Impianto passat
Akron
Impianto passat
Messaggio da Akron »
Salve stò modificando l'inpianto sulla mia passat, volevo inserire alcune foto ma non so come fare, qualcuno mi aiuta? grazie
Re: Impianto passat
Quando inserisci la risposta,
in basso c'è scritto : "Invia allegato",
poi "scegli file"
carichi la foto dal tuo PC (preferibilmente 640/480pixel )
poi "aggiungi file"
e poi inserisci in linea con il testo...
Akron
Re: Impianto passat
Darios ha scritto:Quando inserisci la risposta,
poi "scegli file"
poi "aggiungi file"
Ok, grazie ci provo subito :yes:
Akron
Re: Impianto passat
Ho sostituito il vecchio amplificatore con l' audison voce av4 e l' impianto è rappresentato in foto
schema impianto
schema impianto
Akron
Re: Impianto passat
Essendo di dimensioni più grandi l' av4 ho dovuto studiare un sistema per installarlo nel bagagliaio e visto che ci sono ho deciso di fare delle altre modifiche :
1. Insonorizzare le porte anteriori (fatto)
2. Creare nel baule uno scomparto per gli amplificatori
3. Posizionare il canale centrale nel cruscotto
4. Orientare tweeter e woofer
Bagagliaio
Bagagliaio
desmoraf68
Re: Impianto passat
Messaggio da desmoraf68 »
]Oppure puoi fare come fatto io (visto che abbiamo la stessa auto).
Poi se vuoi mantenere la ruota di scorta, matti il sub come hai fatto Te.
Io in questo modo non ho perso la capacità di carico solo un pò verso lo schienale
Due foto per farti capire
Primo coperchio
Primo coperchio
Secondo coperchio in leggera pendenza
Pianale finito
Pianale finito
Akron
Re: Impianto passat
Complimenti, bel lavoro anche se non rinuncerei alla ruota di scorta :hmm: sono abbastanza sfigato con le forature..
Ho optato per lo scomparto laterale perchè mi capita di usare l'auto con i sedili abbassati per trasportare oggetti lunghi quindi mi serve tutta la lunghezza senza dislivelli.
Visto che abbiamo la stessa auto ne aprofitto per chiederti se hai mai smontato il cruscotto perchè dovrei fare un foro in prossimità della bocchetta centrale del parabrezza per mettere il canale centrale e volevo sapere se c'è spazio sotto.
desmoraf68 ha scritto:]Oppure puoi fare come fatto io (visto che abbiamo la stessa auto).
desmoraf68
Re: Impianto passat
Il cruscotto non l'ho mai smontato (mi dispiace), per quanto riguarda il dislivello, anch'io carico a sedili abbassati.
Il dislivello e di circa 15 cm con i sedili abbassati;domani ti faccio una foto per darti un'idea
Akron
Re: Impianto passat
desmoraf68 ha scritto:Il cruscotto non l'ho mai smontato (mi dispiace), per quanto riguarda il dislivello, anch'io carico a sedili abbassati.
Ok, ti ringrazio.
desmoraf68
Re: Impianto passat
Ecco le foto:
La prima si vede l'altezza del piano 12,5 cm, quelli sopra sono le due coperture che uso per proteggere il piano, la seconda è una panoramica per farti un'idea,spero di esserti stato d'aiuto.
Altezza copertura
Altezza copertura
panoramica
panoramica
Akron
Re: Impianto passat
Grazie per le foto, ma è troppo alto per l'uso che ne farei io.
Intanto ieri che non ero a lavoro ho iniziato a tagliare i pezzi per il fondo del bagagliaio e per la struttura che ospiterà gli amplificatori.
struttura
struttura
