Peugeot 107
- LittleShark86
Re: R: Peugeot 107
Hai gia letto la guida del forum? Dove spiega di tutto?
Re: Peugeot 107
marco...stai correndo come il Titanic...poi hai visto la fine che ha fatto, e pure Schettino ci è passato.
Vai per gradi, senza fretta...le tasche sono una buona idea, ammesso che siano l'unico posto, o il migliore, dove alloggiare i wf.
Però per il momento secondo me ti dovresti dedicare solamente ai wf e ai loro alloggiamenti, per le altre cose c'è tempo, con questi e i coax che hai in predisposizione avresti già un fronte completo senza l'impellente bisogno di acquistare altri ap, per migliorare la qualità si può posticipare agli step successivi, senza contare che almeno sfrutti per un po' quello che già hai senza buttare niente, almeno per il momento.
Tutt'al più puoi utilizzare il Kenwood per filtrare e amplificare il fronte, ed eventualmente pensare ad un altro amplificatore per il fronte posteriore.
Gli ap ellittici di solito si prestano ad una buona discesa in frequenza, e se avessi la possibilità di crossoverare dalla sorgente, quegli ap potresti momentaneamente sfruttarli anche come sub, ottenendo così un impianto che copre tutta la gamma comprando solo i wf e il secondo ampli.
Per il resto a mio parere, c'è tempo.
- oldscool68
Re: Peugeot 107
marsur.. scusa... ma chi è il tuo pusher???? vuoi fargli usare un ellittico 3 vie.. come sub???Marsur ha scritto:marco...stai correndo come il Titanic...poi hai visto la fine che ha fatto, e pure Schettino ci è passato.
mi dici in pm come si chiama il puscher??? mi sa che ha roba buona
ridere sempre
Re: Peugeot 107
Mi si stanno confondendo un po le idee, mi dite tutti cose diverse!
Ora mi leggo le guide del forum e quello che trovo in giro tanto per cominciare..
Re: Peugeot 107
Spiacente, c'ho l'esclusiva..oldscool68 ha scritto:marsur.. scusa... ma chi è il tuo pusher???? vuoi fargli usare un ellittico 3 vie.. come sub???
Diciamo che non mi piace molto sostituire a spron battuto per poi accantonare o buttare pezzi che per il momento potrebbero tornare utili..
Il fronte posteriore, specie per come è configurato, è già stato criticato sul topic, e anche abbastanza giustamente direi, ciò non toglie che per cambiare componenti ed eventualmente cercare di migliorarne la qualità può avere senso se si parte prima da una base definita che per il momento consenta un ascolto su tutto lo spettro, che vada dalla gamma altissima alle ultrabasse.
E' per questo che sull'impianto di marco per il momento mi limiterei ad integrare prima quello che manca, e poi eventualmente ad alzare il livello qualitativo, a questo proposito quello che mi sembra di capire è che mancano la gamma bassa davanti e ultrabassa (sub), e siccome di solito (magari non sempre, bisognerebbe appurare), gli ellittici si prestano ad una buona discesa in frequenza, basterebbe filtrarli adeguatamente ed aggiungere il relativo finale per avere una prima sezione sub e nel contempo tralasciare una sezione rear non molto efficace, e il tutto senza smontare gli ap che sono già collegati.
A questo punto si potrebbero aggiungere i mw in porta ed ottenere così una base completa su cui lavorare in futuro, spendendo per il momento poco e continuando ad utilizzare il materiale in suo possesso.
Non dimentichiamoci che installare altoparlanti in portiera comporta un'insonorizzazione che sappiamo essere praticamente obbligata, e che rappresenterebbe un ulteriore esborso per marco, però secondo me sarebbe una priorità nei confronti della sostituzione di altri componenti.
Io la vedo come una razionalizzazione delle risorse, poi come ho detto, a migliorare si fa tempo, magari nel frattempo vende i coassiali che comunque un po' si è goduto..
Ultima modifica di Marsur il 9 ott 2013, 13:35, modificato 1 volta in totale.
Re: Peugeot 107
E' naturale che ognuno abbia il suo punto di vista, poi starà a te sposare quello che più ti convince.marco.88 ha scritto:Mi si stanno confondendo un po le idee, mi dite tutti cose diverse!
Re: Peugeot 107
Io sarei orientato da quello che sto sentendo a vendere sia i coassiali dietro che quelli davanti, comprare un Buon kit a 2 vie (me ne hanno consigliato uno nel topic) e collegarlo all amplificatore kenwood che ho già montato. Lasciando ovviamente il subwoofer con amplificatore già installati!
Se mi dite che potrebbe andare bene quello che sto per fare comincio a muovermi!!!
P.S. ho un piccolo dubbio: il kit a 2 vie come lo collego all ampli a 4 canali?
Perché ho letto che avanzano 2 canali alcuni collegano i kit facendo ponte..però non saprei!
Re: Peugeot 107
Scusami, mi ero perso un passaggio..marco.88 ha scritto:Io sarei orientato da quello che sto sentendo a vendere sia i coassiali dietro che quelli davanti, comprare un Buon kit a 2 vie (me ne hanno consigliato uno nel topic) e collegarlo all amplificatore kenwood che ho già montato. Lasciando ovviamente il subwoofer con amplificatore già installati!
Non ricordavo il fatto che avevi già il sub e pensavo quindi che montavi solo i coassiali, e ho scritto delle cose superflue.
Se hai intenzione di vendere i coax è tutto buono, e puoi prenderti il kit che vuoi per il fronte o anche fare un due vie con componenti che non sono dello stesso marchio, in ogni caso il Monza anche secondo me è un buon kit, e con la sezione sub già presente saresti a posto, IMHO.
Per amplificare il kit Coral puoi farlo col Kenwood a ponte sfruttando i corssover di serie del kit, oppure nella normale modalità a 4 canali, ma devi avere la possibilità di filtrare in digitale, e questo lo puoi fare dalla sorgente se predisposta, oppure da un crossover elettronico o da un processore aggiuntivi.
Re: Peugeot 107
Ma il kit non ha già inclusi i crossover??
- oldscool68
Re: Peugeot 107
ciao marcomarco.88 ha scritto:Ma il kit non ha già inclusi i crossover??
si, il kit ha i crossover inclusi.
ma partiamo dall'inizio...
wf e tw lavorano a frequenze diverse, per cui si usa un crossover per indirizzare le fraquenza medio bassa al wf (diciamo sotto i 2500-3000hz) e le frequenze medio alte al tw (vedi prima). ora, questa divisione, si può fare in attivo, mettendo quindi un crossover elettronico prima degli ampli e dividendo poi il segnale per i 2 amplificatori che avranno il compito di alimentare i singoli altoparlanti, quindi un ampli dedicato ai wf ed uno ai tw (ma anche un 4 canali come hai tu, dove per esempio la coppia di canali front alimenta i tw e il rear i wf). ma si può fare anche in passivo, quindi ponendo il crossover dopo il singolo amplificatore, in modo che il segnale già amplificato, venga diviso fra wf e tw.
ora, con i componenti che hai tu, potresti fare entrambe le cose, previo l'acquisto di un crossover elettronico da interporre al segnale che arriva al tuo kenwood. in questo modo, useresti una coppia di canali per alimentare i wf, ed una coppia per alimentare i tw.
puoi optare però anche per una soluzione più economica, ovvero utilizzare il crossover del kit. metti a ponte i quattro canali del kenwood in modo da farlo lavorare in stereo ed all'uscita ci colleghi il crossover passivo del kit che penserà a dividere le frequenza per wf e tw.
è più chiaro ora, o son riuscito a confonderti ancora meglio le idee
ciao
luca
ridere sempre
Re: Peugeot 107
Tutto giusto, infatti anch'io avevo detto che potevi amplificare col Kenwood a ponte sfruttando i crossover del kit.
Mentre i coassiali ellittici potresti venderli a Luca, mi diceva che gli piacerebbe usarli da sub..
Solo dopo essere passati dal pusher però.
Re: Peugeot 107
Grazie ragazzi mi state seguendo con tanta pazienza e soprattutto passione..
Si si luca è tutto chiaro! Penso che per il momento userò i crossover in dotazione al kit in modo passivo (visto che ora uso pure la terminologia appropriata?! :-) ) soprattutto per risparmiare qualcosa, anche perché la peugeot non so se rimarrà a me ancora per molto.. in questo modo la mia spesa si limita al kit ed a tutti i materiali per realizzare le portiere!
Poi mi servirà uno schemino per capire bene come collegare i cavi per fare il ponte, ovvero + con + o col meno, insomma non saprei come metterli!!!
Re: Peugeot 107
Per ponticellare il kenwood la prima osa da fare è quella di consultare il libretto di istruzioni, se non ce l'hai devi guardare il pannello di controllo dell'ampli per eventuali interruttori di settaggio.
Poi per prelevare le uscite di potenza ci dovrebbe essere serigrafato nei pressi delle connessioni.
Re: Peugeot 107
Si si appena torno a casa guardo il libretto di istruzioni che dovrei averlo! Vi sto scrivendo da Londra!!! :-)
Re: Peugeot 107
Beato te!marco.88 ha scritto:Si si appena torno a casa guardo il libretto di istruzioni che dovrei averlo! Vi sto scrivendo da Londra!!! :-)
- oldscool68
Re: Peugeot 107
infatti.. stavo pensando di fare un sub anteriore sulla punto... come rinforzo al 38 in bagagliaioMarsur ha scritto:Tutto giusto, infatti anch'io avevo detto che potevi amplificare col Kenwood a ponte sfruttando i crossover del kit.
ma sei andato fino a londra per prendere il kit???marco.88 ha scritto:Si si appena torno a casa guardo il libretto di istruzioni che dovrei averlo! Vi sto scrivendo da Londra!!! :-)
se te lo facevi spedire, spendevi di meno...
ridere sempre
Re: Peugeot 107
oldscool68 ha scritto:ma sei andato fino a londra per prendere il kit???
AHAHAH nono tranquilli.. sono stato 5 giorni con gli amici!
- oldscool68
Re: Peugeot 107
bradipo!!!marco.88 ha scritto:oldscool68 ha scritto:ma sei andato fino a londra per prendere il kit???
ma come??? invece di lavorare sull'impianto, te ne vai a londra a fare baldoria????
beato te
ridere sempre
Re: Peugeot 107
ahahahah ma veramente.. che vergogna...
torniamo subito a pensare a cose serie.. ho preso il libretto di istruzioni dell'ampli e ho dato un occhiata, per il collegamento a ponte mi suggerisce di fare così: collegandole così in pratica manda tutta la potenza del canale A ad un crossover, e tutto il canale B all'altro cross. Tutto corretto?
Re: Peugeot 107
Exactly.
Guarda da qualche parte sull'amplificatore se non ci sia un pulsante o un selettore adibito alla messa in mono, come può darsi anche che non ci sia.
