Pensavo fosse solo una questione di collegamenti corretti, dato che l'amplificatore filtra le Ciare e i tweeter hanno il filtro integrato.rs250v ha scritto: ↑11 ott 2021, 23:13 quello che ti hanno regalato...
pensi coi ciare di sentire molto meglio??? e il tweeter?? e come li filtri, sei capace di costruire un crossover???
non esistono crox universali ogni crox è fatto per specifici altoparlanti, per cui come pensi di accoppiare un medio ciare con un tweeter di altra marca
non è un kit specifico...
Installazione Amplificatore+altoparlanti+tweeter+sub amplificato
Re: Installazione Amplificatore+altoparlanti+tweeter+sub amplificato
- Armando Proietti
- Bannato
Ho visto i vani sottosedili della tua auto e sinceramente due woofer in cassa autocostruito da 13 cm Cs130 Ciare da mettere sottosedili ed incrociare con i tuoi altoparlanti coassiali io un pensiero lo farei e monti il subwoofer che hai nel baule
Restituisci quello che hai e ci vai pari o ti avanza anche qualche soldino per prendere cavi ecc ecc e due bobbine e due condensatore. Se non hai grosse pretese un impiantino così suona benino.
Sì ha entrambi. Dall'applicazione sul telefono posso scegliere quale usare e settare la frequenza.
Detto questo collego le Pioneer all'amplificatore, metto il crossover su full, poi dall'autoradio imposto il filtro. Ci sono?
esatto devi dare un passa alto o HPF
ovviamente l'ampli va' collegato con un cavo (adeguato) da batteria, e dalla sorgente all'ampli con dei cavi rca (non li devi passare insieme all'alimentazione)
Ultima modifica di rs250v il 11 ott 2021, 23:23, modificato 1 volta in totale.
Perfetto grazie. Ho letto i link per i cablaggi.rs250v ha scritto: ↑11 ott 2021, 23:21esatto devi dare un passa alto o HPF
Sub/Woofer sotto sedile invece?
Ultima modifica di step91 il 11 ott 2021, 23:24, modificato 1 volta in totale.
anche lui
a lui va dato un passabasso, ma se non hai la frequenza alta, fallo da lui...
Ti ringrazio del suggerimento ma andiamo già in cose al di fuori della mia portata attuale, costruire io ecc.Armando Proietti ha scritto: ↑11 ott 2021, 23:19 Ho visto i vani sottosedili della tua auto e sinceramente due woofer in cassa autocostruito da 13 cm Cs130 Ciare da mettere sottosedili ed incrociare con i tuoi altoparlanti coassiali io un pensiero lo farei e monti il subwoofer che hai nel baule
Capisco però l'utilità.
Ok, tu dicevi che il sub amplificato piatto sotto sedile che già ho non andrebbe bene. Provo comunque se la resa finale mi soddisfa? Essendo sotto sedile guida, anche impostando un filtro a 150hz può andare?
No credevo fosse un sub da mettere nel baule
sotto il sedile non è un vero sub, è un rinforzo dei bassi, ma nel tuo caso va' meglio
scaricati un cd test a frequenza, o dei file, e vedi fin dove arrivano (musicali) le coax
poi provi a far salire il sub, alla fine sarà un compromesso
Ultima modifica di rs250v il 11 ott 2021, 23:33, modificato 2 volte in totale.
- Armando Proietti
- Bannato
Va bene ma è più semplice di quello che sembra. Sono 6 tavole da incollare e avvitare che puoi farti tagliare da briko. Nulla di complicato comunque come vuoi.
E comunque se il sub è un sottosedili va bene ugualmente anche se è mono essendo uno solo puoi provare così.
Spero che resti soddisfatto da questa prova e che non avrai l'esigenza di ulteriori upgrade.
Ultima modifica di Armando Proietti il 11 ott 2021, 23:34, modificato 1 volta in totale.
Che per me va più che bene.
Ricapitolando, dall'autoradio ho 2 canali rca. Con uno, apposito per il sub, per impostare il filtro dall'app autoradio esco e vado al sub amplificato sottosedile. Con l'altro canale rca vado all'amplificatore, che setto in full, perchè poi filtro sempre dall'app dell'autoradio. Amplificatore collegato alla batteria. Remote all'autoradio e cavo GND al telaio della macchina?
Alla tavola superiore farei il foro dove inserire il woofer giusto?Armando Proietti ha scritto: ↑11 ott 2021, 23:31 Va bene ma è più semplice di quello che sembra. Sono 6 tavole da incollare e avvitare che puoi farti tagliare da briko. Nulla di complicato comunque come vuoi.
Non è che non mi piaccia l'idea anzi, è che mi manca pure l'attrezzatura per ste cose fai da te.. uff
Se ho capito bene, mi basterebbe fare partire un file youtube dove c'è una traccia con frequenze dal basso verso l'alto giusto?rs250v ha scritto: ↑11 ott 2021, 23:30 No credevo fosse un sub da mettere nel baule
No
in rete ci sono proprio dei cd test
ogni traccia una frequenza
il primo che ho trovato
http://www.magicaudio.it/utilita-e-down ... io-test-cd
Ho capito grazie. Dopo aver montato tutto sono i primi test da fare questi per settare bene i filtri?rs250v ha scritto: ↑12 ott 2021, 0:05 No
Venerdì monterò tutto con un amico, vi farò sapere.
Grazie del tuo tempo. Ci risentiamo
Ho montato tutto.
-Sorgente Pioneer sph20-dab
-Coassiali Pioneer da 30w RMS
-Amplificatore per coassiali Crunch GPX500.2, 70wRMS x2
-Subwoofer piatto sotto sedile Kenwood.
Devo dire che solo collegando e ascoltando il tutto è un altro pianeta rispetto a prima.
Detto ciò, ho seguito le guide qui sul forum per trovare il livello del gain corretto dell'amplificatore per le coassiali. Insieme ho settato l'EQ, o perlomeno ci ho provato. Trovare il mix perfetto con il taglio delle frequenze sia per le coassiali che per il sub in modo da avere l'incrocio migliore è stata un'impresa. Non penso nemmeno sia il risultato migliore ancora, ma si sente già davvero bene, e penso che il sound sia abbastanza equilibrato e uniforme. Sono andato in base alle mie orecchie.
Avete suggerimenti su come settare EQ e filtri? Da dove partire per procedere in modo corretto? Io sono andato un po' avanti e indietro tra le impostazioni ma in modo casuale.
Grazie mille
Grazie mille
- Armando Proietti
- Bannato
Dovresti misurare con un microfono ma non è cosa che si fa così a orecchio o ti posso dire metti quello taglia quella ecc ecc.
Sì ho letto altri thread qui sul forum, tra cui commenti tuoi.Armando Proietti ha scritto: ↑17 ott 2021, 19:12 Dovresti misurare con un microfono ma non è cosa che si fa così a orecchio o ti posso dire metti quello taglia quella ecc ecc.
Cerco solo la resa migliore andando ad orecchio, mi accontento. Quello che ho fatto è stato riprodurre con sub disattivato delle tracce con ogni frequenza per capire fino a che punto scendevano gli altoparlanti Pioneer. A 70hz erano ancora belli presenti, mentre a 60hz il volume si attenuava. Per cui come HPF ho settato 80hz, non sono sceso di più per evitare distorsioni alzando il volume. Il subwoofer ho pensato di metterlo LPF a 100hz, per rinforzare il tratto 80-100hz delle Pioneer. EQ invece sono andato ad orecchio con musica dance pop rock per trovare l'equilibrio migliore per quello che ascolto io.
Se c'è qualcos'altro che posso fare per migliorare agendo solo sulle impostazioni basilari, bene altrimenti lascio così.
- Armando Proietti
- Bannato
Mica hai aggito in esaltazione del equalizzatore?
Cioè con il più +2 +3 ecc ecc?
Inoltre senti localizzate le basse frequenze cioè senti ls provenienza delle basse frequenze dal subwoofer oppure no?
Sì ho aumentato i livelli, perchè in posizione flat tutto sullo 0 mi dava l'impressione di un suono diverso. Ho sbagliato?Armando Proietti ha scritto: ↑17 ott 2021, 20:37 Mica hai aggito in esaltazione del equalizzatore?
Il sound del sub invece non mi rendo conto da dove arrivi perchè ce l'ho sotto il mio sedile, però capisco che 100hz è fin troppo alto.
