Impianto Sq Volskwagen Scirocco
Alexius984
Re: Impianto Sq Volskwagen Scirocco
#121
Messaggio da Alexius984 »
fabio.zoia ha scritto:Molto bello.... in quel fianchetto un ampli si sarebbe stato. ...avrei separato almeno la medioalta e pilotata da un altro bel vrx 2 canali. Tutto in passivo senza procio la vedo molto lunga.
In che senso la vedi molto lunga?
Vorrei Risparmiarmi il 3 ampli.
Se metto un ampli per la medio alta non risolvo nulla.
Poi come faccio a fare il passivo con il woofer,
Qualsiasi sorgente alpine,anche la 9887,ha L'inet incorporato ma nn e' così preciso nei tagli.
LittleShark86
#122
Messaggio da LittleShark86 »
Intende dire che in attivo le regolazioni le fai anche seduto sul sedile e ogni cambiamento è immediato, col passivo ottieni il medesimo risultato di un attivo ma ogni cambiamento comporta modificare il filtro passivo... Quindi per affinarlo ci vuole tempo...e farlo fare da esperti può costare, specialmente se fatto come si deve!
Poi la scelta rimane sempre la tua.... Ci si augura sempre con un buon risultato finale!
Alexius984
#123
Quindi potrei anche fare un misto attivo passivo.
Sub e woofer in attivo medio alta in passivo.
Cosi sempre di bitone devo andare.
fatisama
#124
Messaggio da fatisama »
Alexius984 ha scritto:Quindi potrei anche fare un misto attivo passivo.
Non necessariamente. Se leggi il mio messaggio...
fabio.zoia
#125
Messaggio da fabio.zoia »
LittleShark86 ha scritto:Intende dire che in attivo le regolazioni le fai anche seduto sul sedile e ogni cambiamento è immediato, col passivo ottieni il medesimo risultato di un attivo ma ogni cambiamento comporta modificare il filtro passivo... Quindi per affinarlo ci vuole tempo...e farlo fare da esperti può costare, specialmente se fatto come si deve!
Certo .... intendo quello.
Dodge Nitro 3.7
Alexius984
#126
Ragazzi un ultima domanda.
NElla vecchia auto avevo insonorizzato con dynamat extreme e pasta brax!!!
Adesso stavo vedendo i fogli di STP.
Sono validi secondo voi?
fabio.zoia
#127
Alexius984 ha scritto:Ragazzi un ultima domanda.
Molto... prendi i gold
Dodge Nitro 3.7
Alexius984
#128
A prezzi siamo come i dinamat?
fabio.zoia
#129
Molto meno se prendi 10 fogli 140 euro tutti e 10 e sono da 70x53
Dodge Nitro 3.7
Alexius984
#130
pesa anche di più al metro quadro.
Dynamat Extreme 2,2 Kg mq
Stp Gold 3,6 Kg mq
Pesa di più sembra buono
Per la portiera mi serviranno circa 10 fogli...
L'STP costa 64 € per quattro fogli da 53x73 cm = 3869 cm2
Il Dynamat Extreme 84€ per quattro fogli da 91,4x30,5 cm = 2787,7 cm2
Sembra che la scelta sia abbastanza facile!!!!
Alexius984
#131
Con dieci fogli non ce la faccio a fare portiera esterna, cartella interna e vari rattoppi.
Cgredo me ne servano di più!!
Alexius984
#132
MA poi vado di pasta brax ugualmente?
Nyocs
#133
Messaggio da Nyocs »
Alexius984 ha scritto:MA poi vado di pasta brax ugualmente?
Certo! ;)
Alexius984
#134
Certo! ;)
Il barattolone da 5 kg solo che mi sembra eccessivo,magari lo tengo se voglio insonorizzare anche il cofano e il pianale...
Solo che questo passaggio lo faccio dopo.
Per ora troppo dispendioso....
Alexius984
#135
ma una altra cosa.
Il cavo principale, che dal vano batteria al baule sarà lungo circa 5 metri per poi arrivare nella fusibiliera a 4 vie da quanto lo metto.
1 AWG basta?
Poi i vari fusibili, sia quello principale che gli altri da quanto mi servono?
Vorrei fare un alimentazione coerente con l'impianto e non buttato li alla pene di segugio.
Cosmic
#136
Messaggio da Cosmic »
Alexius984 ha scritto:Con dieci fogli non ce la faccio a fare portiera esterna, cartella interna e vari rattoppi.
10 fogli non ti bastano per 2 porte? Ma c'hai una Scirocco o un autobus??? XD
Auto:Volvo C30 D2
Cosmic
#137
Alexius984 ha scritto:ma una altra cosa.
1 AWG basta?
Decidi quanti e quali ampli usare, vedi quanto "ciucciano" e poi decidi il cavo. Sennò lo metti più grande che puoi e non ci pensi più...
Auto:Volvo C30 D2
Alexius984
#138
Scirocco Station Wagon...
Bhe forse 10 fogli bastano...
