impianto opel astra gtc
marco1013
Re: impianto opel astra gtc
Messaggio da marco1013 »
Ottimo ma potresti metterne qualcun'altra dato che anche io sto rifacendo le cartelle e non so come farle grazie mille
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
gigispl
Messaggio da gigispl »
appena lo metto nello sportello, publico altre foto
Work in progress impianto astra gtc
gigispl
ragazzi, anche io sono di CT, appena finisco questo impiantino, avrei il piacere di farlo ascoltare, ai membri del forum
gigispl
ho ricavato un vano per poter estrarre la ruota di scorta--
filtro per la medio alta tutto in passivo ampli in flat.
fianchetto dx alloggio helix, filtro e 1 ventola
ps i fili rossi che si vengono vengono eliminati dalla vista, sono per led e ventola comandati dalla plancia autoradio con bottone swich
gigispl
ecco qua i pannelli tapezzati in pelle nuovi per alloggio deo res fhv 210
ginium
Messaggio da ginium »
belle :) teli sei regalate per il compleanno
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
msmgpp
Re: R: impianto opel astra gtc
Messaggio da msmgpp »
Sembrano originale
gigispl
grazie giuseppe, dovrei caricare altre foto....vediamo se le trovo...
a presto altre foto perchè ho modificato tutto il montante con nuove angolazioni, dopo un primo approccio con un rta buona...
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
Seguo con interesse il tuo topic..
Curiosità..vedo che il woofer é ancorato al pannello porta; sul retro come si presenta il lavoro? Hai allargato il foro sulla lamiera? Hai fatto una struttura per incanalare l'emissione all'interno della portiera o sfoga liberamente in giro?
Inviato dal mio Motorola 8700 International usando Tapatalk
gigispl
Dietro la lamiera e stata allargata quadrata 30cmx30cm il pannello interno è imbottito di dacron, un 20 cm ha poco litraggio se lo collocavo intubato lasciando io volume interno sportello, era un martello, perdeva in discesa e morbidezza, facendolo lavorare tra pannello( attenzione il pannello e tutto in multistrato da 18mm, resinato, e 1,2 kg di stucco a pannello, lateralmente e tutto sigillato con guarnizioni supplementari e ulteriormente coperto di stp, solo il pannello pesa 27 kg da aggiungere il peso sportello con 3 strati di dynamat e 2 passate di brax
gigispl
ragazzi dopo mesi di assenza al forum, avendo poco tempo tra lavoro, e problemi torno con alcune novità----
innanzitutto il montante rifatto di sana pianta, nuovi litraggi, angolazioni e posizioni, e impellettato nero....
il medio un hl70 è stato modificato, per avere qualche marcia in più
sono alla ricerca di un tw sostitutivo al tnk focal, avendo le sue misure perchè proprio non mi va di rimodificare il montante.
la sorgente sarà cambiata da un p80 a una 99rs
il sub è un boston g5 10...col il suo boxetto in multistrato da 30mm...
il sistema è un 3 vie più sub in passivo...il filtro settimana prossima dovrà essere completo, fatto da una persona veramente competente...
con questo vi aggiorno...
E via....ottimi aggiornamenti, complimenti per le lavorazioni. ;)
gigispl
ragazzi eccomi nuovamente alle prese con l'astra....dopo il buon risultato ottenuto con una taratura seria passiva....ritorno a smantellare tutto l'impianto per aumentare la resa già buona...
per prima cosa ritapezzo gli sportelli con la stessa pelle del cruscotto e montanti, così vi è più amalgama di tonalità di colori al interno del abitacolo...
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... a3484f76c1
secondo upgrade sostituire i focal tnk con dei tw più seri la scelta è ricaduta su i micro p. 7.28mk3 o scan d3004/6020-00 in settimana....
terzo upgrade sostituire la mia fida p80 con la p99 ( questa sicuro al 100% tra qualche mese) nuova.
i woofer i res fvh 210 rimangono
gli hl70 (modificati) rimangono perchè vanno parecchio bene
il sub il boston g510 rimane
l'ampli per il sub è da decidere perchè ho venduto (cretino che sono) il power 500.2... ma sicuramente un altro rf, us amps, o kicker zr....
helix hxa400 mk2 che si occupa della medio alta+woofer, verrà sostituito con un 2 canali per medio alta (abola, ads pq o ms 275 che ho avuto e so come suona)
per i woofer accoppierei un rockford, o un ampli con una medio bassa piena....
i cavi rca sono tutti da 5 mt visto l'impossibilità di montare tutti gli ampli sotto i sedili (è un auto 3 porte), e problemi annessi, adesso possiedo per la medio alta un cavo belkin gold pure av4, e sul sub e woofer rca audison sonus
man mano che il wip evolve posto le foto....
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Mi ero perso il tuo topic... complimenti per i lavori!
Seguo con interesse (e un pò di sana invidia :D)
Auto:Volvo C30 D2
Josepheaten
Messaggio da Josepheaten »
Ciao Luigi anche a me era sfuggito, ma io ho avuto il piacere di ascoltarla!! Qualche giorno fa ti ho visto passare nella rotonda nicolosi/mascalucia, ti ho suonato più volte col clacson, chissà a che volumi avevi l'impianto...
gigispl
pippo si...ti ho riconosciuto poi...quando ho intravisto il bmw..... è ho visto che con la mano mi facevi segno di saluto....magari ci incontriamo per farti sentire le modifiche che sto apportando......
Josepheaten
Si certamente con molto piacere!! Anche a te tocca ascoltare la mia. Mandami il tuo num che ci sentiamo.
