Una mondeo mk4...semplice semplice...
Re: Una mondeo mk4...semplice semplice...
Ed in effetti il reparto ampli ora é completo..
RF 250a2 sui tweeter
RF 800a4 su midwoofer e subwoofer
Ford Mondeo: Fa tec sq6 + tec sq25n
Amp 4 canali : Alpine Mrv-F505
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
- BLACK BRABUS
Direi che questa è probabilmente la scelta più "giusta" , ma io proverei con 800a4 su Wf e tw collegando sul lato sinistro Wf e tw su uscita left e lato destro Wf e tw su uscita right ( a mo di dual stereo ) e sub sul 250a2 a ponteglobe81 ha scritto:Ed in effetti il reparto ampli ora é completo..
Si, condivido.
E' una prova interessante.
Sicuramente una interessante soluzione ma anche se non dovrei ragionare in termini di potenze lo faccio comunque.....
non sarebbeero sprecati troppi watt sui tweeter e dati meno al subwoofer??
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
- BLACK BRABUS
Tu prova poi mi dirai !!! Non fissarti coi wattche per forza devono essere tanti , specialmente sul sub !!! Piuttosto adegua bene alimentazione utilizzando cavi generosi dalla batteria al distributore ( uno 0 awg e vivi sereno ) ed una batteria in buoneottime condizioni ed hai già fatto il 50% del lavoro !!!globe81 ha scritto:Sicuramente una interessante soluzione ma anche se non dovrei ragionare in termini di potenze lo faccio comunque.....
I watt sprecati sono quelli distorti.globe81 ha scritto:Sicuramente una interessante soluzione ma anche se non dovrei ragionare in termini di potenze lo faccio comunque.....
In casa RMS i watt caso mai si risparmiano, che può solo incentivare la qualità.
Innanzitutto bisogna vedere se il tuo sub necessita effettivamente di più watt e in secondo luogo hai i due canali più potenti sui mediobassi e questo è già un ottimo punto di partenza (in generale, ma dipende..), è poi il resto che dovrà adeguarsi come potenze in gioco.
Inoltre, un amplificatore unico, dedicato al sub io penso sia sempre preferibile rispetto alla concausa del quattro canali, ha il suo alimentatore e se la sbriga lui.
Idem per quanto riguarda il fronte, amplificatore dedicato e alimentatore dedicato, sia pure per quattro canali.
Non è una regola assoluta ma fidati che si tratta di un'impostazione ben ragionata.
E anche secondo me, sulla carta, la migliore.
I watt "in meno" che assorbirà il tweeter si traduceranno in miglior comportamento sui mediobassi, notoriamente la parte più critica del sistema di trasduzione.
Magari manco te ne accorgi, perchè l'orecchio non è uno strumento di misura, ma è così.
Il vostro ragionamento non fa una piega pertanto proverò sicuramente la soluzione da voi proposta.
Adesso come cavo alimentazione ho un 35mmq, devo passare per forza passare ad un 50mmq??
Per due amplificatori con un assorbimento complessivo a pieno carico che sta sotto i 100 ampere non mi basta??
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Dipende dalla lunghezza del cavo secondo me ci stai!
2 awg dovrebbe corrispondere a 35mmq
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
- BLACK BRABUS
Si , va bene anche il 2 awg tranquillo !!! 0 awg era meglio , ma va benissimo il cavo che hai già passato è mi raccomando , alla prima accensione , TUTTI i Gain a zero , mi raccomando
Vai col 35 mmq
Tutti consigli ottimi da seguire e sei a posto
Ragazzi secondo voi il 250a2 regge i 2ohm a ponte??
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
- BLACK BRABUS
Purtroppo no di targa il minimo che accetta è 4 ohm ,e quindi , configura il sub a 4 ohm meglio se non addirittura a 8 ohm se c'è la possibilità a meno che , tu voglia fare le burpate in splglobe81 ha scritto:Ragazzi secondo voi il 250a2 regge i 2ohm a ponte??
- BLACK BRABUS
Se vuoi un finale che regga bene i 2 ohm cerca un 250.1 come quello che ho io 720 watt sotto dichiarati a 2 ohm ( mi pare anche a 13,8 volt )
NO...era solo per avere una idea ed ampliare la scelta con sub doppia 4...BLACK BRABUS ha scritto:Purtroppo no di targa il minimo che accetta è 4 ohm ,e quindi , configura il sub a 4 ohm meglio se non addirittura a 8 ohm se c'è la possibilità a meno che , tu voglia fare le burpate in splglobe81 ha scritto:Ragazzi secondo voi il 250a2 regge i 2ohm a ponte??
Il mio tec uxp10d2 non è il massimo all'interno dei litri da me ricavati.....
Mi attira da morire il sundown sd2 8" che tra tutti quelli simulati da me risulta essere il migliore ed il più efficente ma stiamo sulle 200 euro.
Un subwoofer che si avvicina più o meno al sundown perdendo qualche decibel (intorno ai 2db) è l'hds808 che costa la metà nuovo e si trova anche usato nel mercatino.
Mi piace il controllo della cassa chiusa ma amo ancor di pù la discesa e l'efficenza del reflex pertanto valuto subwoofer che stiano bene in 18 litri reflex.
Questa la simulazione hds vs sundown
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Non so perchè il tuo Tec non è il massimo ma se proprio vuoi prendere altro il Coral da 8" è un buon partito.
Più volte confermato nel forum.
I due dB di differenza sono un fatto ma il comportamento complessivo non è scontato a favore del Sundown.
Se poi spendi la metà meglio.
Sarei tentato di dire che con 90 dB e 100 watt ce la dovresti fare col piccolo Rockford, ma la risposta dipende dall'inserimento in abitacolo.
E il Coral HDS 810?
E il Coral HDS 810?
Il mio tec nasce proprio per reflex ma ha bisogno davvero di tanti litri...almeno 35 per esprimersi al meglio...Marsur ha scritto: E il Coral HDS 810?
Il coral HDS810 non l'ho preso in cosiderazione perchè anche questo ha bisogno di più di 18 litri.
Fino ad ora i più interessanti nel mio box sarebbero il coral hds808 ed il dayton audio RSS210HO-4 (anche quest'ultimo con un ottimo prezzo).
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Dopo una estenuante ricerca (ho simulato davvero tantissimi subwoofer) sono arrivato ad un bivio.
Scegliere l'HDS808 modificando la cassa per far entrare il 20cm o lascaire così come è la cassa ed inserirci un Dayton audio RSS265HO-44
I parametri di quest'ultimo sono quì:
http://www.daytonaudio.com/media/resour ... -sheet.pdf
Simulandolo ha un'ottima andamento in 17 litri accordato a 33hz....
Diciamo che questo sarebbe perfetto...inoltre di derivazione home e con tanti watt supportabili, molto consigliato dagli "Ammericani" some subwoofer SQ.
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Non saprei, 18 litri mi sembrano pochi, anche in chiusa.
Io per quella cassa prendo il Coral.
A te la scelta.
A te la scelta.
- BLACK BRABUS
HDS 808
