Non so che dirti, dipendera' magri anche dalle zone. Un forum con 30k iscritti non certo sono pochi, ma neanche un numero esagerato in proporzione. Considera ad esempio DIYMA il forum car audio, che non e' un hobby da tutti, ha 100k iscritti.
Il trattore! (ri)proviamoci... REPRISE!
Re: Il trattore! (ri)Proviamoci... REPRISE!
DIYMA è da sbavo...
Si si... 30000 non è chissà che... però Isuzu a parte il Dmax non produce quasi più fuoristrada da 20 anni, quindi in una terra dove Jeep e Toyota la fanno da padroni incontrastati, Planetisuzoo.com ha un seguito che mi sembra quasi un miracolo!
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Domanda: la Kenwood che ho trovato sulla macchina ha il bluetooth, però ho visto che il vecchio proprietario non aveva montato il microfono, né me lo ha lasciato. Su Amazon ho visto che esistono dei microfoni con connettore jack tipo le cuffie, che possono essere utilizzati. Immagino che siano compatibili, siano tutti uguali tra loro a prescindere dalla marca. A qualcuno di voi è mai capitato gli utilizzarli?
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Tipo questo... https://www.amazon.it/Freeauto-Microfon ... 80&sr=8-16Cosmic ha scritto: ↑10 set 2020, 20:43 Domanda: la Kenwood che ho trovato sulla macchina ha il bluetooth, però ho visto che il vecchio proprietario non aveva montato il microfono, né me lo ha lasciato. Su Amazon ho visto che esistono dei microfoni con connettore jack tipo le cuffie, che possono essere utilizzati. Immagino che siano compatibili, siano tutti uguali tra loro a prescindere dalla marca. A qualcuno di voi è mai capitato gli utilizzarli?
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
- audioginetto
prima di acquistarlo ( e prima di acquistare qualsiasi di questi kit microfono ) verifica quanti "anellini neri" ci sono sul jack del kit microfono "originale", in modo tale da non sbagliare ed avere un microfono che "funzioni male" quando lo colleghi alla tua kenwood.
Anche se l'ho già comprato, grazie cmq per il consiglio...
Alla fine ho preso questo: https://www.amazon.it/gp/product/B01A3B ... UTF8&psc=1
Funziona perfettamente.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
L'altro giorno mi sono messo a spippolare sull'impianto audio. Ho trovato dei casini allucinanti. Il vecchio proprietario (o forse addirittura il precedente) ha configurato l'impianto in modo a dir poco bizzarro.
Ora vi descrivo quello che ho trovato:
- 2 coassiali anteriori a 2 vie in predisposizione
- ulteriori 2 tweeter nelle apposite predisposizioni (perchè allora i coassiali???)
- 2 coassiali posteriori a 2 vie in predisposizione
- altri 2 coassiali posteriori messi nel portellone (la predisposizione non c'è, lo spazio ricavato bucando la plastica interna.
Ma non finisce qui! Passiamo all'amplificazione. Premessa: abbiamo quindi a disposizione 3 coppie di altoparlanti e 8 canali amplificati (4 dalla radio, 4 dall'amplificatore Infinity 475A). Beh il tutto è stato collegato così:
- coassiali e tweeter anteriori amplifcati dalla radio (non ho capito se 2 canali fanno i coassiali e 2 canali fanno i tweeter, filtrati in qualche modo... o 2 canali che fanno tutto l'anteriore)
- i 2 coassiali posteriori e quelli nel portellone, amplificati da 2 canali dell'Infinity (in allegato la foto del collegamento ) Ma perchè... se hai un ampli a 4 canali???
Ma poi... potevano usare l'ampli per spingere il fronte anteriore e le 2 coppie posteriori con la radio.
(il + RR l'avevo già tolto io)
Ma poi il cavo proprio da elettricista???? Con tanto di terra giallo/verde????
Per carità... il tutto è quello che è... ma almeno un cavo rosso/nero!!! Forse sarebbe stato meno orrendo esteticamente.
Cmq ho deciso di fare tabula rasa, tolgo tutto e quello che c'è, cerco di montarlo dignitosamente e con criterio.
Quindi:
- la sorgente Kenwood può rimanere
- via i coassiali anteriori insieme agli inutili tweeter doppioni
- via i coassiali posteriori
- già ho smontato e buttato via i coassiali che ho trovato "incastrati" nel portellone!
- per ora ho tolto anche l'ampli, in attesa di degna installazione.
Ho già 3 rotoli di Reckhorn per fare porte e cartelle anteriori e forse anche il tetto (così magari rifaccio anche il rivestimento).
Quindi:
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Sai che stanotte la maggior parte di noi avrà gli incubi per colpa tua e del tuo racconto vero?
Se eri tu l artefice di tutto sto macello eri da BAN immediato
Alessio Giomi ha scritto: ↑2 ott 2020, 17:17 Sai che stanotte la maggior parte di noi avrà gli incubi per colpa tua e del tuo racconto vero?
Visto che roba?
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Visto che Alessio ha tirato in ballo gli incubi, ecco io neanche in un incubo di quelli brutti brutti immaginerei di fare dei collegamenti del genere!
Vi giuro non saprei dove iniziare a mettere le mani per sistemare questo scempio! Per questo preferisco fare tabula rasa...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Se per quanto riguarda il materiale bituminoso per insonorizzare i lamierati, dovrei essere a posto, sto ragionando su che materiale usare per le plastiche dei pannelli porta e delle paratie del portabagagli.
Ho visto un prodotto della STP, lo SPLEN04 (versione bulk da 20 pezzi) da mettere all'interno di tutti pannelli, in modo smorzare le vibrazione tra plastica e lamiera. Penso che vada bene per l'uso che in mente (dalla descrizione sembra pensato proprio a quello). Credo che sia il vecchio BIPLAST, il prodotto sembra lo stesso, solo con un nuovo nome.
E' questo: https://www.rgsound.it/stp-silver-splen ... 32644.html
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Ho riesumato i vecchi pannelli porta del primo Frontera: stavano in un magazzino in ufficio da quasi 6 anni. Su quella andata distrutta avevo montato dei pannelli già insonorizzati con pasta Brax (o tipo) e montavano degli onesti tweeter a cupola Coral.
Invece i miei "originali" montano un tweeter OEM del tipo "conupola"
Gli ho dato una bella spolverata con l'aria compressa e una lavata "tanto per". Intanto potrei iniziare ad insonorizzarli.
Dalla foto già si nota quanto sono sfigate le predisposizioni...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Ho visto di peggio.... Le predisposizioni dei tw fai finta che non ci siano..... Per i Wf io farei una bella colata di resina intorno alla predisposizione dell'altoparlante lasciando i fori delle viti liberi ....
Se poi preferisci il supporto ancorato alla lamiera interna ancora meglio... allora sai già come fare
Però potrebbe essere un'alternativa
Alla colata di resina ci sto pensando, lasciando appunto 3 viti che fissano la cartella alla lamiera e fanno egregiamente il loro lavoro, tenendola bella ferma, ben salda (sperimentato sul primo Fronty).
Ho ancora gli adattatori in MDF che avevo fatto al tempo: il contorno ricalca quello della griglia originale e la centro avevo praticato un foro per montare il wf da 13cm del kit Pioneer che avevo comprato e mai montato.
Il 16 è complicato da mettere, ma non impossibile... solo che c'è da lavorarci bene (e per bene intendo che lo lascerei fare ad un installatore, sicuramente lo stesso che mi fece la Volvo).
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Premessa: la macchina l'ho trovata così come in foto, quindi non accanitevi contro di me...
Io vorrei solo renderla dignitosa.
Allora... ecco come si presenta la predisposizione. Le frecce rosse indicano le 3 viti che tengono il pannello ben ancorato alla lamiera (nel resto del pannello ci sono viti nella zona maniglia e le classiche clip lungo il bordo del pannello).
Potrei metterei dei tondini fatti con pezzetti di tubo tagliati a misura, che isolino la colata di resina.
Altra idea, potrei posizionare in corrispondenza dei 3 fori, dei manicotti avvitabili come questi in foto:
Poi si potrebbe avvitare il tutto dall'interno, con delle viti tipo queste:
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Ai tempi del vecchio Frontera, avevo fatto dei "supporti" in MDF, da avvitare sempre col sistema manicotti avvitabili + viti interne. Avevo dimensionato il foro centrale in modo da montarci sopra il woofer da 13cm del kit Pioneer che avevo preso. Poi è andata come sapete...
Volendo passare ad un woofer da 16cm, il problema sarebbe che molte griglie non entrerebbero, "sbordando" (passatemi il termine) sul pannello.
Questa della Hertz andrebbe bene, visto che "cade" all'interno della sagoma della predisposizione:
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Quei manicotti avvitabili dovrebbero essere per legno, se ho ben capito invece hai lamiera, non credo che vadano bene.
Molto efficaci (appena usati sulla mia) invece i rivetti con filettatura interna. E li fissi senza l'attrezzo specifico senza problemi ed in un batter d'occhio! (youtube e' pieno di tutorial)
Re: Il trattore! (ri)proviamoci... REPRISE!
Si quelli erano per il legno (hanno la filettatura esterna per avvitarli). Li avevo messi giusto per rendere l'idea. Cmq, tappando un lato, se uno ci colasse sopra la resina, se li ritroverebbe "incastonati" e dal lato libero potrebbero, essere avvitati dall'interno. Non so se mi sono spiegato...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Anche se i lavori di meccanica vanno avanti (tagliando, freni, boccole sospensioni e altre cosucce), i lavori "audio" sono fermi, ma le idee frullano sempre nella testa.
Ho fatto una prova sui pannelli porta "di scorta" per vedere come si sta un 16... e ci va, però posso usare solo la griglia in plastica (quella della foto più sopra), perchè quella con la griglia metallica sborda. Nella vista di profilo, si dovrebbe capire il woofer non è neanche a filo (tra sotto e sopra)...
Che predisposizione di sterco...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
