Alessio Giomi ha scritto:
Quando è collegato in wireless all'airport devi scegliere se utilizzare l'iPhone per riprodurre il brano (cuffie o altoparlante del cellulare) oppure appunto inviare il tutto all'airport.
L'uno inibisce l'altro.
Ora sinceramente collegato alla dock però non ho mai provato.
EDIT: ho capito ora cosa intendevi.....scegliere le tracce dell'iPod sulla sorgente ma ascoltarle tramite airport...... Mmmmm..... Utopico....
Sì sì ho visto, ma la premessa di TakayasuKenduma è quella di utilizzare l'iPod o chi per lui collegato alla sorgente di serie per comandarlo, quindi eventuali copertine sullo schermo (non so se lo fa, su altri sistemi similari di altre vetture sì), tracce, cartelle, ecc, ecc ma veicolando il segnale digitale da un'altra parte! Quello analogico è facile da veicolare, si prende dalle cuffie o meglio ancora si prende un bel cavo tipo questo sotto e via
Oppure te lo fai se vuoi cavi migliori, i pin sono il 2, 3 e 4!
in questo modo si bypassa il controllo di volume, ma non certo il dac e la sezione pre interna, anche se in questo caso prenderlo da sotto bypassa un bel po' di porcherie e in ogni caso è sempre meglio che prenderlo dalla sezione di potenza della sorgente di serie stessa!
Gironzolando in rete ho trovato persone che hanno problemi similari, ma per altre applicazioni! Saltellando da un forum all'altro ho trovato alcune idee!!!
In realtà esiste un accessorio Apple che permette di estrarre il digitale e continuare a utilizzare il nostro apparecchio, solo che bisognerebbe testarlo. E' l'adattatore A/V digitale (esiste anche per il 30 pin).
http://store.apple.com/it/product/MD826 ... v-digitale
Lo danno compatibile con l'iPhone è la cosa è già un passo avanti, niente iPod, a parte il touch!
In pratica si collega l'adattatore A/V sull'iPhone, si collega il cavo bypass alla sorgente della nostra vettura e il tutto dovrebbe funzionare. A questo punto bisogna collegare la nostra HDMI a un bel convertitore che ce lo trasformi in s/pidf (elettrico o ottico), a quel punto si entra in qualche processore o dac esterno!
Certo per provare se il tutto funziona bisogna investire 49 euro del cavo A/V + il convertitore hdmi a s/pidf, però se funziona potrebbe essere una soluzione! Bisognerebbe chiedere al supporto Apple casomai! Sempre se ti rispondono!!!
