Fiat 500...forse SQL
Buongiorno a tutti.
Con piacere posto la descrizione del mio impiantino.Questa e' il mio terzo impianto.Ho dovuto fare molti compromessi visto il poco spazio,l impianto gpl e 3 figli piccoli!!
Messi in garage gli ampli del mio precedente impianto(2 precision power e un soundstream rubicon) ho deciso di amplificare con un 5 canali in classe D,l Alpine v9
gestito da un Audison Bit Ten d a cui e' collegato in ottico un lettore WD live Tv.
L alimentazione del WD l ho presa dell antenna dell autoradio,un Alpine IVA 511 RB.
Il fronte anteriore e' composto fa un Ls29neo e un Proaudio MWA165.
Il sub e' un cervin vega 104 in cassa chiusa.
Cavi di segnale e alimentazione Tec Precision
Cavi altoparlante Norstone
Sto iniziando con la taratura....spero di riuscire a farlo suonare decentemente.(qui ho bisogno di aiuto...dei vostri validi consigli)
Re: Fiat 500...forse SQL
Bella macchinetta e bei componenti! Ti seguo...
PS: hai qualche ampli da vendere?
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Montanti...sono i primi che faccio!Ce piu' colla e stucco che plastica originale!!ora ricopro tutto con stucco Sray e passo alla vernice...Speriamo bene
Elettroniche.
L ampli e il processore sono sistemati sotto il sedile passeggero.
Per i woofer ho tolto la griglia in plastica originale.Spero in settimana di insonorizzare la portiera fare il supporto in mdf per il woofer e tirarlo un po fuori.
Ho visto in rete una valida soluzione con una griglia audison.Copiero'!
Grazie Cosmic.
Ho dei componenti del mio vecchio impinato e qualcosa di nuovo.
Montante di sx finito.qualche imperfezione ma sono soddisfatto.
Prima bozza di tararura:
Tw 3200 12 db
Wf 2500 12 db.
Il tweeter molto attenuato. ..circa 8 db altrimenti è bello presente.
I tw sono in asse.consigli per una equalizzazione?
Ho trovato in rete la prova su acs. È attendibile?
Massimo
Tw 3200 12 db
Wf 2500 12 db.
Massimo
Interessante quell'Alpine DPX V9,ne ho sentito parlar bene dei dpx mi piacerebbe sentirlo... Nonostante sia un classe D ne parlano bene
Devo dire che non e' niente male,la potenza c e tutta,il sub e i midwoofer li muove molto bene e con un ottimo controllo.
Il mio problema ora e' legare il tweeter con il midwoofer,sopratutto risolvere il problema del posizionamento dei woofer.Quello di dx e' si piu' distante ma piu' in asse.Il woofer di
sx e praticamente a 80° e totalmente coperto dalle gambe.Alzando il volume sento molto presente,a volte fastidioso,il woofer di dx.
Meglio attenuarlo con l eq o usare un taglio diverso dal sx?
Massi... non conosco il Bit Ten, ma non puoi gestire da lì ritardi ed equalizzazione? Magari non si ottengono miracoli, ma un miglioramento si...
PS: forse l'hai già fatto... e allora come non detto...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
I ritardi li ho impostati.
non so se per allineare il woofer di dx e' meglio agire sull eq oppure sul taglio,piu basso rispetto a quello di sx oppure cambiare la pendenza.
Il livello del wf dx lo puoi regolare?
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
si,con il bit ten posso regolare il livello,il taglio,la pendenza e eq dei singoli canali.
E neanche col livello riesci a risolvere?massi131 ha scritto:si,con il bit ten posso regolare il livello,il taglio,la pendenza e eq dei singoli canali.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
non so se e' meglio agire sul taglio per riportare la risposta del woofer di sx simile a quello di dx,dovuta alla differente angolazione.
Provero ad agire su entrambi,livello e taglio.
Nella mia ignoranza "pratica", non so se ci siano delle regole base da seguire, quindi, instintivamente agirei in prima battuta su livello e ritardo del wf dx (che poi penso bisognerebbe ritardare il sx, cioè come se fosse più lontanto dal punto d'ascolto, giusto?) ed in seguito, come ulteriore tentativo, proverei a modificare taglio e pendenza.massi131 ha scritto:non so se e' meglio agire sul taglio per riportare la risposta del woofer di sx simile a quello di dx,dovuta alla differente angolazione.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Prova a ritardare 'meno' proprio il wf di destra... Senno se il tuo processore te lo consente attenualo... Ma prima agisci sui ritardi...massi131 ha scritto:I ritardi li ho impostati.
Ovviamente quando tari, disinserisci il sub, tarati il fronte da solo....
- bravohiend
Ovvio che non lasci il pro ciò sull'ampli come da foto!!?
in generale si ritarda tutto rispetto al sub il wf di dx è il piu lontatno presubilmente dei trasduttori anteriori....
Io normalmente non agisco sui ritardi, quelli una volta misurati con il pc non li tocco più, semmai su pendenza dei filtri e equalizzazione/livelli.
