Connettore unico
puppa
Connettore unico
Messaggio da puppa »
Ciao a tutti, ho un dubbio che vorrei chiarire: visto che mi trovo spesso a dover rimuovere il sub dal bagagliaio, mi chiedevo se fosse possibile rimuovere anche l'amplificatore dedicato; da anni mi passa per la testa l'idea di fissarlo sul box del sub e utilizzare dei connettori rapidi per remote e alimentazione in modo da scollegare e togliere il tutto come un corpo unico. Così facendo riuscirei a posizionare correttamente gli altri ampi per il fronte anteriore in maniera definitiva.
Un connettore tipo VEAM potrebbe funzionare per + - e remote? Rimarrebbero solo gli RCA da staccare poi.
E' possibile? Qualcuno utilizza questo sistema? Che problemi possono sorgere?
Grazie in anticipo!
msmgpp
Re: Connettore unico
Messaggio da msmgpp »
L'amperaggio di quei connettori dovrebbe essere basso. Per questo tipo di applicazioni conviene usare gli Andersson
puppa
Ottimo!
Ma è una soluzione adottata da qualcuno o sto facendo da pioniere?
TreLuppoli
Messaggio da TreLuppoli »
Se li producono vuol dire che si usano. Li ho visti nei fuoristrada e nei veicoli con impianto dedicato ai servizi tipo i camper.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
puppa
No, intendevo, in campo HiFi Car, è una soluzione utilizzata quella di "connettere" e "sconnettere" alla bisogna sia sub che amplificatore?
TreLuppoli
Io l'ho fatto nel mio doppiofondo: uso i connettori a banana per gli altoparlanti e un Anderson per la corrente (che ancora non ho avuto tempo di installare). Non so se altri lo fanno, ma non vedo dove sia il problema. Che sia un ampli o un frigorifero sempre di corrente si tratta.
Pioneer 80prs
msmgpp
Esatto devi solo vedere lamperaggio che necessiti
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
TreLuppoli
Li fanno in varie taglie dai 30 fino ai 300A mi pare. Non te li regalano, ma sono ben fatti e per quello che ho potuto vedere non c'è praticamente alternativa sul mercato.
Pioneer 80prs
