se sul connettore originale se ci sono dei connettori vuoti, non usati dall'ìmpianto elettrico originale....sulla Musa che è sempre del gruppo Fiat, ci sono due spazi vuoti, si allargano con un trapano, e ci passa tranquillamente del cavo da 2,5mm
Allora per quanto riguarda il passaggio dei cavi, ho fatto che fare due fori nuovi e usato i passacavi in gomma.... lavoro perfetto ed eccellente, ora però vorrei un chiarimento, dopo aver collegato il tutto, la mia auto fischia, non saprei dirvi da dove, ma appena l'accendo, e accendo l'autoradio, si sente un fischio..... cosa può essere? che soluzioni devo adottare?
Auto -> Fiat Croma
Ma fischio dagli altoparlanti o dalla cinghia dei servizi? (vano motore) A me dava problemi la cinghia dei servizi accendendo l'aria condizionata e esagerando con il volume quando avevo su l'ampli
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
