Mercedes Classe B "il Taxi"
Re: Mercedes Classe B "il Taxi"
Che belli , mi ricorda le B&W
Ahahaha... Quelle le ho in casa
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Sono davvero curioso di vedere l'effetto finale, Fabio. E come vincoli il tutto, stabilmente, alla vettura.Fabio555 ha scritto:Eccole qua...
Nella mia auto dovrò necessariamente partire dal montante, devo estrarlo dalla sua sede, vedere lo spazio dalla lamiera e poi deciderò cosa fare.
Di certo non posso mettere delle predispozioni così avanzate, troppo invasive agli occhi dei miei famigliari. Non lo accetterebbero mai. Dovrò progettare sicuramente qualcosa di più discreto.
Prima di tutto, però, presenterò i componenti e farò prove sonore, solo dopo si passerà alla costruzione di un qualcosa...
Grazie comunque per le foto, si capisce bene il tipo di lavorazione e questo aiuta moltissimo!
Emanuele
Ultima modifica di synagryda il 12 gen 2015, 17:05, modificato 1 volta in totale.
Bene, grazie Fabio. Devo chiedere al mio amico Luca che mi aveva preparato i filtri passivi, ma suppongo che suppergiù anche i miei altoparlanti lavoravano da quel range, presuppongo.Fabio555 ha scritto:Il modello vecchio dei miei lo tagliavo a 400hz 24db in un carico di 0.65lt...
L'aspetto che mi aveva coinvolto, rispetto a tanti altri medi che avevamo testato nella stessa posizione d'ascolto, era l'impronta decisa e concreta che il wooferino Seas sapeva tirar fuori. Un carattere che spiccava senza clamori, senza esuberanza. Una voce limpida, stabile, di grande caratura e spessore, sia sulle voci femminili che maschili, sulle strumentazioni come trombe e fiati. Una timbrica affascinante sui rullati delle percussioni, sulla chitarra elettrica, sui cori polifonici. per il mio orecchio... un gradino sopra tutti gli altri, e montai gli 11 cm.
Ma ahimè, so già che sulla classe B non potrò inserirli, a meno di qualche intuizione particolare, e dovrò ripegare su qualche componente sottile e di diametro ridotto, max 80 mm, suppongo. Sulla carta il Tec QR3, con Fs 110 HZ, ma a suo tempo valuterò anche altri altoparlanti.
Emanuele
Non ti basare troppo sull'fs... Dice poco.... Considera un medio da 87 si taglia sui 450-500 in aria libera e puoi osare di più se lo carichi in box ma poi la coperta rimane corta se esageri....
Grazie, Fabio, per la disamina. A suo tempo vedremo il da farsi, quindi.Fabio555 ha scritto:Non ti basare troppo sull'fs... Dice poco.... Considera un medio da 87 si taglia sui 450-500 in aria libera e puoi osare di più se lo carichi in box ma poi la coperta rimane corta se esageri....
Emanuele
Anche 700Hz...una volta in un sistema a 3 vie in auto per avere un incrocio acustico attorno ai 300Hz , buon smorzamento e fase discretamente corretta dovetti tagliare "elettricamente" il mid a 700HzFabio555 ha scritto:Non ti basare troppo sull'fs... Dice poco.... Considera un medio da 87 si taglia sui 450-500 in aria libera e puoi osare di più se lo carichi in box ma poi la coperta rimane corta se esageri....
Eh si poi ogni caso è a se stante .. Diciamo che 500hz 12db è un valore generico standard per un 87mm
- Josepheaten
Hai già deciso che Dac usare? Quello della pioneer per averlo escluso avrai capito che non è granchè... sai a quanto lavora?
Seguo....è sempre bello veder un altra auto simile alla tua con soluzioni diverse....
- BLACK BRABUS
Allora come siamo messi qua si prosegue ?????
Uso il dac del bitone che comunque è molto meglio di quello della P80 (soprattutto dopo qualche modifica!!!!!) Poi il bitone permette regolazioni molto più fine a livello di processore...quello della Pioneer lavora cmq a 24bit ma il risultato finale dipende da diversi fattori non solo dai bit o dalla marca di dac.Josepheaten ha scritto:Hai già deciso che Dac usare? Quello della pioneer per averlo escluso avrai capito che non è granchè... sai a quanto lavora?
Hai la classe B pure te??inkaz ha scritto:Seguo....è sempre bello veder un altra auto simile alla tua con soluzioni diverse....
Purtroppo non sono ancora andato avanti causa lavoro...appena finito sto periodo di fuoco spero di poterci lavorare 2-3 gg di fila...BLACK BRABUS ha scritto:Allora come siamo messi qua si prosegue ?????
No no , ho un classe A io
I lavori proseguono molto a rilento... Intanto ho terminato la sorgente con le ultime modifiche al clock.
- BLACK BRABUS
Praticamente di Pioneer vi è rimasta solo la scritta sul frontalino ?!?!? Spiegheresti cosa hai fatto/migliorato con questo step ???
Ho sostituito il clock del processore e del cd con uno di miglior qualità ... Ho voluto utilizzarne solo uno per entrambi.
I miglioramenti che Ho notato sono una maggiore precisione e tridimensionalità, in altre parole il palcoscenico sonoro è più definito e ha acquistato più profondità.
Ricappatina all ampli dei woofer...
Ciao Fabio hai lasciato gli stessi valori sui Cap? che marca hai montato.? Hai già ascoltato l' ampli così?
scusa le domande.
Luca
scusa le domande.
Luca
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
Stessi valori, ho usato panasonic fc ...poi toccherà a quelli in serie al segnale ...non l'ho ancora riascoltato ma un cap era danneggiato e aveva ossidato i contatti... Quindi di sicuro il recap era necessario
