Nuovo impianto su clio 1800 '92
MarcoLoSmilzo
Messaggio da MarcoLoSmilzo »
Buonasera, sono nuovo del forum mi chiamo marco ho 21 anni e sono di Genova. Ho voluto iscrivermi qui per imparare confrontare opinioni sul mondo dell'audiofonica. Vi espongo la mia domanda:
Mi é stato regalato un impianto audio per la macchina composto da:
-n.2 casse audio hertz 200watt rms l'una senza tweeter integrati
-n.2 casse kenwood da 150watt rms l'una con tweeter integrati
-n.2 tweeter hertz
-n.1 subwoofer hertz da 300watt (credo)
-n.1 amplificatore audison modello lr605xr
La sorgente (radio) la sto cercando ma vorrei restare in cifre che non superino i 50/60€, l'importante é che abbia due uscite preamplificate. (se avete consigli fatevi avanti).
Ora io vorrei piazzare le casse con i tweeter integrati davanti e dietro piazzare le casse senza tweeter e i due tweeter sul pianale del bagagliaio. (anche in questo caso ditemi se secondo voi va bene cosi o sarebbe meglio fare la cosa inversa). Il mio problema sta nei crossover...mi é stato detto che sono indispensabili per il corretto funzionamento dell'impianto. Premetto che so cosa sono e cosa servono, ma non capisco due cose, se vanno piazzati per tutte le casse, se ne servono uno per ogni cassa e quale tipo dovrei acquistare. Se sareste gentili da spiegarmi queste cose potrei incominciare a montare il tutto e postarvi foto del risultato finale. Grazie ragazzi.
Re: Nuovo impianto su clio 1800 '92
assolutamente no il kit a vie separate davanti, il tweeter va' montato sui montanti o triangolo specchietto e vanno orientati..... le kenwood regale a tua volta non montarle....
sorgenti con un budget cos' ridotto puoi guardare jvc, se invece investi di più puoi guardare una sorgente con dsp interno così da filtrare tutto attivo senza il crossover del kit anteriore, un canale per ogni AP
Valentino
Messaggio da Valentino »
Ciao, l'unica cosa cercherei un'autoradio con tre pre out, per far si che tu possa regolare il volume del subwoofer dalla fonte.
Non sono i watt degli altoparlanti che contano, ma le sigle dei modelli per risalire a parametri e caratteristiche.
La potenza che sopportano è l'ultimo dato interessante.
Che tweeter è l'hertz?
Strano che non ci sia neppure un xover passivo in dotazione.
E' vero che l'audison ha un articolato xover attivo, ma il passa alto più "generoso" ce l'ha a 850hz, ancora troppo basso per lavorare come taglio da tw.
Però, se ti han dato tutto quello che era originariamente quell'impianto, evidentemente lo usavano proprio così, e con le coassiali Ken messe sicuramente dietro.
Ovviamente aderisco al suggerimento di regalarle e dimenticarti del fronte posteriore.
E dàgli... :hahahah: :hahahah:
