Una mondeo mk4...semplice semplice...
Ragazzi vi rendo partecipi dell'upgrade del mio impianto su di una mondeo SW del 2007.
L'impianto sarà così composto:
Sorgente orginale con bit ten (sperando che stavolta non vi siano fruscii dato che entro con rca normali e non alto,livello)
Processore di segnale Audiocontrol Lc6i.
Tweeter....... da definire
Midwoofer...........da definire
Amplificatore Rockford 800a4 (che pilota i midwoofer ed il sub)
Amplificatore tweeter Genesis stereo 60 oppure Audison vr206evo (da ascoltarli e decidere)
Il tutto naturalmente filtrato in attivo dal dsp.
Subwoofer Tec Uxp10D2
Naturalmente ogni consiglio è ben accetto.
Per ore incomincio con il mettervi alcune foto della realizzazione della cassa per il subwoofer....
E' la prima volta che usavo la resina...se non per sporadici sistemazioni delle carene della moto.
image hosting
free image hosting
upload immagini gratis
host image
image hosting
free image hosting
host image
Ford Mondeo: Fa tec sq6 + tec sq25n
Amp 4 canali : Alpine Mrv-F505
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Re: Una mondeo mk4...semplice semplice...
Una domanda, perchè l'Audiocontrol se hai già il Bit Ten?
Perchè entrando nel bit ten direttamente con gli ingressi alto livello non c'è modo di togliere i disturbi interni.......
cosa che non fa se entro con gli rca nell'aux.....
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Ah, ecco.
Praticamente LC6i fa sempre il suo lavoro di interfaccia.
Ok, grazie.
Ok, grazie.
io ho modificato direttamente la sorgente originale creando le due uscite pre
É un intervento delicato e visto il costo del navi ho preferito un'altra soluzionerobgt78 ha scritto:io ho modificato direttamente la sorgente originale creando le due uscite pre
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
Ragazzi all'interno di un sito ho visto che per irrobustire l'interno di un sub preparavano una soluzione con resina e polvere di marmo...o in alternativa gesso e successivamente antirombo...voi cosa dite?? É buona come soluzione??
Solo il pyle impregnato basta o bisogna rinforzare con resina o stucco??
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
- kavatzoulas
piu strati di resina e fogli metti meglio è!
se non rischi con la prima botta del sub di spaccare tutto. io ho fatto quasi 2cm tra fogli di poliestere e resina e nelle parti che cè l mdf ho usato quello da 25mm.
Io ho fatto il contrario del tuo, stampo sulla moquette 4 o 5 strati di vetroresina, esterno sopra e sotto mdf da 19.
Dentro ho spennellato resina e sabbia al quarzo, poi 3 mani di catramina.
Infine ho rivestito con fibra poliestere da 3 cm incollata con isolit, la facciata dove è avvitato il subwoofer è solo mdf senza nulla internamente.
Irrobustisci il pile con 3 strati di vetroresina.
Durante l'attesa per terminare il subwoofer.....con sta temperatura ci mette una vita....vi chiedo un parere.
Ho intenzione di tenermi il rockford 800a4 ma non so come utilizzarlo al meglio.
Il mio sistema prevede il fronte posteriore perchè mia moglie mi rompe....ed ultimamente anche mio figlio (ha preso tutto dal papà) ed ascoltandolo con la sola amplificazione della sorgente devo dire che non è affatto male e che anche a volumi elevati di scolto gli ap non fanno una piega....in poche parole mia moglie e mio figlio si tengono gli ap originali amplificati dalla sorgente originale.
Detto questo, siccome passo in macchina un bel po' di tempo quello che mi interessa è ciò che ascolto io pertantanto ho deciso di biamplificare il fronte, in modo da settare il tutto con un audison bit ten...
Ora ho il mio bel rockford ma non so come meglio configurarlo....le soluzioni sarebbero due:
1)due canali per i tweeter, due canali per i woofer ed acquisto un ampli per il sub.....
2)due canali per i woofer, due canali per il subwoofer ed acquisto un piccolo ampli per i tweeter....
La seconda soluzione sarebbe la più economica ma a livello di miglior gestione voi cosa consigliate??
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
- headhunterz
meglio sui wf e sub
Senza offesa, ma io la vedo diversamente da headhunterz. Rockford sul fronte e ampli aggiuntivo per il sub.
Lo Stereo 60 per esempio, se la farina del sacco è simile, a me il Dual Mono è piaciuto molto sul sub.
Il Rockford si becca già l'onere di pilotare i mediobassi, inoltre per il fronte ci si raccomanda ad un amplificatore unico, anche se ciò non comporta un miglioramento per forza di cose automatico.
Tuttavia se l'800a4 è sufficientemente tosto anche la soluzione di head può essere percorribile, meriterebbe comunque di essere provata.
Ce la fa, ce la fa...
Mi raccomando l'alimentazione
Forse ho dimenticato di dire che lo stereo 60 o vr206evo non li ho ancora.....li avevo messi in conto perchè posso prenderli ed ascoltarli ma se la soluzione non è ideale allora lascio......quindi se il consiglio è quello di prendere un ampli per il sub vada per questo.....Marsur ha scritto:Senza offesa, ma io la vedo diversamente da headhunterz. Rockford sul fronte e ampli aggiuntivo per il sub.
Solo che mi chiedo.....150watt rms sui tweeter non saranno un bel po' esagerati??
Per ora vi è un cavo da 35mma collegato alla vbatteria dell'auto...stef600rr ha scritto:Ce la fa, ce la fa...
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
In effetti 300 watt sui tw sono molti, ma se l'alimentatore del finale è unico l'erogazione si concentrerà per forza di cose sui mediobassi.
Non che su questi ci guadagni 100 watt, ma in fatto di pilotaggio non avranno paura di nulla sicuramente, magari una trentina in più ci arrivano pure..
Ma io non la metto mai sulla questione dei watt, seguo altri principi come il finale dedicato per il sub o amplificazione unica per il fronte, che non sono dictat incontrovertibili, ma che in varie situazioni secondo me hanno un loro perchè.
L'amplificatore a quattro canali a mio avviso è uno di questi perchè, poi se ste dice che ce la fa ampiamente nella configurazione suggerita da headhunterz posso solo crederci, lui i Rockford li conosce.
Solo che poi bisogna scegliere l'ampli per i tw, e forse dal punto di vista dell'abbinamento è più critico rispetto a quello per il sub.
Peraltro fattibile, certo.
L'ampli è una roccia e non perde un colpo.......anch'io penso ce la faccia tranquillamente anche perchè non ho bisogno di un subwoofer che surclassi del tutto il fronte (come molti fanno)...
Colgo l'occasione con il farvi una domanda...filtrando tutto in attivo da un processore è buona norma inserire delle zobel sui componenti??
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
- headhunterz
pure io ho avuto qualche rf
Per notizia....per non stravolgere completamente tutto ed avere una certa coerenza timbrica ho preso per i tweeter un rockford fosgate 250a2....
adesso aspetto che mi arrivi.
Subwoofer: ???
Subwoofer: ???
- audioginetto
la "zobel" serve per allineare la curva di impedenza di un ap.
quindi se il tuo ap ha "bisogno" di tale "aiuto" perchè nel range di utilizzo hai un picco di impedenza allora ha senso a prescindere se usi un dsp oppure vai di puro analogico.
Io vedrei bene rf sul subwoofer
