Fiesta 2005 Ricky
Re: Fiesta 2005 Ricky
Ci sarà un' informazione a quanto e in che modo taglia. Insisto solo perché è un reflex mica per altro in modo che non ci siano problemi di escursione delle bobine. Ho visto un manuale dell' ampli ma mi deve essere sfuggito.
- EnricoNello
Ora che ci penso, col ce test a 20hz il sub non suonava quindi direi che il subsonico è efficace
La panda logora chi non ce l'ha
- ricky biella
Frank ma ti è sfuggito nella mia sorgente il subsonico oppure in quella di Enrico?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
- EnricoNello
Frank mi metteresti il link sul topic del filtro subsonico?non so dove cercarlo
ricky biella ha scritto:Frank ma ti è sfuggito nella mia sorgente il subsonico oppure in quella di Enrico?
Nella tua ricky bt 92sd come da link precedente il fitro subsonico non c'è.
poi ho guardato il manuale del tuo ampli alpine MRP-M350
http://www.manualslib.com/manual/4677/A ... -M350.html e leggo solo di reostati per il gain e il filtro passa basso.
La discussione del filtro subsonico è qui:
http://caraudioforum.it/forum... =20&t=7155
- ricky biella
Grazie Frank sempre gentilissimo
mi pagherai il caffè la prossima volta che ci incontriamo
- ricky biella
Ahahah ok ne sarò grato
- ricky biella
Allor dunque,
Sto facendo delle prove di taratura suono dato che in alcune canzoni i tweeter tendono a "strillare" un po' troppo dando fastidio.
Il fronte è un due vie in passivo,
Ho provato ad abbassare il Gain dei tweeter dal crossover dall'autoradio ma oltre ad abbassare i tweeter ho la sensazione che si abbassino anche i woofer.
Come mai?
Ma soprattutto come posso fare per abbassare leggermente gli alti?
Come mai?
Ma all' ampli del fronte jbl entri con 2 coppie di cavi o una?
Sei in passivo perchè usi solo 2 canali del jbl e quindi una sola coppia di cavi?
gli HT25 strillano di loro, piuttosto dovresti alzare il taglio per addolcirli ma se hai il cross della Hertz sei blindato e non puoi farlo
- ricky biella
Si Frank esatto uso solo due canali, un canale per il crossover (hertz) di destra e un canale per il crossover sinistro, il fronte lavora in passivo.
In effetti strillano e non poco, prima però ho notato che c'erano attivi degli enfatizzatori che adesso ho messo a zero sembra andare un po' meglio, ho controllato anche i tagli del crossover dall'autoradio che mi aveva impostato l'installatore e nell'anteriore è tagliato a 50 hz a 12 db/oct e i tweeter a 2500 hz db/oct .
Ma lavorando in passivo (con crox hertz del kit 2 vie) non c'è modo di abbassare i tweeter di un pelo?
Ho letto un pò sul manuale della tua sorgente Kenwood BT92sd e ora ti spiego il mio punto di vista:
Hai una setting confuso. Sul manuale kenwood si legge a pagina 47 che ci sono dei settaggi per il tipo abitacolo (il primo) e per il tipo di altoparlanti (seconda tabella)
Nel primo puoi mettere Compact o Station (la station è una compatta più lunga), nel secondo lascia le impostazioni di fabbrica (quelle sottolineate nel manuale) al limite metti sub la misura più grande di quella di uno dei tuoi.
xover qui iniziano le diversità: se tu esci solo con la coppia di cavi front anteriore e la coppia (o mono) per i sub, il front deve partire come passa alto da 70/80Hz 12db ma non sotto altrimenti si sovrappone troppo al sub gain come vuoi tu ma ricordati anche del gain fisico sugli ampli o imposti lì e poi lavori di fino con la sorgente.... impostazione tweeter qui non serve a nulla IMHO è un setting per le config a 2 vie attive (ma non mi torna la mancanza nel manuale di un passa banda nel rear, c' è solo un passa alto e nessuna impostazione "woofer")
Sub imposti la freq 80Hz in passa basso oppure 70Hz oppure 60Hz con le varie pendenze e prova che abbiamo scritto in precedenza.
Non ti preoccupare se il sub è a 60hz e il front a 90hz (esempio) anche se l' incrocio "è aperto" le discese delle pendenze ti permettono di avere una curva risultante in linea corretta. Se c' è troppa sovrapposizione avrai un picco e quindi sentirai un rinforzo del suono dove c' è l' incrocio altrimenti sentirai il contrario (manca qualcosa).
perchè 70 o 80 Hz il front? Perchè 70 è la fs del woofer e perciò non ha senso che lo si faccia suonare più in basso, non ci andrà perchè ha un' impedenza troppo elevata.
Non capisco quell' impostazione tweeter che hai a 2500hz secondo me il woofer non ti suona per me non va impostato così.
Quindi hai un solo incrocio su cui lavorare che è quello tra il sub e tutto il fronte anteriore.
per attenuare il tweeter invece purtroppo non puoi farlo con il tuo cross passivo in dotazione, dovresti avere questo cross che è a corredo al kit 2 vie 165XL
The dedicated 2W. XL guarda sul sito hertz dove puoi leggere le differenze.
Su quest' ultimo trovi un' attenuazione di 2db posizionando un capo del cavo di potenza su un morsetto specifico del cross.
al limite per attenuare un poco, abbassa con l' equalizzatore i livelli da 1600-2500Hz in su leggi pagina 45 del manuale della sorgente
Mi pare sia tutto se mi sono dimenticato qualcosa chiedi pure, bye
- ricky biella
Dopo questa spiegazione Frank altro che caffè, devo offrirti una cena
- ricky biella
Frank sei stato più che chiaro nella spiegazione di tuttoFrank-75 ha scritto: Non capisco quell' impostazione tweeter che hai a 2500hz secondo me il woofer non ti suona per me non va impostato così.
Non ho solo capito la parte quotata ovvero nell'impostazione tweeter che adesso è a 2500hz a quanto deve essere?
e come mai il woofer non suona?
Grazie Ancora
Riccardo
Dalla tabella del manuale pagina 47 si legge un' impostazione "tweeter" ma ha senso solo nella configurazione a 4 canali attivi, 2 canali sui tweeter su cui imposteresti un passa alto a 3000 hz e 2 canali sui woofer con un passa alto a 70-80-90 hz e un passa basso a circa 1250-1500-2000 hz a seconda del tipo del modelli del produttore (sono tutti valori di esempio).ricky biella ha scritto:Frank sei stato più che chiaro nella spiegazione di tuttoFrank-75 ha scritto: Non capisco quell' impostazione tweeter che hai a 2500hz secondo me il woofer non ti suona per me non va impostato così.
Grazie Ancora
Riccardo
Nella tua configurazione non ha senso perchè e un tu devi fornire al tuo cross un taglio passa alto dai 70-80-90hz e basta, l' incrocio che c'è tra il woofer e tweeter lo fa il cross con i suoi filtri interni perciò l' impostazione tweeter non va usata.
Se la usi, allora parti da 2500hz e il woofer che da il suo meglio alle frequenze più basse praticamente non lavora. Spero di essermi spiegato meglio
Quindi nel front metti passa alto da 70-80-90hz (come ti trovi meglio) e non impostarlo come "tweeter".
Questo è quello che leggo e capisco dal manuale, la sorgente non la ho quindi non ti so dire altro.
- ricky biella
Capisco benissimo quello che mi hai spiegato Frank ma non ho modo di escludere il taglio del tweeter parte da un minimo di 1000hz e arriva fino a 12500 hz.
Che devo fare per escluderlo Frank?
Non è un opzione? E' un settaggio obbligatorio?
*EDIT*
riletto il manuale, metti nel settaggio altoparlante l' impostazione tweeter su NONE in questo modo il settaggio del cross della sorgente NON dovrebbe essere attivo.
Altrimenti per addolcirli tieni o 2500 oppure 4000, non di più non di meno (sarebbe meglio avere un valore intermedio) peccato che non è specificata la pendenza.
Prova a vedere se così ti trovi meglio oppure no.
*EDIT*
- ricky biella
Però non capisco in teoria lavorando in passivo come è possibile che gli arrivino due tagli diversi al crox, uno da 80 hz e uno da 2500 del tweeter?
La mia domanda è cosa arriva realmente a questi Benedetti crox 80 hz oppure 2500 hz, oppure ancora arrivano due segnali separati da 80 e da 2500 e poi il crox manda al wf il segnale da 80 e al tweeter il segnale da 2500?
Appunto, è impossibile mandare sul segnale 2 passa alti su un canale mentre un passa alto e un passa basso si e si chiama passabanda.
Per quello che ti conviene mettere nell' impostazione altoparlante "tweeter, none" e mandare direttamente il passa alto dai 70-80-90 hz all' intero canale.
Prova e fai sapere.
Intento oggi gioco con il notebook e l' impianto
Prova e fai sapere.
- ricky biella
C'è l'abbiamo fatta
Impostato il tweeter su none e quando vai su crossover non risulta più come impostazione.
Quindi per adesso ho impostato il fronte a 80 hz 12 db/oct, e i sub a 80 hz 12 db/oct, quel famoso 2500 hz dei tweeter che ci ha fatto tanto pensare non esiste più, adesso ho un solo taglio per il passivo fronte a 80 hz.
